Mike_B
Hallo Leute!
Ich habe einen PC von einem Freund hier, der irgendwie nicht will. Und ich finde den Fehler alleine nicht.
Problembeschreibung des Freundes war: "Neuer PC stürzte zuerst regelmäßig nach 30 bis 45 ab. Später blieb er schon beim XP-Start hängen."
In diesem Zustand habe ich den Rechner bekommen. Der Bildschirm "Windows XP wird gestartet" und der Laufbalken erschienen noch und dann blieb er bei schwarzem Bild mit blinkendem Cursor hängen.
Weil ich zuerst ein Hitzeproblem vermutet habe, habe ich zuerst den CPU-Kühler abgenommen, Boden und CPU gereinigt und dann mit ArcticSilver 5 wieder eingebaut. Dann die wenigen NT-Kabel sortiert. Als nächstes wollte ich versuchen, XP neu zu installieren. Habe allein schon mehrere Anläufe gebraucht, um überhaupt das Setup ohne Freeze durchlaufen zu lassen. Habe die bestehende Installation dann vom Setup reparieren lassen. Dann kam beim ersten Neustart Bluescreen mit der Meldung Unmountable Boot Disk. Jetzt kommt nur noch ein schwarzes Bild mit blinkendem Cursor. (In dem Zustand denke ich, dass eine komplette Neuinstallation im Moment keinen Sinn macht...)
Habt ihr 'ne Idee, wo das Problem liegen könnte?
Mein Verdacht:
System:
Kann es sein, dass HDD oder Controller durch Überhitzung das zeitliche gesegnet haben, weil keine Lüfter im Gehäuse sind? Beim Versuch einer Neuinstallation mit offener Tür war die gefühlte Temperatur allerdings ok. HDD und CPU-Kühler wurden kaum warm.
Danke für eure Hilfe!
Gruß Mike
Mein Verdacht:
- entweder Netzteil schrott bzw. zu schwach, oder
- S-ATA Controller kaputt, oder
- HDD defekt
System:
- Mainboard Asrock K8Upgrade-NF3
- CPU: Sempron 3000+ boxed
- RAM: MDT PC266 CL2, 512 MB, 1 Riegel
- HDD: Samsung HD080HJ
- Graka: PowerColor Radeon 9550
- Lite-On DVD-Laufwerk, IDE
- Gehäuse mit 400 Watt ultra-billig Netzteil
- keine Gehäuse-Lüfter und NT ohne Bodenlüfter
Gruß Mike
