Hallo zusammen,
Ich habe da "Problem" das mein Pc ab und an mal beim Booten stehen bleibt.
Es kommen keine Meldungen, nur das er den Asus Bildschirm anzeigt und dann meine USB abschalten.
Da es einfach nur mit einem reset gelöst wird und der Pc dann normal booted ist das ganze nicht so schlimm... nur verstehe ich nicht wieso das ab und an passiert.
Habe mal gelesen man soll fast boot ausmachen, funktioniert aber troztdem nicht.
Vielleicht weiß einer ja weiter
CPU-Z TXT Report:
.CPU-Z TXT Report:
CPU-Z TXT Report
Binaries
CPU-Z version 1.89.1.x64
Processors
Number of sockets 1
Number of threads 8
APICs
Socket 0
-- Core 0 (ID 0)
-- Thread 0 0
-- Thread 1 1
-- Core 1 (ID 1)
-- Thread 2 2
-- Thread 3 3
-- Core 2 (ID 2)
-- Thread 4 4
-- Thread 5 5
-- Core 3 (ID 3)
-- Thread 6 6
-- Thread 7 7
Timers
ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 4.102 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
Socket 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 8 (max 8)
Name Intel Core i7 7700K
Codename Kaby Lake
Specification Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz
Package (platform ID) Socket 1151 LGA (0x1)
CPUID 6.E.9
Extended CPUID 6.9E
Core Stepping B0
Technology 14 nm
TDP Limit 91.0 Watts
Tjmax 100.0 °C
Core Speed 4701.1 MHz
Multiplier x Bus Speed 47.0 x 100.0 MHz
Base frequency (cores) 100.0 MHz
Base frequency (ext.) 100.0 MHz
Stock frequency 4200 MHz
Max frequency 4700 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3, TSX
Microcode Revision 0x8E
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 00000016h
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
FID/VID Control yes
Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 42x
Max turbo ratio 47x
Max efficiency ratio 8x
Speedshift Autonomous
O/C bins unlimited
Ratio 1 core 47x
Ratio 2 cores 47x
Ratio 3 cores 47x
Ratio 4 cores 47x
IA Voltage Mode PCU adaptive
IA Voltage Offset 0 mV
GT Voltage Mode PCU adaptive
GT Voltage Offset 0 mV
LLC/Ring Voltage Mode PCU adaptive
LLC/Ring Voltage Offset 0 mV
Agent Voltage Mode PCU adaptive
Agent Voltage Offset 0 mV
TDP Level 91.0 W @ 42x
Temperature 0 48 degC (118 degF) (Package)
Temperature 1 45 degC (113 degF) (Core #0)
Temperature 2 48 degC (118 degF) (Core #1)
Temperature 3 43 degC (109 degF) (Core #2)
Temperature 4 45 degC (113 degF) (Core #3)
Voltage 0 +0.00 Volts (IA Offset)
Voltage 1 +0.00 Volts (GT Offset)
Voltage 2 +0.00 Volts (LLC/Ring Offset)
Voltage 3 +0.00 Volts (System Agent Offset)
Power 00 6.44 W (Package)
Power 01 n.a. (IA Cores)
Power 02 n.a. (GT)
Power 03 n.a. (Uncore)
Power 04 1.87 W (DRAM)
Clock Speed 0 4701.13 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 4701.13 MHz (Core #1)
Clock Speed 2 4701.13 MHz (Core #2)
Clock Speed 3 4701.13 MHz (Core #3)
Core 0 max ratio 47.0 (effective 47.0)
Core 1 max ratio 47.0 (effective 47.0)
Core 2 max ratio 47.0 (effective 47.0)
Core 3 max ratio 47.0 (effective 47.0)
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
CPUID
0x00000000 0x00000016 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000906E9 0x00100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C30000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x00C0003F 0x000003FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00142120
0x00000006 0x000027F7 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x029C6FBF 0x00000000 0x9C000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300404 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x0000001F 0x00000440 0x00000440 0x00000000
0x0000000D 0x0000000F 0x00000440 0x00000100 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x000003C0 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x00000400 0x00000000 0x00000000
0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000014 0x00000001 0x0000000F 0x00000007 0x00000000
0x00000015 0x00000002 0x0000015E 0x00000000 0x00000000
0x00000016 0x00001068 0x0000125C 0x00000064 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x3037372D 0x43204B30 0x40205550
0x80000004 0x322E3420 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x00000048 0x00000000 0x00000002
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x00000770 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000774 0x0000019E 0x0000FF2A
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF1012A00
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x2F2F2F2F
MSR 0x00000194 0x00000000 0x000F0000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88310800
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x003C005D
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000610 0x0042FFFF 0x001BFFFF
MSR 0x00000611 0x00000000 0x038314B1
MSR 0x00000639 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000619 0x00000000 0x00FF74C5
MSR 0x00000614 0x00000000 0x000002D8
MSR 0x00000648 0x00000000 0x0000002A
MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000198 0x00000000 0x00002F00
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002A00
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
CPUID
0x00000001 0x000906E9 0x01100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000001
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000001
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88300800
MSR 0x00000611 0x00000000 0x03831849
MSR 0x00000619 0x00000000 0x00FF76F1
CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x000906E9 0x02100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000002
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x882C0800
MSR 0x00000611 0x00000000 0x03831BDB
MSR 0x00000619 0x00000000 0x00FF7902
CPU Thread 3
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1
CPUID
0x00000001 0x000906E9 0x03100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000003
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000003
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x882F0800
MSR 0x00000611 0x00000000 0x03831F6D
MSR 0x00000619 0x00000000 0x00FF7B36
CPU Thread 4
APIC ID 4
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x000906E9 0x04100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000004
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000004
