Passt ein VGA Silencer auf eine Hercules 9500PRO???
3D-Prophet
Semiprofi
Frage nur, weil die Karte ja relativ hohe Speicherkühler standardmässig schon installiert hat. Geht der Silencer da drüber, oder passt das nicht??
Wenn die Kühler nicht höhe als die Kondensatoren sind, geht der drauf...
Sind ca. 14mm von der Leiterplatte aus gemessen.
Wenn die die Kühler fast bis ran gehen, würde ich die ab machen oder nen
Lüfter dazwischen blasen lassen... wegen dem Hitzestau, da passive Kühler
möglichst frei stehen müssen.
PS. können auch 13 mm sein, hab die Karte nicht ausgebaut!
hab ne hercules 9800pro@vga silencer!!
da die karten vom aufbau gleich sind würde ich sagen das das geht!
Einziges problem ist, wenn du nen passivkühler auf der unterseite des chips hast dann wird der einbau etwas komplizierter da du den abmachen musst!!
Hat bei mir aber ohne probleme geklappt!!
jj
