PC startet nicht - Netzteil kaputt?
majick
Ich habe heute meinen ersten PC (mit Hilfe von meinem Vater) zusammengebaut.
Erstmal meine Konfiguration:
Gehäuse: Compucase CI-6919B ATX Midi Tower, Schwarz
Netzteil: Enermax EG365AX-VE(G) FM Power Supply ATX 350W
CPU: AMD Athlon XP 2800+ Barton
CPU-Kühler: Arctic Cooling Copper Silent 2 TC
Arbeitsspeicher: Kingston KVR400X64C3A/512, 512MB DDR, CL3
Grafikkarte: Asus Radeon 9600XT, 128MB DDR, TV-out, DVI, Retail
Mainboard: Asus A7N8X-E DELUXE/GD, nForce2, Serial-ATA, Dolby Digital
Festplatte: Samsung SP1614N, SpinPoint P80, 7200rpm 8MB 160GB
So, nach 4 Stunden Arbeit ist nun alles verkabelt, verbaut und verflucht... Die Kiste startet nicht. Wenn ich das Netzteil auf "on" stelle, gibt selbiges ein hohes, andauerndes Piepsen von sich, der Prozessor-Lüfter dreht sich ganz kurz, hört aber dann gleich wieder auf, ein kleines grünes Lämpchen (klick mich! (das Bild ist eigentlich von einem A7N8X-X Board und ich hab das -E Deluxe, aber die beides ähneln sich ja eh sehr... Das grüne Lämpchen ist jedenfalls das selbe)) geht ganz kurz an und dann aus und eines der Gehäuse-LEDs treibt das gleich Spiel. Wenn ich dann auf Power drücke, bewegt sich überhaupt nichts. Nur das lautes Piepsen des Netzteil hört man. Ich habe schon fast alles überprüft, ob die Karten richtig drin sind, die Stromversorgungen, die Power/Reset/usw. Verkabelungen, sollte alles korrekt sein.
Nun meine Vermutung: Ich tippe auf ein kaputtes Netzteil, ist das möglich? Ich mein, das laute Piepsen ist wohl alles andere als normal und auch, dass er einen ganz kurzen Stromstoss (wie oben beschrieben) gibt, deutet doch IMO darauf hin, dass es defekt sein könnte...
Was denkt ihr dazu?
-majick
BTW: Was ich noch erwähnen wollte - Ist es normal, dass nur 3 Komponenten mit Strom versorgt werden müssen, wenn ich keine Soundkarte/Netzwerkkarte (beides OnBoard), nur eine Festplatte und nur ein CD-ROM-Laufwerk/keinen Brenner habe? Also mit dem Netzteil verbunden habe ich das Mainboard, das CD-ROM und die eine Festplatte... Das ist doch richtig so, oder? Ich frag nur, weil es insgesamt etwa 15 Stromkabel sind, die aus dem Netzteil rauskommen, und ich wie gesagt nur etwa 3 davon benutze... Kommt mir halt als ein bisschen wenig vor.
Noch was: Der Lüfter des Netzteils hat sich noch nie bewegt, auch nicht kurz nach dem Einschalten. Wohl auch ein Hinweis dazu, dass es kaputt sein könnte?!
Du könntest recht haben, ich kann es leider nicht genau feststellen, aber ich glaube fast, das Piepsen kommt von Mainboard. Das ist wohl ein schlechtes Zeichen, was?
So, habe heute noch ein bisschen an diesem und jenem herumprobiert... Das erste war, dass ich mal ein anderes Netzteil herauskramte und es mit diesem versuchte. Und siehe da! Das hohe Piepen war weg, der Prezessor/Netzteil-Lüfter begann zu drehen, das Lämpchen blinkt jetzt stetig (was hoffentlich normal ist), aber, aber... Er startet immer noch nicht auf, wenn ich Power drücke. Jetzt meine Frage: Kann es sein, dass das (sehr alte) Netzteil mit seinen nur 235 W den Start verhindern könnte? Zum Beispiel mein AMD Prozi benötigt doch schon ordentlich viel Saft, oder?
Bitte um Rückmeldungen... :)
-majick
Noch was: Wieso beginnen eigentlich, wenn ich das Netzteil auf on schalte, gleich die Prozessor/Netzteil-Lüfter an zu drehen? Eigentlich sollte dann doch noch gar nichts geschehen, weil der PC läuft ja noch nicht? Bei anderen PC's doch auch noch nichts, wenn ich nur das Netzteil anschalte. Jetzt mach der aber das wie oben beschrieben, was soll das?
also ich würde die teile alle mal ausbauen und ausserhalb vom gehäuse testen. das klingt nämlich verdammt nach nem kurzschluss. und ja, es kann sein dass ein zu schwaches nt den start verhindert.
Kurzschluss? Genial, das wäre genau das, was ich jetzt brauchen kann. Was wäre dann alles kaputt? Prozessor, RAM, Netzteil...?
kommt immer drauf an was genau passiert ist, kann nur das netzteil sein aber auch alle möglichen komponenten können was weg haben. probier am besten erst mal aus bevor du dir nen kopf machst.
mach erst mal alles runter was du nicht brauchst dvd-Laufwerk,Pci-Karten etc. und lass es dann mal laufen!
Es war der Prozessor - nachdem ich alles abgehängt hätte, und er startete, steckte ich den Prozessor wieder rein und tatsächlich gings dann nicht mehr. Aber der grösste Scheiss ist, dass die Garantie wegen der Wärmeleitpaste wohl flöten gegangen ist.
Was allerdings noch möglich wäre, ist, dass es auch noch was mit dem Mainboard zu tun haben könnte - ich denks zwar eher nicht, aber es wäre genial, denn da hätte ich ja noch Garantie drauf. Naja, jedenfalls weiss ich jetzt im grossen und ganzen, was das Problem ist :)
norm. schon. sobald man irgendetwas dran gemacht hatte, drehen die´s immer so, dass man im nachteil is.