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88330800
MSR 0x00000611 0x00000000 0x03832308
MSR 0x00000619 0x00000000 0x00FF7D88
CPU Thread 5
APIC ID 5
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 1
CPUID
0x00000001 0x000906E9 0x05100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000005
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000005
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88320800
MSR 0x00000611 0x00000000 0x038326C8
MSR 0x00000619 0x00000000 0x00FF8043
CPU Thread 6
APIC ID 6
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x000906E9 0x06100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000006
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000006
MSR 0x00000611 0x00000000 0x03832A33
MSR 0x00000619 0x00000000 0x00FF8203
CPU Thread 7
APIC ID 7
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 1
CPUID
0x00000001 0x000906E9 0x07100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000007
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000007
MSR 0x00000611 0x00000000 0x03832DC3
MSR 0x00000619 0x00000000 0x00FF83EA
BIOS
UEFI Yes
Chipset
Northbridge Intel Kaby Lake rev. 05
Southbridge Intel Z270 rev. 00
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x8
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR4
Memory Size 32 GBytes
Channels Dual
Memory Frequency 1200.3 MHz (1:18)
CAS# latency (CL) 14.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 14
RAS# Precharge (tRP) 14
Cycle Time (tRAS) 35
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 420
Command Rate (CR) 2T
Uncore Frequency 4201.0 MHz
Host Bridge 0x591F
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x51
Memory type DDR4
Module format UDIMM
Module Manufacturer(ID) Kingston (7F98000000000000000000)
SDRAM Manufacturer (ID) SK Hynix (AD00000000000000000000)
Size 16384 MBytes
Max bandwidth DDR4-2132 (1066 MHz)
Part number KHX2400C14D4/16G
Serial number A72A3372
Manufacturing date Week 42/Year 16
Nominal Voltage 1.20 Volts
EPP no
XMP yes
XMP revision 2.0
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 9.0-9-9-22-31 @ 666 MHz
JEDEC #2 11.0-11-11-27-38 @ 814 MHz
JEDEC #3 12.0-12-12-30-42 @ 888 MHz
JEDEC #4 13.0-13-13-32-45 @ 962 MHz
JEDEC #5 14.0-14-14-35-49 @ 1037 MHz
JEDEC #6 15.0-15-15-36-50 @ 1066 MHz
JEDEC #7 16.0-15-15-36-50 @ 1066 MHz
XMP profile XMP-2400
Specification DDR4-2400
Voltage level 1.200 Volts
Min Cycle time 0.833 ns (1200 MHz)
Max CL 14.0
Min tRP 11.66 ns
Min tRCD 11.66 ns
Min tRAS 29.13 ns
Min tRC 46.75 ns
Min tRRD 5.83 ns
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
XMP #1 9.0-9-9-23-37-n.a @ 771 MHz (1.200 Volts)
XMP #2 10.0-10-10-25-41-n.a @ 857 MHz (1.200 Volts)
XMP #3 11.0-11-11-28-45-n.a @ 943 MHz (1.200 Volts)
XMP #4 12.0-12-12-30-49-n.a @ 1028 MHz (1.200 Volts)
XMP #5 13.0-14-14-33-53-n.a @ 1114 MHz (1.200 Volts)
XMP #6 14.0-14-14-35-57-n.a @ 1200 MHz (1.200 Volts)
XMP #7 15.0-14-14-35-57-n.a @ 1200 MHz (1.200 Volts)
XMP #8 16.0-14-14-35-57-n.a @ 1200 MHz (1.200 Volts)
DIMM # 2
SMBus address 0x53
Memory type DDR4
Module format UDIMM
Size 16384 MBytes
Serial number A32A336D
EPP no
XMP yes
XMP revision 2.0
AMP no
Max CL 14.0
Min tRP 11.66 ns
Min tRCD 11.66 ns
Min tRAS 29.13 ns
Min tRC 46.75 ns
Min tRRD 5.83 ns
DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 23 11 0C 02 85 21 00 08 00 40 00 03 09 03 00 00
10 00 00 08 0C F4 03 00 00 6C 6C 6C 11 08 74 F0 0A
20 20 08 00 05 00 A8 1E 2E 2E 00 78 00 14 3C 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 2B 16 36
40 0B 2B 0C 36 00 00 36 15 2B 0C 2C 16 2B 0C 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 86 B5 CE 00 00 00 00 00 C2 0F F8
80 11 11 21 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 74 DF
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140 01 98 01 16 42 A7 2A 33 72 4B 48 58 32 34 30 30
150 43 31 34 44 34 2F 31 36 47 20 20 20 20 00 80 AD
160 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88
170 07 37 35 32 33 36 37 34 00 00 01 01 00 00 00 00
180 0C 4A 05 20 00 00 00 00 00 94 00 00 07 FC 03 00
190 00 5E 5E 5E 10 E9 76 F0 0A 20 08 00 05 00 A8 2F
1A0 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 D4 D4 00 A8 A8 A8 D6
1B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DIMM # 2
SPD registers
140 01 98 01 16 42 A3 2A 33 6D 4B 48 58 32 34 30 30
Monitoring
Mainboard Model PRIME Z270-A (0x000002FE - 0x4F572220)
LPCIO
LPCIO Vendor Nuvoton
LPCIO Model NCT6793/NCT5563
LPCIO Vendor ID 0x5CA3
LPCIO Chip ID 0xD1
LPCIO Revision ID 0x21
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0xB
Config Mode registers
00 FF FF 00 FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 02 40 00 00 FF FF
20 D1 21 FF 00 00 00 00 03 10 FF 40 00 02 03 00 12
30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 02 90 02 C0 0A 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space LPC, base address = 0x0290
Register space PMIO, base address = 0x0A00
Hardware Monitors
Hardware monitor Nuvoton NCT6791D
Voltage 0 5.08 Volts [0x7F] (+5V)
Voltage 1 3.33 Volts [0xD0] (+3.3V)
Voltage 2 12.29 Volts [0x80] (+12V)
Voltage 3 1.09 Volts [0x88] (VIN3)
Voltage 4 1.86 Volts [0x74] (VIN4)
Voltage 5 1.25 Volts [0x4E] (VCORE)
Temperature 0 28 degC (82 degF) [0x1C] (Mainboard)
Temperature 1 42 degC (107 degF) [0x2A] (CPU)
Temperature 2 28 degC (82 degF) [0x1C] (TMPIN2)
Temperature 3 33 degC (91 degF) [0x21] (TMPIN3)
Temperature 4 46 degC (114 degF) [0x2E] (TMPIN4)
Temperature 5 51 degC (123 degF) [0x33] (TMPIN5)
Temperature 6 21 degC (69 degF) [0x15] (TMPIN6)
Fan 0 392 RPM [0x188] (Chassis #1)
Fan 1 386 RPM [0x182] (CPU)
Fan 2 1083 RPM [0x43B] (Chassis #2)
Fan 5 1138 RPM [0x472] (Chassis #5)
00 4E 7F D3 D0 80 13 51 D3 C4 7E 49 88 81 24 74 00
10 1C 20 2E 33 15 1E 00 2E 80 21 21 21 2E 21 21 37
20 1C 00 57 84 FF 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 70 09
30 6D 19 27 00 FF 1F FF 1F 25 02 01 77 01 80 04 39
40 00 00 00 00 04 72 00 00 00 00 00 00 57 84 FF 7F
50 FF FF 2D 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00
70 00 21 00 F5 00 2D 20 80 FF FF FF FF FF FF FF FF
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitor D3D
Hardware monitor NVIDIA NVAPI
Voltage 0 0.65 Volts [0x28A] (GPU)
