PC mit TV verbinden - Problem
Loopi
Karlsruhe
Ein Freund von mir will seinen alten Röhren TV in die Wüste schicken und sich einen neuen LCD TV kaufen Samsung LE40C530 101,6 cm LCD-Fernseher schwarz: Amazon.de: Elektronik.
Er möchte auf diesem nicht nur normal TV schauen sondern auch über seinen PC per HDMI Kabel Filme anschauen, es gibt nur ein problem, seine Grafikkarte hat 2 DVI Ausgänge an denen bereits 2 Monitore hängen die er auch weiterhin nutzen will.
Er hat noch eine Onboard Grafikkarte mit einen HDMI Out, nur bekommt er diese nicht zu laufen, ist es überhaupt möglich die Onboard Grafikkarte anzusteuern wenn bereits die im PCIe benutzt wird ?
Bei dem Board handelt es sich um ein MA78GM-S2H von Gigabyte.
Grafikkarte ist eine Zotac 9800GT 512MB.
Was könnte man tun ? Bin für alles offen !
Wie gesagt, er möchte weiterhin beide Monitore benutzen.
Wenn die Karte 3 Ausgänge hat brauch man doch nen 3. Taktgeber ? wurde mir zumindest hier mal gesagt.
Das mit der Umschaltbox wäre natürlich auch ne Möglichkeit, noch andere ideen ?
3. taktgeber?
Keine Ahnung was damit gemeint is.
Wenn du drei ausgänge hast, kannst du damit anstellen was du magst.
Es geht hier ja nicht um zb gamen mit 3 Monitoren, die ein Bild ergeben oder?
Am billigsten wäre in dem gfalle eine Umschalt box, Switch wie auch immer es genannt wird, und dann eben immer auf den gewünschten monitor umschalten.
Nein, er will einfach nur ein 3. Bild für seinen TV um dort dann über den PC Filme schauen zu können.
Also mir wurde mal gesagt im bezug auf die HD5870 oder anderen modernen karten die 2 DVI und einen HDMI haben, wenn man alle 3 Ausgänge benutzen will brauch man einen 3. Taktgeber der noch circa 100-150€ kostet.
Also nochmal, man kann die Onboard Karte nicht benutzen wenn im PCIe bereits eine steckt ? Onboard iss nämlich auch ne ATI und im PCIe die besagte Nvidia.
3. taktgeber?
Unsinn.
DVI und HDMI brauchen Taktgeber und davon hat eine GPU nur zwei.
Deshalb ist Display Port auch den beiden überlegen, denn neben der größeren Bandbreite braucht dieser keine Taktgeber (Stichwort EyeFinity mit 6 Bildschirmen an einer Karte).
Wer 3x DVI/HDMI an einer Graka betreiben möchte, braucht entweder die Sapphire Radeon HD 5770 FleX, die einzige (bezahlbare) Graka mit 3 Taktgebern.
Oder aber eine Graka mit Display Port, zusätzlich zu den beiden DVI/HDMI Anschlüssen. Und an den Display Port kommt dann dieser aktiver DisplayPort/Single-Link DVI Adapter. Der neue Adapter kostet auch nur noch 20€, ansatt der 100 früher.
Unsinn.
Ah gut zu wissen, thx
Mir ist gerade noch was eingefallen:
Die Lösung mit dem Display Port setzt eine ATI HD 5000 (oder 6000) Graka voraus, mit den Nvidias wird auch das nicht funktionieren.
Denn obwohl Display Port keine Taktgeber braucht, muss die Karte für jeden benutzten Anschluss eine eigene Display Pipeline haben. Und von diesen haben die Nvidia GPUs auch weiterhin nur zwei, ATI hat die Anzahl ab der HD 5000 dagegen auf sechs erhöht.
@Loopi
welches OS kommt zum Einsatz?
Unter Win7 und WinXP sollte die onboard Graka paralell zur PCIe GraKa funktionieren, es sei denn das Board selber unterstützt das nicht.
MfG
Also auf meinem Board kann man beide geichzeitig nutzen, habe allerdings eine ATi-Karte drin... Ich denk man sollte sie eigentlich schon gleichzeitig nutzen können.
Ich würde mal versuchen im Bios als primäre GPU die Onboard IGP zu wählen, dann dort den Monitor dran. Die Karte aber gesteckt lassen.
Dann dürfte idR auch beiden funktionieren. Ansonsten haben viele Boards noch die Möglichkeit im Bios selbst einzustellen, wie sich die OnBoard IGP verhalten soll, wenn eine dedizierte Karte erkannt wird.
Wenn gar nix hilf, kann man immernoch ne zweite günstig PCIe (vllt sogar 1x) Karte zukaufen die nur den TV ansteuert.
Er hat Win7Pro
Okay danke an alle, ich werd das testen sobald sein TV da ist.
