PC startet nicht mehr
Nyax
Experte
Guten Abend zusammen,
letztes Wochenende ist mein PC ausgegangen..... hab nicht genau mitbekommen wie, da ich kurz außer Haus war.
Als ich ihn wieder starten wollte ging gar nichts mehr.
Die einzige Reaktion die kommt ist eine blinkende Power-LED Leuchte auf meinem Board.
Hab dann nacheinander einige Sachen ausprobiert: Graka abgeklemmt und ausgebaut, Steckverbindungen überprüft, RAM abgeklemmt, Festplatten abgeklemmt, Power-Button überbrückt, die Batterie auf dem Board getauscht, Front-USB Panel vom Board abgesteckt und schlussendlich habe ich ein neues Netzteil bestellt und es mit dem versucht..... nach wie vor blinkt nur dieses nervige LED-Lämpchen und sonst tut sich nichts:wall:.
Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch die Möglichkeit ein neues Board zu bestellen, oder sehe ich das falsch?
Hat vielleicht jemand eine Idee an was es noch liegen könnte?
Hardware: Mainboard ist ein ASUS Z270F Gaming, mit i7 7700k, gtx 1070, NT bequiet! pure power 11 (500 Watt).
Danke im Voraus für jede Hilfe :)
Grüßle
Null -Methode könnte man machen
Was ist denn mit den Debug Leds? Davon leuchtet auch keine?
Was sagen Netz und Handbuch zur blinkenden LED?
Irgendwas will dir dein PC doch sagen?
Hi Glaskugel,
Beeper habe ich gerade keinen ... könnte aber Morgen einen besorgen.
Von den Debug LEDs leuchtet auch keine.
Hast du auch keinen Kablel vergessen anzuschliessen ?CPU (EPS) 8 pol oben
Hast du die Power Switch Pins am F-Panel mal einfach gebrückt ?
Am Ende kann es natürlich auch ein defektes Board sein .
8 pol steckt (vgl. Foto) den Power switch (sind ja der 3. und der 4. Pin in der oberen Reihe neben dem CHA-FAN2 Anschluss?) habe ich versucht mit einem Schraubenzieher zu überbrücken
Dann bleibt fast nur die CPU oder das Board .
Wenn es keine Beep Töne gibt ,wenn du die Null Methode mal gemacht hast
dann hol ich mir morgen mal einen Beeper und bestelle gleichzeitig ein neues board ..... schicke ich halt zurück, wenn ich es als Fehlerquelle ausschließen kann
Tag zusammen,
das z270f gaming scheint zur Zeit nicht verfügbar zu sein. Ich würde mir jetzt das hier holen:
das scheint vom Sockel her zu passen ..... was meint ihr?
deine cpu steht auf der liste, von daher sollte es auf jeden fall passend sein.
Hallo zusammen,
hab das neue MB eingebaut und er gibt wieder Lebenszeichen von sich :).
Nur gibt es jetzt ein neues Problem: der PC startet nur kurz und geht dann wieder aus...... wenn ich den 8-Pol abstöpsle geht er an und bleibt an.
Das kann jetzt doch eigentlich nur heißen, dass neben dem MB auch der CPU durch ist oder?
Grüßle
Mit der neuen Situation würd ich das Mainboard zurückschicken, den 7700k bei Ebay reinsetzen und mir ein Upgrade gönnen.
€ 194,29 + € 8,99 bei Versand (Vorkasse, PayPal) Mindfactory
1 x AMD Ryzen 5 1600 (12nm), 6C/12T, 3.20-3.60GHz, boxed (YD1600BBAFBOX)
1 x MSI B450M Mortar Max (7B89-016R)
Ram nimmst du mit.
Intel 10400F ist raus, da quasi nicht mehr verfügbar, bleibt der 11400F.
100€ teurer und ne ganze Ecke schneller als der 1600 12nm, eher in der Liga des deutlich teureren 5600x.
€ 294,80 + € 6,99 bei Versand (Vorkasse, Kreditkarte, PayPal) Alternate
1 x ASRock B560M Pro4 (90-MXBEL0-A0UAYZ)
1 x Intel Core i5-11400F, 6C/12T, 2.60-4.40GHz, boxed (BX8070811400F)
Ram ebenfalls mitnehmen.