Power 0 6.59 pc (GPU)
Temperature 0 36 degC (96 degF) [0x24] (GPU)
Fan 0 0 RPM [0x0] (GPU #0)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWMIN0)
Clock Speed 0 139.00 MHz [0x8B] (Graphics)
Clock Speed 1 405.00 MHz [0x195] (Memory)
Clock Speed 2 n.a. (Processor)
PCI Devices
Register space PCI Express, base address = 0x0E0000000
Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x591F
Revision ID 0x05
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x872F
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class Vendor Dependant
Caps offset 0xE0
PCI registers
00 86 80 1F 59 06 00 90 20 05 00 00 06 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 2F 87
30 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 00 D1 FE 00 00 00 00
50 03 00 00 00 2D 00 00 00 04 00 00 00 01 00 C0 8F
60 01 00 00 E0 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
70 00 00 00 FF 07 00 00 00 00 0C 00 FF 7F 00 00 00
80 11 11 11 11 11 11 11 00 1A 00 00 00 00 00 00 00
90 01 00 00 FF 07 00 00 00 01 00 F0 6E 08 00 00 00
A0 01 00 00 00 08 00 00 00 01 00 00 6F 08 00 00 00
B0 01 00 00 90 01 00 00 90 01 00 C0 8F 01 00 00 90
E0 09 00 10 01 5D 20 01 42 C8 00 E4 B6 00 00 04 00
F0 00 00 00 00 C8 0F 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1901
Revision ID 0x05
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Subsystem Vendor
Caps offset 0x88
SubVendor ID 0x1043
SubSystem ID 0x872F
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x80
Caps version 1.2
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0x90
PCI capability
Caps class PCI Express
Caps offset 0xA0
Device type Root Port of PCI-E Root Complex
Port 2
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect no
Link width 0x (max 8x)
Extended capabilities
Caps class Virtual Channel
Caps offset 0x100
Caps class Root Complex Link Declaration
Caps offset 0x140
Link Entries # 1
Port Number 2
Caps class 0x19
Caps offset 0xD94
PCI registers
00 86 80 01 19 04 04 10 00 05 00 04 06 00 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 00
20 F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 04 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 17 00 00 00 00 0A
80 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 43 10 2F 87
90 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 10 00 42 01 01 80 00 00 20 00 00 00 83 CC 61 02
B0 10 00 01 10 80 25 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 80 0B 08 00 00 64 00 00 0E 00 00 00
D0 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 4E 01 01 22 00 00 00 00 E0 00 10 00
100 02 00 01 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110 01 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 02 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1905
Revision ID 0x05
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x02
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x88
SubVendor ID 0x1043
SubSystem ID 0x872F
PCI capability
Caps offset 0x80
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x90
PCI capability
Caps offset 0xA0
Port 3
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect yes
Link width 8x (max 8x)
Caps offset 0x100
Caps offset 0x140
Link Entries # 1
Port Number 3
Caps class 0x19
Caps offset 0xD94
PCI registers
00 86 80 05 19 07 04 10 00 05 00 04 06 00 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 E0 E0 00 20
20 00 DE 00 DF 01 C0 F1 D1 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 18 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A
A0 10 00 42 01 01 80 00 00 20 00 00 00 83 AC 61 03
B0 40 00 81 D0 80 25 14 00 00 00 48 00 00 00 00 00
D0 43 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 60 01 00 4E 01 01 30 00 00 00 00 E0 00 10 00
110 01 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
Description USB Controller
Location bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA2AF
Revision ID 0x00
PI 0x30
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xDF230000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x872F
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x70
Caps version 1.1
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI registers
00 86 80 AF A2 06 04 90 02 00 30 03 0C 00 00 80 00
10 04 00 23 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
40 FD 01 34 80 88 C6 0F 80 00 00 00 00 00 00 00 00
50 5F 6E CE 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 30 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 01 80 C2 C1 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 00 87 00 0C F0 EF FE 00 00 00 00 A2 49 00 00
90 09 00 14 F0 10 00 40 01 00 00 00 00 C1 0A 08 00
A0 00 08 04 00 00 18 00 00 8F 40 02 00 00 01 04 00
B0 03 C0 00 00 0C 00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 03 00 00 00 0C 00 00 00 30 00 00 00 00 00 00
D0 03 00 00 00 0C 00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 B3 0F 00 08 00 00 00 00
Description Communication Device
Location bus 0 (0x00), device 22 (0x16), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA2BA
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x07
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE03C000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x872F
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x8C
PCI registers
00 86 80 BA A2 06 04 10 00 00 00 80 07 00 00 80 00
10 04 C0 03 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
40 45 02 00 90 10 00 01 80 06 05 F1 00 00 00 00 00
50 01 8C 03 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 20 00 00 00 00 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 40
70 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 81 00
90 0C F0 EF FE 00 00 00 00 52 49 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40
Description Serial ATA Controller
Location bus 0 (0x00), device 23 (0x17), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA282
Revision ID 0x00
PI 0x01
SubClass 0x06
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xDF248000
Address 1 (memory) 0xDF24C000
Address 2 (port) 0x0000F050
Address 3 (port) 0x0000F040
Address 4 (port) 0x0000F020
Address 5 (memory) 0xDF24B000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x872F
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0x70
