Pc geht nicht mehr an!!!
chaingang674
Hallo ich habe ein großes problem also ich habe mir vor einer woche einen neues mainboard mit cpu ram usw gekauft
so nach dem zweiten tag ging bei mir die internet verbindung weg (die über einen usb stick geht) so dann wollte ich den usb stick rausmachen und dabei ging der pc aus und nicht mehr an es dreht sich kein lüfter nix
das netzteil is aber noch okay weil es an an einen anderen pc ausprobiert habe was kann ich jetzt noch machen=???
amd 3600+ dual core
1gb ddr 800 ram
geforce 7600gt (agp)
was hast du den für nen Board...???
Hat da irgendwas kontakt mit dem Gehäuse? (Kurzzschluss)
Also, das Netzteil geht an diesen PC garnicht an? (kein Netzteillüfter dreht)
Denn normal drehen sich selbst beim defekten Board noch die Lüfter
Erst Maßnahme bei sowas immer:
Clear-CMOS-Jumper benutzen oder Board-Batterie raus
Mal Bios resetten. Dazu muss auf dem Mainboard irgendwo ein Jumper sein, bzw. zwei Kontakte die man mit einem Jumper 3-4 Sekunden verbinden muss. (im Handbuch suchen nach "CMOS Clear" oder so)
geht auch net
Hinzugefügter Post:
wenn i<h hinten am netzteil den pc wieder aus mach kommt so ein geräusch so 1 sekunde so
Ich würde sagen da stimmt an deinem Rechner was nicht mit der elektrischen/elektrostatischen Abschirmung. Könnte sein, dass beim Abstecken deines USB Sticks durch eine statische Entladung das Mainboard beschädigt wurde.
Außerhalb des Gehäuses den PC nochmal in Betrieb nehmen.Nicht vergessen sich beim Ausbau regelmäßig zu entladen+in Baumwolle u. Barfuß+auf Holz oder so.
Hast du nicht einen Freund oder Nachbarn,wo du deinen Proz und Ram überprüfen kannst?
Das sich gar nichts tut ist schon merkwürdig.Hast du einen Pc-Speaker auf dem Board
(meine dieses kleine schwarze Miniteil!),so das du die Piepser hörst?Hat das Board irgendwo
Verfärbungen?
Oder du gibst die Sachen in die RMA sind ja noch nicht so Alt.
Diese Frage ist immer noch nicht 100% beantwortet.
Wenn der Netzteilüfter nicht angeht ist es nun mal meist ein Netzteil defekt.
Wenn der Netzteillüfter nicht mal dreht ist das Netzteil garnicht richtig an und kann also den PC eh nicht starten, selbet wenn alle andere Hardware OK ist.
Ansonsten ist das Netzteil defekt,
oder ein kurzer verhindert den Start des Netzteils.
zb. Board hat kontakt mit Gehäuse
oder anstatt den richtigen 4 Pin 12 V Stecker für die CPU hat man den 4 Pin vom ATX 20/24 Stecker (20 bis 24 ist auch 4Pin) da eingesteckt wo der 4Pin 12V CPU rein soll.
Oder ein anderes Strom Problem.
Board mal außerhalb vom Gehäuse auf dem Tisch aufbauen
Nur mit Netzteil, CPU+Kühler. Graka, 1x RAM auch ohne Laufwerke sollte das Board starten bis ins Bios.
Zum starten mit Schraubenzieher immer zwei kontakte der Pins überbrücken.
sorry aber ich glaube dein Board is futsch, ein Bekannter von mir hatte auch einmal ein ASROCK Board. In etwas selbes Problem - USB Stick raus - PC aus - Board butt.
ASROCK stand auch noch nie für Langlebigkeit
