MadMax1704
- Ort
- Österreich
- Ryzen 9800x3d
- Asus B650E F-Gaming
- Be Quiet Silent Loop 2
- Gskill DDR5-6000
- Palit Gamerock RTX 5800OC
- Samsung 34"
- WD Black SN 850 1TB
- Lian LI 011 D ROG
- Seasonic Prime Platin 1000w
- Keyboard
- Corsair MK 70
- Mouse
- Logitech G502
- Win 11
Guten Tag!
Wie im Titel beschrieben friert mein pc bei vollbelastung ein (furemark+prime95 laufen)
Wenn nur eins der beiden programme läuft hab ich absolut keine probleme.
System: intel core i5 750
msi p55-cd53
4x2 GB Ocz platinum 1333
radeon 6950/5850
550w netzteil
Begonnen hat das problem mit bluescreens und abstürzen bei spielen , daraufhin habe ich memtest mal die ganze nacht durchlaufen lassen zeigte dann bei 7 durchläufen 568 fehler an.
Dann jedes modul einzeln überprüft und es sind keine fehler aufgetreten seither hab ich den pc mit 2x2gb riegeln am laufen und mittlerweile stürzt er im normalbetrieb zumindest nicht mehr ab.
Wie jedoch oben beschrieben sobald furmark und prime laufen freezt er nach ein paar sekunden.
Temperaturen sind soweit normal beim zocken cpu temp maximal 50° (coretemp),gpu temp max 75°
Da ich natürlich auch an die grafikarte dachte hab ich mir statt der 5850 eine 6950 geholt problem besteht aber weiterhin somit kann ich diese wohl auschliessen.
Mittlerweile fällt mir leider nix mehr ein das den fehler verursachen könnte auser ev das netzteil zumal es nur unter vollast passiert und die freezes eventuell durch einen spannungsabfall verursacht werden
danke schon mal im vorraus für die hilfe
mfg madmax
msi p55-cd53
radeon 6950/5850
550w netzteil
mfg madmax