Caps version 1.2
PCI capability
Caps class 0x12
Caps offset 0xA8
PCI registers
00 86 80 82 A2 07 04 B0 02 00 01 06 01 00 00 00 00
10 00 80 24 DF 00 C0 24 DF 51 F0 00 00 41 F0 00 00
20 21 F0 00 00 00 B0 24 DF 00 00 00 00 43 10 2F 87
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
70 01 A8 03 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 70 01 00 0C F0 EF FE 50 49 00 00 00 00 00 00
90 00 00 CA 00 35 00 35 00 00 00 00 00 30 00 00 80
A0 D4 00 00 00 08 11 1E 2C 12 00 10 00 48 00 00 00
D0 11 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 27 (0x1B), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA2E7
Revision ID 0xF0
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x03
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x40
Port 17
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect no
Link width 0x (max 2x)
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0x90
SubVendor ID 0x1043
SubSystem ID 0x872F
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps version 1.2
PCI registers
00 86 80 E7 A2 04 04 10 00 F0 00 04 06 00 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 F0 00 00 20
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
40 10 80 42 01 01 80 00 00 00 00 10 00 23 7C 71 11
50 00 00 01 10 60 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 37 08 08 00 00 00 00 00 0E 00 00 00
70 03 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 0D A0 00 00 43 10 2F 87 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 01 00 03 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 11 00 00 07 00 08 00 00 02 00 9E 09 00 00 00 00
E0 00 F7 33 00 00 00 00 00 04 80 02 00 00 00 00 00
F0 50 01 00 00 00 F3 00 40 B3 0F 00 08 00 80 00 01
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 06 00
110 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA290
Revision ID 0xF0
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x04
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x40
Port 1
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect no
Link width 0x (max 1x)
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0x90
SubVendor ID 0x1043
SubSystem ID 0x872F
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps version 1.2
PCI registers
00 86 80 90 A2 04 04 10 00 F0 00 04 06 00 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 F0 00 00 20
40 10 80 42 01 01 80 00 00 00 00 10 00 13 7C 71 01
60 00 00 00 00 37 08 08 00 00 04 00 00 0E 00 00 00
E0 00 F7 B3 00 00 00 00 00 04 80 02 00 00 00 00 00
F0 50 01 00 00 00 F3 00 40 B3 0F 00 08 00 00 00 01
Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 4 (0x04)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA294
Revision ID 0xF0
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x05
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x40
Port 5
Version 2.0
Physical slot #1
Presence detect yes
Link width 2x (max 2x)
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0x90
SubVendor ID 0x1043
SubSystem ID 0x872F
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps version 1.2
Caps class Advanced Error Reporting
Caps offset 0x100
Caps class 0xD
Caps offset 0x140
Caps class 0x19
Caps offset 0x220
PCI registers
00 86 80 94 A2 06 04 10 00 F0 00 04 06 00 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 00 F0 00 00 20
20 10 DF 10 DF F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 10 80 42 01 01 80 00 00 20 00 10 00 23 40 72 05
50 40 00 23 70 00 FD 44 00 00 00 40 01 00 00 00 00
60 00 00 00 00 37 08 00 00 00 04 00 00 0E 00 00 00
70 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 11 10 00 07 42 18 00 00 08 00 9E 8B 00 00 00 00
E0 00 B7 F3 00 00 80 00 80 16 80 12 00 00 00 00 00
F0 50 01 00 00 00 03 00 40 B3 0F 00 08 00 40 00 01
100 01 00 01 14 00 00 00 00 00 00 01 00 11 00 06 00
Location bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA298
Revision ID 0xF0
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x06
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x40
Port 9
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect no
Link width 0x (max 4x)
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0x90
SubVendor ID 0x1043
SubSystem ID 0x872F
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps version 1.2
PCI registers
00 86 80 98 A2 04 04 10 00 F0 00 04 06 00 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 06 00 F0 00 00 20
40 10 80 42 01 01 80 00 00 00 00 10 00 43 7C 71 09
F0 50 01 00 00 00 F3 00 40 B3 0F 00 08 00 C0 00 01
Description PCI to ISA Bridge
Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA2C5
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x872F
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 86 80 C5 A2 07 00 00 02 00 00 01 06 00 00 80 00
60 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 06 1C 01 02 FC 00 01 0A 7C 00 21 FF 0C 00
90 81 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 33 22 11 00 67 45 00 00 CF FF 00 00 A2 00 00 00
E0 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description Memory Controller
Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA2A1
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xDF244000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x872F
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 86 80 A1 A2 00 00 00 00 00 00 80 05 00 00 80 00
10 00 40 24 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 01 18 00 00 80 01 00 00 00 00 00 FE 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 F8 36 80 D8 49 38 06 00 00 46 00 00 00 00 00 81
Description Multimedia device
Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA2F0
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x04
Cache Line 0x00
Latency 0x20
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE030000
Address 4 (memory) 0xFE400000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8724
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x60
PCI registers
00 86 80 F0 A2 06 00 10 00 00 00 03 04 00 20 00 00
10 04 00 03 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 04 00 40 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 24 87
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 0D 3B 80 00 00 00 00
