PC bootet nicht ohne Laufwerke
B
Big Dunker
Guest
Hallo, wusste nicht wohin damit, also habe ich es hier rein gepostet.
Ich musste (fragt nicht warum) meine beiden Laufwerke abklemmen, habe 4-Pin Strom Kabel rausgezogen! Habe zuerst im BIOS alles deaktiviert was mit DVD/CD zu tun und die Boot Reinfolge auf 1.HDD gesetzt hat und trotzdem bottet der Rechner nicht immer, bleibt manchmal beim POST einfach hängen. Nur durch Netzteil Stecker wieder zum Ausschalten zu bewegen. Hat jemand eine Erklärung?
Hast du nur Stromkane abgezogen oder auch Bus-Kabel?
Wenn du das Laufwerk abklemmst, dann ganz oder überhaupt nicht!
Klemme alles ab (ausser veilleicht Diskettenlaufwerk) und schau, ob der Rechner dann startet.
Druckfehler!
Hast du nur das Stromkabel abgezogen oder auch Bus-Kabel?
Meinte Stromkabel
Ich hoffe nicht, dass Du die Laufwerke im laufenden Betrieb "abgeklemmt" hast. Hast Du auch die IDE-Kabel abgezogen/vertauscht/umgesteckt? Stimmt dann noch die Jumperung hinten an den Laufwerken (Master/Slave)? Ist der Master auch am Ende des IDE-Kabels und der Slave in der Mitte? Sind vllt. die IDE-Kabel zu lang?
Also hab nur den 4-Pol Strom Anschluss gezogen und natürlich beim abgeschaltetem PC. Meint ihr ich soll noch die IDE Kable ziehen?
bei mir läuft der acuh mit ide kabel und ohne strom! ist null problem.
hängt wahrscheinlich vom board ab!
