PC - HDTV mit Ton?!
Nova13988
Nabend!
In einem anderen Thread hatte ich vorhin das Problem dass ich das Bild vom PC nicht auf den HD-TV bekommen habe. Dann stellte sich herraus das ich mir ein falsches Kabel zugelegt habe. Da dieser Fehler nun behoben wurde und ich mir nun das richtige Kabel besorgt habe, stehe ich nun (natürlich ^^) vor dem nächsten Problem.
Es handelt sich also um folgendes.
Ich habe seid 2 Tagen einen 40" Full HD TV von Samsung (Samsung, LE-40N87BD). Dieser läuft nun auch seid einigen Stunden erfolgreich an meinem PC. Allerdings ohne Ton aus den TV Boxen. Da ich relativ gute PC Boxen habe, war mir das nun zum testen vorerst egal, aber ist ja auch nicht ganz Sinn der Sache ;). Nun ist die Frage, wie genau stelle ich es an das der PC auch den Ton an den TV schickt und nicht nur das Bild?
Da ich ein DVI/D to HDMI Kabel verwende ist es mir natürlich vollkommen klar das dies normal ist, aber es geht mit einem zweiten Zusatzkabel ja dennoch. Nur weiß ich leider nicht genau welches :*(
Mit ein wenig Hilfe von google, bin ich auf einige Antworten gestoßen die besagten das wohl ein normales Kabel mit 3.5mm Klinkenstecker an jedem Ende dafuer schon alles sei. Da ich ein solcher Kabel hier zufällig sogar noch rumfliegen habe, dachte ich mir ich Probiere es mal aus.
Also habe ich einfach mal das eine Ende des Kabels in die Soundkarte gesteckt und das andere Ende des Kabels in der Schnittstellt "Audio" des Fernsehers. Allerdings blieb dies ohne Erfolg...
Nun frage ich euch, war 1. das Kabel überhaupt richtig? Und wenn ja 2. warum hat es nicht funktioniert?
Da ich neu auf diesem Gebiet bin, habt bitte ein wenig nachsicht mit mir wenn es etwas simples gewesen sein sollte ^^
Ich bin dankbar fuer jede Antwort die weiter helfen könnte!
mfG Nova13988
ATIs können mit dem richtigen Adapter auch Ton über DVI ausgeben.
Sorry, hab vergessen zu erwähren das ich ne Nvidia Karte drin habe ^^ (8800 Ultra)
es gibt dvi hdmi kabel den ton musst du seperat abgreifen können
aha und welches denn? der ton wird bei einer hdmi verbindung praktisch "beigemischt" und läuft nicht über eigene pins! ich dachte daher, dass ein abgreifen nur mit einem einfachen kabel nicht funktioniert.
bei samsung ist glaube ich maximal 1 hdmi eingang (der auch als dvi deklariert ist) auch mit den analogen toneingängen verknüpft! vielleicht hast du genau den falschen erwischt?
dvi-in-hdmi 2, da müssen die chinch kabel rein wenn du ton haben willst ;)
nuts hats schon auf den punkt gebracht... funktiniert nur ueber den eingang