50 01 60 43 C0 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 10 00 91 00 00 00 00 10 00 28 10 00 00 00 00 00
C0 08 06 02 00 00 70 00 04 00 0C A5 82 10 00 03 00
D0 00 0C B5 02 10 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description SMBus Controller
Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 4 (0x04)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA2A3
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x05
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xDF24A000
Address 4 (port) 0x0000F000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x872F
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
PCI registers
00 86 80 A3 A2 03 00 80 02 00 00 05 0C 00 00 00 00
10 04 A0 24 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 2F 87
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
40 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 04 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 04 05 05 00 00 00 0A 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
80 24 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description Ethernet Controller
Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 6 (0x06)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x15B8
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x02
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xDFFC0000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8672
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0xC8
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0xD0
PCI capability
Caps class 0x13
Caps offset 0xE0
PCI registers
00 86 80 B8 15 06 04 10 00 00 00 00 02 00 00 00 00
10 00 00 FC DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 72 86
30 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
80 28 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 40 02 18 58
A0 00 00 00 00 01 00 00 00 03 10 03 10 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 01 D0 23 C8 08 21 00 00
D0 05 E0 81 00 0C 10 E0 FE 00 00 00 00 62 49 00 00
E0 13 00 06 03 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description VGA Controller
Location bus 2 (0x02), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x1B06
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x03
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xDE000000
Address 1 (memory) 0xC0000000
Address 3 (memory) 0xD0000000
Address 5 (port) 0x0000E000
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x3602
Int. Line 0x11
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x60
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x68
PCI capability
Caps offset 0x78
Device type Legacy PCI-E Endpoint Device
Port 1
Version 2.0
Link width 8x (max 16x)
Caps offset 0x100
Caps class 0x18
Caps offset 0x250
Caps class Power Budgeting
Caps offset 0x128
Caps offset 0x420
Caps class Vendor Specific
Caps offset 0x600
Vendor ID 1
Size 36
Caps class 0x19
Caps offset 0x900
PCI registers
00 DE 10 06 1B 07 00 10 00 A1 00 00 03 00 00 80 00
10 00 00 00 DE 0C 00 00 C0 00 00 00 00 0C 00 00 D0
20 00 00 00 00 01 E0 00 00 00 00 00 00 62 14 02 36
30 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
40 62 14 02 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
60 01 68 03 00 08 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 12 00 E1 8D 2C 01
80 30 29 09 00 03 3D 46 01 40 01 81 10 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 08 04 00
A0 00 04 00 00 0E 00 00 00 03 00 1F 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 09 00 14 01 00 00 00 00 00 00 00 00
100 02 00 01 25 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110 00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
120 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 01 42 00 00 00 00
130 21 81 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 2 (0x02), device 0 (0x00), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x10EF
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x04
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xDF080000
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x3602
Int. Line 0x12
Int. Pin 0x02
PCI capability
Caps offset 0x60
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x68
PCI capability
Caps offset 0x78
Device type PCI-E Endpoint Device
Port 1
Version 2.0
Caps offset 0x100
PCI registers
00 DE 10 EF 10 00 04 10 00 A1 00 03 04 00 00 80 00
10 00 00 08 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 02 36
30 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 12 02 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
60 01 68 03 00 0B 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 02 00 E1 8D 2C 01
80 30 29 09 00 03 3D 45 01 43 01 81 10 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
100 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 20 46 00
110 00 20 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 5 (0x05), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1B21
Model ID 0x2142
Revision ID 0x00
PI 0x30
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xDF100000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8732
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
PCI capability
Caps class MSI-X
Caps offset 0x68
PCI capability
Caps offset 0x78
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x80
Port 0
Version 2.0
Caps offset 0x100
Caps class 0x19
Caps offset 0x200
Caps class 0x18
Caps offset 0x300
Caps class 0x1E
Caps offset 0x400
PCI registers
00 21 1B 42 21 06 04 10 00 00 30 03 0C 00 00 00 00
10 04 00 10 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 32 87
50 05 68 86 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 30 40 00 00 00 00 00 00 11 78 07 80 00 20 00 00
70 80 20 00 00 00 00 00 00 01 80 43 C8 08 00 00 00
80 10 00 12 00 22 82 E8 07 30 28 19 00 23 DC 43 00
90 40 00 23 10 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 08 00 00 00 04 00 00 0E 00 00 00
B0 03 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 21 1B 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 03 40 00 00 00 00 00 00 00 00
100 01 00 01 20 00 00 00 00 00 00 00 00 31 20 06 00
110 00 20 00 00 00 20 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00
DMI
SMBIOS Version 3.0
DMI BIOS
vendor American Megatrends Inc.
