PC schaltet sich beim booten aus
cowboy63
Hallo, ich weiß nicht ob ich hier richtig bin aber vielleicht kann mir doch jemand einen Tip geben.
Folgendes ist passiert, habe nach einem Nortonupdate PC heruntergefahren und danach ging er nicht mehr zum hochfahren. Er geht nach ca. 4 min aus.
Im Bios kann bleibt er an und geht nicht aus. Ich habe bereits Netzteil, CPU, Arbeitsspeicher, Festplatte getauscht. Da nichts funktionierte habe ich meine Festplatte formatiert da ich davon ausging es könnte nur noch ein Virus sein.
Allerdings kann ich jetzt mein Windows nicht fertig installieren da er immer nach ca. 4-5min ausschaltet. Die Systemtemperatur beträgt 27, CPU 45 und IGP 87 grad, allerdings weiß ich nicht was IGP bedeutet.
Ich habe den Scaleo P von Fujitsu/Siemens mit dem Board 7031 auf dem Board ist im moment die austausch CPU Celeron 2400mhz und 3 Arbeitsspeicher (2x 256 und 1x 512) verbaut. Übrigens der V-Score schwankt zwischen 1.44 und 1.50 falls es wichtig ist.
Ich bin dankbar für jeden Tip
IGP bedeutet Integrated Graphics Processor, also eine Grafikkarte die im Chipsatz integriert ist und auf dem Mainboard sitzt.
Die Temperatur der Grafikkarte ist recht hoch, aber wahrscheinlich noch im Rahmen.
Hast du den PC mal mit einem einzigen Ram Riegel betrieben?
Du könntest mal einen Memtest von einer LiveCd starten und mal den Arbeitsspeicher kontrollieren.
Danke erstmal jetzt weiß ich schon mal was IGP heißt, hast du eine Ahnung wie heiß er werden darf. Ich habe es auch schon mit einem Arbeitsspeicher gemacht aber ist das selbe Leid, nach ca. 4min. schaltet er ab.
Wie hast du denn die HDD formatiert? Wahrscheinlich nicht auf DOS-Ebene mit z.B. HDDerase? Könnte mir noch vorstellen, dass der MBR was hat; den würde ich dann mit HDDerase mal plätten und neu setzen.
Allerdings würde ich dann bei der Win-Installation schon vorher einen Abbruch vermuten, aber man weiss ja nie...
Es gibt auch Viren, die den MBR infiltrieren.
Danke für den Tip, Festplatte hatte ich bei der Xp Installation formatiert (nicht die Schnellformatierung) aber die Installation selber wird nicht abgebrochen sondern der pc schaltet sich einfach aus egal welche Festplatte(habe schon 3 probiert immer das selbe, auf einem anderen PC gehen sie). Beim starten fängt er bei der Geräteinstallation wieder an kaum das er fertig ist die Zeit abgelaufen, erläft exakt 4min.
Einmal hatte ich Glück gehabt und ich kam bis zur netzwerkinstallation aber dann wieder aus.
Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, wie heiß ein onboard Grafikchip werden darf, aber es kommt mir für ein elektronisches Bauteil schon etwas viel vor, was du da angibst.
Gewiss, bestimmte Komponenten in der PSU etwa gehen auch bis 120°C, aber wenn man bedenkt, wann Grafikkarten so abschalten, dann sollte ein artverwandter Onboard-Chip auch nicht mehr weit davon entfernt sein.
Oder aber das Mainboard hat just in diesem Moment einen mitbekommen...
stimmt mir kommts auch etwas zu heiß vor, ich habe allerdings es auch mit einer agp Grafikkarte probiert und da schaltet er sich auch ab.
...vielleicht überflüssige Frage, aber: hast du auch die Onboard-GraKa deaktiviert bei Einbau der separaten GraKa?
da muß ich ehrlicherweise sagen nein, da ich dachte es wird automatisch abgeschaltet wenn er die agp grafik findet. werde es morgen mal probieren
kann leider im bios nichts finden zum deaktivieren der onboardgrafik, kann es sein das die cpu mit 45 grad zu heiß ist
