PC geht einfach aus
Alphaben2
Berlin
Ich habe ca. seit einer Woche ein Problem, mein PC geht einfach aus.
Seit einer Woche geht mein Rechner ohne vor Warnung einfach aus, als ob man den Stromstecker ziehen würde.
So fing es an: Wenn ich den Rechner starte fährt er ganz normal hoch und geht nach ca. 3 min einfach aus. Dann kann ich den Rechner auch nicht mehr starten bevor ich am Netzteil den Schalter aus und dann wieder einschalte, erst dann läst sich der Rechner neu Starten. Und das passiert zweimal hintereinander.
Erst dann bleibt er an bis ich ihn ausschalte.
Das hört sich jetzt ein wenig komisch an aber das ist mir aufgefallen.
Im Sommer wo es recht warm in meiner Wohnung ist, ist das nie passiert, seit dem es kühler geworden ist geht er einfach aus.
Mir ist auch aufgefallen wenn der Rechner so 4 oder 5 Stunden läuft am Abend und ich dann das Fenster auf machen kann ich darauf warten, dann geht der Rechner einfach aus oder wenn ich nicht's am Rechner mache geht er nach ca. 2 h einfach aus.
Das habe ich geprüft:
Arbeitsspeicher – OK, festplatte – OK, Graphikkarte – OK, Mainboard - ?, Netzteil - ? Ich habe das Gefühl das er erst eine bestimmte Temperatur haben muss bevor er nicht mehr ausgeht!
Ich bin über jeden Tipp Dankbar
Mein System:
CPU - AMD Athlon XP 3200+
Mainboard – ASUS A7V880
2 x Corsair CMX512-3200C2
1 x Seagate ST380021A
Grafikkarte - nVIDIA GeForce2 MX/MX 400 (Asus AGP-V7100)
1 x Diskettenlaufwerk
1 x TOSHIBA ODD-DVD SD-M1802
1 x YAMAHA CRW-F1E
Netzteil: pro Silence ATX 550 Watt
Vdc MAX DC OUTPUT
+3,3 V = 18 A / +5 V = 30 A / +12 V = 16 A / -12 A = 0,5 A / -5 V = 0,5 A
Peak OUTPUT
+3,3 V = 30 A / +5 V = 40 A / +12 V = 20 A / -12 A = 1,0 A / -5 V = 1,0 A
Windows XP Pro SP1
System ist nicht übertacktet
mfg Mario
Sehr eigenartig, da es sich mit der Temperatur noralerweise genau umgekehrt verhält.
Zunächst würde ich das Problem im Umfeld des Netzteils vermuten, da sich das Phänomen wie eine der integrierten Schutzschaltungen (Überlast, Kurzschluss...) äußert. Hast du evtl. die Möglichkeit diese Fehlerquelle durch ein anderes Netzteil auszuschließen?
Habe Leider nicht die Möglichkeit mit ein anderes Netzteil dies zu prüfen.:(
Habe gerade vor kurzem dasselbe Problem gehabt. Dies ist einwandfrei das NT. Es kann die Spannungen nichtmehr halten und bricht stellenweise ab. Dann geht der Rechner sofort aus. Wenn man den Netzstecker zieht, entlädt sich der Reststrom, welcher scheinbar eine Blockage legt. Nach erneutem einstecken des NS fährt der Rechner dann wieder hoch.
Kauf dir ein neues NT und Du bist die Sorgen los.
Meine Temps sind Ok:
CPU: 36C° - 38C°
MB: 30C° - 32C°
mfg Mario
Nach langen fragen und Tipps die ich bekommen habe, und ich mich ausgiebig informiert habe da habe ich mich entschlossen mir ein neues Netzteil zu kaufen.
Ein "Enermax Liberty ELT620AWT" für 140 EUR bei K&M.
Ich hatte vorher ein proSilence Goldedition 550 Watt verbaut, das hatte ich im September 2003 für 125 DM gekauft.
Ich denke dass ich mit dem Enermax einen guten Kauf gemacht habe und dass ich lange daran Freude haben werde.
mfg Mario
nuja das 620er is vielleicht erstma mächtig übertrieben, da hätte es auch locker n 500er getan ;)
da hätteste immernoch genug luft gehabt ;)
aber ansonsten is das enermax keine sehr schlechte wahl, abgesehn von der variation der anschlüsse und des lüfters
Alter Schwede, was machst du mit diesem Mördernetzteil? :eek:
Meine Graka im Laptop hat übrigens genau dasselbe Prob: hat es im Zimmer geschätzt <10°C, treten schon beim Anmachen Grafikfehler auf. Darüber ist alles ok. ... nur die ist nicht so schnell getauscht :).
Mit dem proSilence Goldedition hatten schon zwei Bekannte von mir dasselbe Problem (mit dem Ausgehen), weniger bei niedrigen Temperaturen, sondern allgemein. Denke, dass es mit dem Enermax einwandfrei laufen wird.
Berichte mal.
Es war das Netzteil, als ich das NT gewechselt habe waren die Abstürze die ich anfangs mit dem alten NT waren weg.
Ich habe auch mehre Benchmarks laufen lassen alles ok :)
Habe das alte NT auch mal Schecken lassen und da hatte man sehen können das zwei große Kondensatoren immer größer geworden sind.
Entweder war es überlastet oder es war ein Kurzschluß und hatte sich nicht abgeschaltet.
mfg Mario