version 0906
date 03/22/2017
ROM size 16384 KB
DMI System Information
manufacturer System manufacturer
product System Product Name
version System Version
serial System Serial Number
UUID {1AB03B40-D7DA-11DD-8E3E-2C4D54CF0C31}
SKU SKU
family To be filled by O.E.M.
DMI Baseboard
vendor ASUSTeK COMPUTER INC.
model PRIME Z270-A
revision Rev 1.xx
serial 161291538406000
DMI System Enclosure
manufacturer Default string
chassis type Desktop
chassis serial Default string
DMI Port Connector
designation HDMI_DP (internal)
designation HDMI_DP (external)
port type Video Port
DMI Port Connector
designation DVI (internal)
designation DVI (external)
DMI Port Connector
designation USB3_12 (internal)
designation USB3_12 (external)
port type USB
connector Access Bus (USB)
DMI Port Connector
designation USB3_56 (internal)
designation USB3_56 (external)
port type USB
DMI Port Connector
designation LAN (internal)
designation LAN (external)
port type Network Port
connector RJ-45
DMI Port Connector
designation USB3.1_EC1 (internal)
designation USB3.1_EC1 (external)
port type USB
DMI Port Connector
designation USB3.1_EA2 (internal)
designation USB3.1_EA2 (external)
port type USB
DMI Port Connector
designation KBMS (internal)
designation KBMS (external)
port type Parallel Port PS/2
connector PS/2
DMI Port Connector
designation AUDIO (internal)
designation AUDIO (external)
port type Audio Port
DMI Port Connector
designation AAFP (internal)
connector Mini Jack (headphones)
DMI Port Connector
designation COM (internal)
port type Serial Port 16550A
connector DB-9 male
DMI Port Connector
designation TPM (internal)
DMI Port Connector
designation USB3_34 (internal)
port type USB
DMI Port Connector
designation USB910 (internal)
port type USB
DMI Port Connector
designation USB1112 (internal)
port type USB
DMI Port Connector
designation USB1314 (internal)
port type USB
DMI Port Connector
designation SATA6G_12 (internal)
DMI Port Connector
designation SATA6G_34 (internal)
DMI Port Connector
designation SATA6G_56 (internal)
DMI Port Connector
designation CPU_FAN (internal)
DMI Port Connector
designation CPU_OPT (internal)
DMI Port Connector
designation CHA_FAN1 (internal)
DMI Port Connector
designation CHA_FAN2 (internal)
DMI Port Connector
designation H_AMP_FAN (internal)
DMI Port Connector
designation AIO_PUMP (internal)
DMI Port Connector
designation EXT_FAN (internal)
DMI Port Connector
designation M.2_1 (internal)
DMI Port Connector
designation M.2_2 (internal)
DMI Port Connector
designation TB_HEADER (internal)
DMI Extension Slot
designation PCIEX1_1
type A5
populated no
DMI Extension Slot
designation PCIEX16_1
type A5
populated no
DMI Extension Slot
designation PCIEX1_2
type A5
populated no
DMI Extension Slot
designation PCIEX1_3
type A5
populated no
DMI Extension Slot
designation PCIEX16_2
type A5
populated yes
DMI Extension Slot
designation PCIEX1_4
type A5
populated no
DMI Extension Slot
type A5
populated no
DMI OEM Strings
string[0] Default string
string[1] Default string
string[2] YOSHI
string[3] Default string
DMI Additional Information Device
string # 3
string[0] To Be Filled By O.E.M. 1
string[2] Mordor
DMI Physical Memory Array
location Motherboard
usage System Memory
correction None
max capacity 64 GB
max# of devices 4
DMI Memory Device
designation ChannelA-DIMM1
format unknown
type unknown
DMI Memory Device
designation ChannelA-DIMM2
format DIMM
type DDR4
total width 64 bits
data width 64 bits
size 16 GB
DMI Memory Device
designation ChannelB-DIMM1
format unknown
type unknown
DMI Memory Device
designation ChannelB-DIMM2
format DIMM
type DDR4
total width 64 bits
data width 64 bits
size 16 GB
DMI Processor
manufacturer Intel(R) Corporation
model Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz
clock speed 4200.0 MHz
FSB speed 100.0 MHz
multiplier 42.0x
Storage
Drive 0
Name PLEXTOR PX-128M5Pro
Revision 1.02
Serial P02302105009
Capacity 119.2 GB
Type Fixed, SSD
Bus Type SATA (11)
Features SMART, TRIM
Volume e:\, 119.2 GBytes (99.8 percent available)
Drive 1
Name Samsung SSD 860 EVO 1TB
Revision RVT01B6Q
Serial S3Z9NB0K713322L
Capacity 931.5 GB
Type Fixed, SSD
Bus Type SATA (11)
Volume d:\, 931.5 GBytes (99.1 percent available)
Drive 2
Name Samsung SSD 850 PRO 1TB
Revision EXM04B6Q
Serial S252NCAGC07206B
Capacity 953.9 GB
Type Fixed, SSD
Bus Type SATA (11)
Volume g:\, 953.9 GBytes (55.5 percent available)
Drive 3
Name Samsung SSD 860 EVO 500GB
Revision RVT01B6Q
Serial S3Z2NB0K601818R
Capacity 465.8 GB
Type Fixed, SSD
Bus Type SATA (11)
Volume c:\, 465.2 GBytes (83.4 percent available)
USB Devices
USB Device USB-Verbundgerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x0951, product=0x16A4
USB Device Generischer USB-Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x05E3, product=0x0610
USB Device USB-Verbundgerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC080
USB Device USB-Verbundgerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC24D
Graphics
Number of adapters 1
Graphic APIs
API D3D
API NVIDIA I/O
API NVIDIA NVAPI
Display Adapters
Display adapter 0
ID 0x1090302
Name NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti
Board Manufacturer Micro-Star International Co., Ltd. (MSI)
Revision A1
Codename GP102
Core family 0x132 (GP102)
Technology 16 nm
Memory size 11 GB
