PC bootet nicht mit Gigabyte Geforce GTX 780 OC Windforce
Mhh OK.
Hast du so einen Speaker an einem Board?
Normalerweise piepst der ja einmal wenn eine Grafikkarte erkannt wird.
EVGA hat für die 780 übrigens ein Firmware Update gebracht -> (Updated motherboard compatibility).
Gibt es von GB eventuell auch eins?
Da ihr verschiedene NTs habt und die beide vollkommen ausreichen sollten, würde ich auch schon fast das NT ausschliessen und dann bliebe nur noch das Board übrig.
Ich habe gerade geschaut, nichts gefunden.
Ich muss allerdings zugeben, dass ich nur ein Enermax PRO87+ 500W ATX 2.3 Netzteil habe. Empfohlen werde ja 600W. Das kann doch nicht wirklich sein, zumal das Enermax PRO87+ 500W ja auch die vorhanden Stromanschlusse hat. Also 8 und 6 Polig. Die beiliegenden Stromkabel (8 und 6 Polig) habe ich auch benutzt, hat leider auch nicht gebracht.
Ein 500W Markennetzteil reicht locker aus.
Die Grakahersteller bauen für sich natürlich eine Sicherheit ein, da sie auch die ganzen Chinaböller mitberücksichtigen.
Die 500 Watt reichen bei deinem Markennetzteil vollkommen aus, die 600 Watt beziehen sich eher auf diese Chinaböller :d
Tiger1975, Schaut mal auf euren Graka Karton hinten drauf, da stehen die Voraussetzungen des Netzteils.
Sorry, habe dein Post überlesen. Ok, auf der Rückseite von Karton (Gigabyte GTX 780 OC) steht:
>>> Minimum 600W or greater systen power supply (with a minimum 12V current rating of 42A)
Auf der Rückseite von Karton Enermax Pro87+ 500W steht:
>>> 12V1 bis 12V3 = 600W (50A)
Okay, das Netzteil sollte es wohl nicht sein. Ich werde versuchen, mein Kumpel mal zu erreichen, zwecks Einbau. Mehr mach auch kein sein mehr wohl, trotzdem Danke an alle. Vielleicht werden ja noch mehr Leute das Problem bekommen.
Ja, das würde ich als Hersteller auch machen.
Hi! Könnten mal alle mit dem Problem, schreiben welches Mainboard/Chipsatz sie haben. Vielleicht liegt es an einem veralteten Bios. Die GTX 680 hatte doch auch Problem mit dem P67 Chipsatz. Zumindest bei Asus sollte man ja eine Bios-Update durchführen, wenn man die GTX 680 verwenden wollte.
Hallo Eagle1,
das mit dem veralteten BIOS könnte vermutlich wirklich die Ursache sein. Ich habe schon auf der Homepage von ASUS geschaut, aktulles BIOS für mein Board ist die 3602 vom 28.11.2012. Das habe ich natürlich auch drauf, aber veraltet ist es trotzdem.
Sorry hatte überlesen das du das letzte Bios drauf hast. Dann ist die GTX 680 auch gefixt. Denke nicht das die GK110 jetzt wieder ein neues Bios braucht.
Edit: Dann liegt es eventuell doch am Asus Board...
Na toll! Und zzion hat auf #12 geschrieben:
Ich hab gestern alle Beteiligten meiner Hardware (Asus, bequiet, Gigabyte) angeschrieben. Asus und bequiet wissen nichts von Inkompatibilitäten.
Noch mal ein bisschen Abwarten, umzuschauen, wie es jetzt weiter geht.
Hallo zzion,
ich geh dann auch erstmal im Wartestatus, weil im Moment kann man ja kaum was sinnvolles mit der GTX 780 machen. Und dann Anfang nächster Woche muss ich dann überlegen, wie es weiter geht. Ich glaube aber nicht, das von Asus zumindest in kurzfristiger Zeit etwas kommt. Dann bleibt eigentlich nur noch hardwareversand.de.
