Pc bootet nicht mehr mit e6400
Frucky
Kreis Osnabrück
Komponenten:
Asus p5q-e
e6400
g.skill nq 2gb
samsung sp2504c
8800 gts 320mb
400 W be.quiet
Folgendes Problem:
Der Pc fährt nur bis zum hochfahren des Grakalüfters hoch, der monitor empfängt kein signal, kein piepen vom Mainboard.
Zuerst dachte ich dass mein Mainboard kaputt ist. Hatte vorher ein gb ds4 und nach einem biosreset lief der pc auch erst wieder für 2 stunden, danach allerdings nicht mehr. Habe mir also ein neues Mb gekauft. Gleiches Problem.
Grake und Ram wurden in anderen Systemen getestet und sind somit nicht defekt. Ein anderes NT habe ich auch getestet und dabei trat das gleiche Problem auf.
Kann es sein dass der Prozessor defekt ist? Ich habe leider keine Ahnung wie es sich darstellt wenn ein prozessor den geist aufgibt. dachte eigentlich immer dass das MB piept wenn es keinen/einen defekten Prozessor findet. Ist dem nicht so?
Achja, habe alle unwichtigen Komponenten abgeschlossen. Brenner etc...
Kann schon sein dass die CPU defekt ist, kommt sehr selten vor, kannst du das mit einer anderen überprüfen?
Ja wenn du sonst alles ausschliessen kannst liegt es nahe dass sie defekt ist.;)
da du schon alles gemacht hast, was man machen kann würde ich auf auf defekt der cpu tippen
Würde auch auf eine defekte CPU tippen. Den 4 Pin hatteste ja sicher drinne, oder :devil:?
War die CPU OC?
MFG
eigentlich sollte das mobo schon piepsen, wenn keine cpu vorhanden oder diese defekt ist. :hmm:
da du aber schon alles andere gestestet hast, bleibt wohl aber nur die cpu über!
War die CPU OC?
MFG
Beides Ja,
aber nicht zu hoch. Er lief auf 3,2 ghz aber temps waren immer im grünen bereich.
hab jetzt erstma auf verdacht nen 8400 bestellt und werds testen. Notfalls kann ich den ja immer noch zurückschicken...
Mach mal bitte nen paar Hochauflösende Pics vom CPU Sockel!
Hatten wir vor kurzem, dass ein pin minimalst verbogen war und deshalb nen E8400 lief und nen Q6600 net.
Alex
Bau mal nur einen speicherriegel ein.
Sollte er dann hoch fahren geh ins bios und stell die spannung für den Ram auf 2-2,2 Volt.
Speichern, runterfahren, 2. riegel wieder rein, dann sollt es klappen