Memory type GDDR5X
Memory vendor Micron
PCI device bus 2 (0x2), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x10DE (0x1462)
Model ID 0x1B06 (0x3602)
Revision ID 0xA1
Performance Level 0
Core clock 1455.0 MHz
Memory clock 5508.0 MHz
Win32_VideoController AdapterRAM = 0xFFF00000 (4293918720)
Win32_VideoController DriverVersion = 25.21.14.1701
Win32_VideoController DriverDate = 11/15/2018
Monitor 0
Model XB271HU ()
ID ACR0490
Serial #ASNFKb6AwzXd
Manufacturing Date Week 52, Year 2016
Size 27.2 inches
Max Resolution 2560 x 1440 @ 59 Hz
Horizontal Freq. Range 34-222 kHz
Vertical Freq. Range 30-144 Hz
Max Pixel Clock 590 MHz
Gamma Factor 2.2
Software
Windows Version Microsoft Windows 10 (10.0) Home 64-bit (Build 17134)
DirectX Version 12.0
Register Spaces
Register space PCI
Register space PCI #2
Register space SMBus, base address = 0x0F000
Register space LPC, base address = 0x02E
Binaries
Processors
Number of sockets 1
Number of threads 8
APICs
Socket 0
-- Core 0 (ID 0)
-- Thread 0 0
-- Thread 1 1
-- Core 1 (ID 1)
-- Thread 2 2
-- Thread 3 3
-- Core 2 (ID 2)
-- Thread 4 4
-- Thread 5 5
-- Core 3 (ID 3)
-- Thread 6 6
-- Thread 7 7
Timers
Sys timer 1.000 KHz
Socket 1 ID = 0
Codename Kaby Lake
CPUID 6.E.9
Extended CPUID 6.9E
Core Stepping B0
Technology 14 nm
Tjmax 100.0 °C
FID/VID Control yes
Max turbo ratio 47x
O/C bins unlimited
Ratio 1 core 47x
Ratio 2 cores 47x
Ratio 3 cores 47x
Ratio 4 cores 47x
Power 02 n.a. (GT)
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
CPUID
CPU Thread 1
APIC ID 1
CPUID
CPU Thread 2
APIC ID 2
CPUID
CPU Thread 3
APIC ID 3
CPUID
CPU Thread 4
APIC ID 4
CPUID
CPU Thread 5
APIC ID 5
CPUID
CPU Thread 6
APIC ID 6
CPUID
CPU Thread 7
APIC ID 7
CPUID
BIOS
UEFI Yes
Chipset
PCI-E Link Width x8
Memory Type DDR4
Channels Dual
Host Bridge 0x591F
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x51
Memory type DDR4
Module format UDIMM
Size 16384 MBytes
EPP no
XMP yes
XMP revision 2.0
AMP no
Max CL 14.0
Min tRP 11.66 ns
Min tRCD 11.66 ns
Min tRAS 29.13 ns
Min tRC 46.75 ns
Min tRRD 5.83 ns
DIMM # 2
SMBus address 0x53
Memory type DDR4
Module format UDIMM
Size 16384 MBytes
EPP no
XMP yes
XMP revision 2.0
AMP no
Max CL 14.0
Min tRP 11.66 ns
Min tRCD 11.66 ns
Min tRAS 29.13 ns
Min tRC 46.75 ns
Min tRRD 5.83 ns
DIMM # 1
SPD registers
DIMM # 2
SPD registers
Monitoring
LPCIO
LPCIO Chip ID 0xD1
Config Mode LDN 0xB
Hardware Monitors
PCI Devices
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x591F
Revision ID 0x05
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x872F
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps offset 0xE0
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1901
Revision ID 0x05
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x88
SubVendor ID 0x1043
SubSystem ID 0x872F
PCI capability
Caps offset 0x80
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x90
PCI capability
Caps offset 0xA0
Port 2
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect no
Caps offset 0x100
Caps offset 0x140
Link Entries # 1
Port Number 2
Caps class 0x19
Caps offset 0xD94
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1905
Revision ID 0x05
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x02
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x88
SubVendor ID 0x1043
SubSystem ID 0x872F
PCI capability
Caps offset 0x80
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x90
PCI capability
Caps offset 0xA0
Port 3
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect yes
Caps offset 0x100
Caps offset 0x140
Link Entries # 1
Port Number 3
Caps class 0x19
Caps offset 0xD94
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA2AF
Revision ID 0x00
PI 0x30
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x872F
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x70
Caps version 1.1
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA2BA
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x07
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x872F
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x8C
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA282
Revision ID 0x00
PI 0x01
SubClass 0x06
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x872F
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0x70
Caps version 1.2
PCI capability
Caps class 0x12
Caps offset 0xA8
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA2E7
Revision ID 0xF0
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x03
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x40
Port 17
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect no
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0x90
SubVendor ID 0x1043
SubSystem ID 0x872F
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps version 1.2
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA290
Revision ID 0xF0
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x04
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x40
Port 1
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect no
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0x90
SubVendor ID 0x1043
SubSystem ID 0x872F
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps version 1.2
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA294
Revision ID 0xF0
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x05
