PC startet nicht mehr
kamikaze-joe
Hallo zusammen,
ich hatte auf meinem Motherboard Abit NF7-S Rev 1.2 die ganze Zeit einen XP+2000 Palmino.
Jetzt hab ich mir einen 1700 Jiuhb besorgt, hab in gerade eingebaut, Kühler SLK 800 drauf, kiste an und nichts passiert.
Was hab ich falsch gemacht?
Was kann ich machen, das mein PC wieder läuft.
MfG Kamikaze-Joe
hast du auch Abstandsschrauben an dein Mobo angebracht, denn wenn das Mobo zu nahe an der Gehäusewand liegt. Kann es auch der Grund dafür sein, das dein Rechner nicht an geht.
Oder schaue mal nach welche FSB deine CPU unterstützt, vieleicht musst du es erst noch umstellen.
Das Motherboard ist richtig eingebaut.
Kleiner Fehler von mir, der PC startet, komme aber nicht ins bios.
Die andere CPU ist mit FSB 145 und 1,75 V gelaufen.
Den CMOS hab ich schon mal umgesteckt, so 10 sek. und dann wieder zurück ging nicht.
Oder muß ich in länger umgesteckt lassen?
Nehm mal an, dass dein mobo den prozi nicht unterstützt, schau mal auf Händlerseite nach
@ -ZERO-
ich hab den CMOS mal für ca. 3 min umgesteckt, ging nicht.
@ Jonny il Master
der prozi haben ich in diesem Forum schon zig mal auf dem Motherboard gesehen, müßte funktionieren
Am Schirm wird mir eine CPU speed von 1100 MHz angezeigt, und die DDR Clock ist 200 Mhz, mehr macht der rechner nicht.
n richtiger cmos reset geht so : stecker um legen, batterie raus, eine stunde stehen lassen, stecker wieder umstecken, batterie rein --> steck den einen jumper malo auf "save mode", wenns denn sowas bei abit gibt :d oder jumper auf 100mhz oder so, klein anfangen ... :d
vielleicht haste den slk auch ein bissl schief aufgesetzt ... aber eher unwahrscheinlioch :confused:
ich hab den CMOS reset so wie beschrieben gemacht, das Problem ist aber das selbe.
Könnte es funktionieren, wenn ich die andere Cpu nochmal einbauen, und dann den FSB, Multi und die CPU Spannung zurücksetzte?
Mein PC läuft wieder.
HAb die andere CPU eingebaut, im Bios den Multi auf 11, den FSB auf 133 und die CPU Spannung auf 1,5 V zurückgesetzt, bios gespeichert, cpu raus, andere rein, PC an und PC läuft.
Danke für die Ratschläge.
MfG Kamikaze-Joe
Und ich hab gedacht ich hab ein Forum ist da um anderen zu helfen, und nicht zu verarschen siehe @ Piep, aber was will man von einem O... schon erwarten, der weiß ja eh immer alles besser!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :)
