PC Kaputt? Hilfe :(
dezly
Hey liebe Community,
ich war grad unten essen, habe dabei den PC laufen lassen (idle). Als ich wieder in mein Zimmer kam war der Computer aus. Wenn ich ihn anschalten will passiert garnichts. Nichtmal die Lüfter drehen.
Merkwürdigerweise leuchtet aber die kleine grüne LED auf dem Mainboard noch.
So einen fehler hatte ich noch nie. Hab jetzt alles nicht notwendige ausgebaut, funktioniert aber immernoch nicht. Kann jetzt nurnoch Ram-Riegel einzeln durchprobieren aber verstehe wirklich nicht, wieso er garkein lebenszeichen mehr von sich gibt ausser der LED.
Ist ein Phenom II mit 4*2gb ram und der Geforce 260GTX,
. Netzteil ist ein 600W OCZ, falls das wichtig ist. Bios reset war erfolglos.
Bitte helft mir :-\
Christian
Sehr merkwürdig. Teste am besten erstmal die RAM-Module einzelt aus und sag dann mal bescheid, ob dies Abhilfe schaffen konnte. Das Netzteil könnte auch der Fall sein.
Hattest standby oder Ruhezustand an?
MfG
PS: Wenn gar nichts hilft mal über nacht ohne bat. liegen lassen.
Welches Mainboard? Übertaktet? Luftkühlung?
Gibts ohne cpu,ram,graka auf dem Mainboard einen beep/fehler-code?
So, hab mal das NT aus nem andern pc ausgebaut und angeschlossen, ka ob das genug power hat, sollte aber eig. reichen. Werde jetzt mal komplett verkabeln, graka wieder einbauen und so und hoffen, dass nur das NT kaputt ist. Lüfter drehen grad schonmal wieder mit dem anderen NT.
Melde mich dann. Danke!
Denke es wird am NT liegen.
Wenns die Ram Riegel wären müssten sich die Lüfter eigendlich noch drehen :wink:
Also, es funktionier soweit mit der onboard Grafik. Die 260 kann ich nicht testen, weil ich an dem ersatz NT nur einmal diesen 6er stecker hab. nehm ich den 2. vom kaputten NT dreht der graka lüfter auf 100%, es kommt aber kein bild. Mit nur einem Stecker kommt kein Bild aber der lüfter dreht auch nicht. Sagt mir das jetzt irgendwas über meine Grafikkarte? :(
Danke für eure hilfe!
Tagan irgendwas mit 480 Watt. Naja, werd ich mir wohl erstmal ein neues NT besorgen müssen und hoffen, dass dann alles wieder läuft. Trotzdem komisch, dass es einfach so im Betrieb ausgeht und die LED noch leuchtet.
28.. wenn ich das richtig verstehe. Aber naja, halt einen Stecker zu wenig ^^
Naja, ich mach mich wohl dann mal auf die Suche nach nem neuen NT. Danke!
das tagan muß gehen für den rechner reicht ein 380W Markengerät dicke aus...