Hi, das problem mit dem rechner nicht hochfahren kenne ich auch, mit einem ASUS p8Z77-v Pro habe jetzt ein Gigabyte z77x-ud5h eingebaut und jetzt läuft das. Graka ist eine EVGA gtx780. Hatte alles ausgeschlossen bis nur noch das Board über blieb. Auch aktuellste Biose auf Graka und Board haben nichts genützt.
Also ein Glücksspiel ob es läuft oder nicht. Da müßen Board und Grafikkartenhersteller wohl noch nachbessern.
Bis jetzt scheinbar nur auf manchen ASUS boards. Auf meinem ASUS P8Z77-V LX2 funktionierte die Karte jedenfalls super.
"Wenn die Karte eingebaut ist, bleibt der Rechner mit aktiver BOOT_DEVICE_LED (Konfig s.u.) gleich am Anfang hängen, auf dem Monitor erscheint gar nichts, auch nicht die BIOS Daten."
Wie hast denn das BIOS auf die Graka gekriegt, wenn der Rechner nicht hoch fährt?
Echt nervig die Situation. Wenn neues Board, wäre es Quatsch kein Haswell zu nehmen. Dann müsste auch gleich ne neue CPU dazu.. nerv. Dazu hab ich eigentlich keine Lust. Ob und welche andere 780er auf dem Asus läuft, weiß man auch nicht. Wird immer besser die Hardwaresituation.
---------- Post added at 10:13 ---------- Previous post was at 08:59 ----------
Genau dieses Windforce Modell lief bei dir?
Erkenntnis bisher:
Problemboards:
Asrock Z68 Pro3 Gen3
ASUS P8Z68-V Pro/Gen3
ASUS P8P67
ASUS p8Z77-v Pro, nach Wechsel auf Gigabyte z77x-ud5h lief der Rechner mit der Karte, also liegt es wohl nicht nur am Intel-Chipsatz
Läuft wohl auf:
ASUS P8Z77-V LX2
Auf P8Z77-V funktioniert auch, meine alte GTX 780 lief ohne Probleme.
Laut EVGA Forum soll es aber am Bios der Boards liegen.
Du kannst ja auch mal in den GTX 780 Sammelthread schauen, bei den meisten scheint die Karte zu laufen und es haben da ja auch nicht alle das gleiche MB.
schonmal die 780 im anderen Rechner eingebaut ?
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Geht mir genauso, zumal die kosten zwischen 400 und 500€ liegen dürften mit Mainboard. Und wer schon ein Sandy oder Ivy sein Eigen nennt, für den dürfte sich die hohe Investition sowieso nicht lohnen.
Das man jetzt schon schauen muss, ob eine neue Grafikkarte zum halbwegs aktuellen Mainboard kompatibel ist, ist in der Tat schon erschreckend. Ist mir in meiner 20jährigen PC Erfahrung auch eine neue Erkenntnis.
Was mich jetzt betrifft, so habe ich gestern Abend schon eine Entscheidung getroffen. Ich möchte natürlich die Gigabyte GTX 780 OC behalten und habe mir das hier schon genannte Mainboard Gigabyte GA-Z77X-UD5H bestellt. Scheint für mich derzeit der beste kompromiss zu sein. Kann gut sein, das Asus die betroffenen Boards nochmal Updaten wird, aber ich denke, es wird wohl noch ein wenig dauern, falls überhaupt.
Ich schätze die Lieferung werde ich wohl frühstens am Dienstag erhalten, dann Einbau und dann Windows neu installieren. Ich werde also frühstens Dienstag Abend eine Rückmeldung geben können, wie die Geschichte aus geht. Ich meine ob die GTX 780 kaputt ist oder das ASUS Board der Übeltäter ist.
Hm, fast 200 Tacken für das Board, na super.