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x40
Port 5
Version 2.0
Physical slot #1
Presence detect yes
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0x90
SubVendor ID 0x1043
SubSystem ID 0x872F
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps version 1.2
Caps offset 0x100
Caps class 0xD
Caps offset 0x140
Caps class 0x19
Caps offset 0x220
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA298
Revision ID 0xF0
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x06
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x40
Port 9
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect no
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0x90
SubVendor ID 0x1043
SubSystem ID 0x872F
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps version 1.2
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA2C5
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x872F
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA2A1
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x872F
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA2F0
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x04
Cache Line 0x00
Latency 0x20
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8724
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x60
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA2A3
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x05
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x872F
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x15B8
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x02
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8672
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0xC8
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0xD0
PCI capability
Caps class 0x13
Caps offset 0xE0
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x1B06
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x03
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x3602
Int. Line 0x11
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x60
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x68
PCI capability
Caps offset 0x78
Port 1
Version 2.0
Caps offset 0x100
Caps class 0x18
Caps offset 0x250
Caps offset 0x128
Caps offset 0x420
Caps offset 0x600
Vendor ID 1
Size 36
Caps class 0x19
Caps offset 0x900
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x10EF
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x04
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x3602
Int. Line 0x12
Int. Pin 0x02
PCI capability
Caps offset 0x60
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x68
PCI capability
Caps offset 0x78
Port 1
Version 2.0
Caps offset 0x100
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x1B21
Model ID 0x2142
Revision ID 0x00
PI 0x30
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8732
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
PCI capability
Caps class MSI-X
Caps offset 0x68
PCI capability
Caps offset 0x78
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x80
Port 0
Version 2.0
Caps offset 0x100
Caps class 0x19
Caps offset 0x200
Caps class 0x18
Caps offset 0x300
Caps class 0x1E
Caps offset 0x400
PCI registers
DMI
SMBIOS Version 3.0
DMI BIOS
version 0906
date 03/22/2017
ROM size 16384 KB
SKU SKU
DMI Baseboard
model PRIME Z270-A
revision Rev 1.xx
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
port type USB
DMI Port Connector
port type USB
DMI Port Connector
connector RJ-45
DMI Port Connector
port type USB
DMI Port Connector
port type USB
DMI Port Connector
connector PS/2
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
connector DB-9 male
DMI Port Connector
DMI Port Connector
port type USB
DMI Port Connector
port type USB
DMI Port Connector
port type USB
DMI Port Connector
port type USB
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Extension Slot
type A5
populated no
DMI Extension Slot
type A5
populated no
DMI Extension Slot
type A5
populated no
DMI Extension Slot
type A5
populated no
DMI Extension Slot
type A5
populated yes
DMI Extension Slot
type A5
populated no
DMI Extension Slot
type A5
populated no
DMI OEM Strings
string[2] YOSHI
string # 3
string[2] Mordor
usage System Memory
correction None
max capacity 64 GB
max# of devices 4
DMI Memory Device
format unknown
type unknown
DMI Memory Device
format DIMM
type DDR4
total width 64 bits
data width 64 bits
size 16 GB
DMI Memory Device
format unknown
type unknown
DMI Memory Device
format DIMM
type DDR4
total width 64 bits
data width 64 bits
size 16 GB
DMI Processor
FSB speed 100.0 MHz
multiplier 42.0x
Storage
Drive 0
Revision 1.02
Serial P02302105009
Capacity 119.2 GB
Type Fixed, SSD
Bus Type SATA (11)
Drive 1
Revision RVT01B6Q
Capacity 931.5 GB
Type Fixed, SSD
Bus Type SATA (11)
Drive 2
Revision EXM04B6Q
Capacity 953.9 GB
Type Fixed, SSD
Bus Type SATA (11)
Drive 3
Revision RVT01B6Q
Capacity 465.8 GB
Type Fixed, SSD
Bus Type SATA (11)
USB Devices
Graphics
Graphic APIs
API D3D
API NVIDIA I/O
API NVIDIA NVAPI
Display Adapters
Display adapter 0
ID 0x1090302
Revision A1
Codename GP102
Technology 16 nm
Memory size 11 GB
Memory type GDDR5X
Revision ID 0xA1
Performance Level 0
Monitor 0
Model XB271HU ()
ID ACR0490
Size 27.2 inches
Gamma Factor 2.2
Software
Register Spaces
Register space PCI
