Pc geht nicht immer an
Kostas15
ich möchte mich zuerst entschuldigen wegen des falschen Forum.(also unter Prozessor da ich leider das Richtige nicht gefunden hab)
Mein Pc geht seit 4 Tage jetzt nicht immer an.Ich muss immer dem Schalter hinten am Netzteil drücken(also einmal aus dann wieder ein) damit ich den Pc einschalten kann.Manchmal muss ich das mit dem Schalter 3-4 mal hintereinander machen damit es funktioniert.
Wisst ihr vielleicht woran es liegen könnte?
Da gibt's so einige möglichkeiten.
Taster kaputt?
Netzteil defekt?
Biosbaterie leer?
könnte man alles mal testen.
wenns das alles nicht ist hat das Board wohl einen kleinen defekt (eher unwahrscheinlich)
denke alle fehlermöglichkeiten wurden bereitz aufgezählt...
höchstens noch wackelkontakte
ala steckkarten oder speicher .......sitzen nicht richtig
grüße
Erste Frage wäre wohl, wurde an der Hardware etwas verändert?
Hast du die Möglichkeit zu testen, also mal anderes Netzteil dran?
Das solltest du zuerst mal versuchen mit dem Netzteil, denn wenn das nicht richtig abschaltet, dann kann das durchaus solche Effekte geben.
Um was für Hardware handelt es sich denn?
was ist für ein netzteil verbaut?
wieviel watt?
welches system aus der signatur ist das?
übertaktet?
Mit großer Sicherheit ist dein Netzteil defekt. Ich kenne diese Art von Problemen und Netzteile gehen relativ häufig kaputt.
Das Problem wird sich mit der Zeit verschlimmern und irgendwann wirst du deinen Computer gar nicht mehr anbekommen.
Also: Möglichst schnell mit einem anderen Netzteil testen und dann ein neues kaufen.
KodeX
:d oder das netzteil fliegt dir umme ohren wenn es so weiter geht...
wie bei mir ;) also schleunigst was dran machen.. sonst kanns sein das alles kaputt is dann
Danke für die vielen Antworten,
also
@Devilag
Taster kaputt? wo spielt die eine Rolle
Netzteil defekt? Das weiß ich nicht genau muss ich noch testen
Biosbaterie leer? Der PC gehta ber doch immer noch an wenn die Batterie leer ist
@Darclogic
Hab jetzt alles durchgecheckt und alles sitzt richtig drinnen.
@towa
Es handelt sich um ein billignetzteil 520Watt einen Amd x2 5200 und eine Nvdia 8500 und 2 GB ram von geil mit 800mhz takt
An der Hardware wurde nichts verändert und ich hab den Pc jetzt 1 Jahr.
@neowkewl
Das System ist nicht übertaktet
DAs in der Signatur ist mein neuer PC
ICh werde wohl ein neues Netzteil versuchen müssen
Ich meinte den Einschalttaster.
Bei manchen Boards kann es sein das sie nicht mehr starten wenn die Batterie leer ist.
Am wahrscheinlichsten ist aber ein Netzteildefekt.