Und das bei dem Support von G.? Die haben immer noch nicht geantwortet. klaramars, vielleicht schreibst Du denen auch nochmal? Hier die URL:
GIGABYTE GTS
Hier der Text ;)
Mein PC bootet nicht mit der Geforce GTX 780 OC Windforce. Es gibt ueberhaupt keine Ausgabe auf dem Monitor. Die Luefter und Laufwerke laufen an, aber mehr passiert nicht. Die Karte scheint nicht mit dem Mainboard kompatibel zu sein (s. Daten). Mit der vorigen Karte (hier alte Graka einsetzen) bootet der Rechner nach wie vor durch. Die Geforce 780 war auch gar nicht versiegelt, ist das normal? Das Netzteil ist stark genug, Gesamt 12V-Ampere:
---------- Post added at 13:46 ---------- Previous post was at 12:32 ----------
Sie geht! Isch glaups ja goa nich!
Hab mir eben nochmal in den Hintern getreten und rumgefummelt:
1. BIOS Reset des PC im BIOS selbst (optimized defaults)
2. 'Phase control' auf standard
3. 'VRM spread spectrum' auf enabled
3a: Rechner nochmal mit der alten Karte booten um zu gucken ob noch alles läuft.
3b: Rechner aus, alte Karte raus
3c: Neue Karte rein, den oberen DVI Anschluss anschließen
4. 2 getrennte VGA Stromstränge statt 2 Stecker vom gleichen Strang (das hatte ich mit der ersten Karte aber auch schon probiert)
5. Einschalten
6. Ausflippen vor Freude als nach ein paar (ewig langen) Sekunden die BOOT_DEVICE_LED erlischt und der Rechner los rattert :)
Hallo zzion,
also ich habe es mit Punkt 2 und 3 versucht, kein Erfolg. Okay, alte Grafikkarte dann wieder eingebaut (damit ich wieder ein Bild und ins BIOS komme) und dann nochmal mit Punkt 1 bis 3 versucht, GTX 780 OC wieder eingebaut und tatsächlich, es funktioniert wirklich. Ob Punkt 2 und 3 wichtig dabei sind, kann ich nicht sagen, aber ausschlaggebend war, das ich im BIOS wieder die Standardwerte (optimized defaults) geladen habe. Geht bei mir im ASUS-BIOS mit der Taste F5.
Ich habe bei meinen ersten Versuch den Punkt 1 bewusst außer acht gelassen, weil er mir nicht wirklich relevant erschien (ging seit meinen PC-Leben auch immer ohne). Brachte aber den entscheidenen Erfolg und ich hatte hatte sofort ein Bild, nachdem ich den PC wieder angeschaltet habe. Ich glaube der Punkt 1 wird auch von den Mainboard Herstellern empfohlen, wenn man neue PC Komponenten einbauen tut. Aber ernst genommen habe ich dieses nie, weil wie oben schon gesagt, es ging auch immer so.
Im Übrigen habe ich die GTX 780 OC mit der schon vom Netzeil vorhandenen Anschlüssen angeschlossen. Also diese beiden 6 und 8 Poligen Stromkabel die schon in mein Emermax Pro87+ vorhanden sind. Die zwei beiligenden Stromkabel von der Gigabyte Karte habe ich wieder im Karton gelegt.
Tja zzion, hättest du hier nicht am 04.07. gepostet, dann wäre die GTX 780 OC wieder als Retoure zurückgegangen und unter der Annahme, sie sei einfach Kaputt. Und heute postest du mal eben, wie man die Karte zum laufen bekommt. Nicht schlecht.
Nagut, meine Bestellung (neues Board) hat sich damit ja dann auch erledigt und ich werde jetzt erstmal ein wenig testen, was die GTX 780 so alles drauf hat. Vielen Dank an Dich
zzion und die anderen, die hier gepostet haben.
Ja das hatte ich auch schon, aber sobald ich wieder ins bios bin um was zu ändern(CPU-Takt), bzw nach Rechnerneustart war es wieder Essig mit der Graka. Naja wenn man nicht allzuoft in s Bios muss geht es anscheinend.
Ist mir halt auch gerade aufgefallen. Deswegen könnt ihr meinen Post ignorieren. Sorry dafür :/
