Passt ein Thermalright XP-120 auf ein Asus A8N-VM CSM?
iamunknown
Urgestein
Laniakea
ich bin mir nicht sicher ob der Thermalright XP-120 auf das Asus A8N-VM CSM passt, da der NB-Kühlkörper sehr nahe am CPU-Sockel ist.
Außerdem habe ich das Problem das bei meinem Gehäuse (Silverstone SG01) am oberem Ende vom Gehäuse der Gehäusedeckel ist.
Hier noch ein Bild von dem engen Gehäuse:
(Das hier ist das komplette Review: http://www.ocia.net/reviews/sg01/page1.shtml)
Kann mir jemand sicher sagen ob der Kühler da drauf passt?
Danke schon mal für eure Hilfe,
i am unknown
Das ging ja mal schnell :).
Hast du eine Idee welchen Kühler ich sonst verwenden könnte, am besten dann durch das Seasonic-Netzteil mit 12cm-Lüfter gekühlt?
€dit: Es soll ein 3000+ oder max. 3200+ damit gekühlt werden, Grafik ist und bleibt OnBoard!
also auf das board selber passt der kühler scho (laut der liste von TR:
http://www.thermalright.com/a_page/main_support_faq_motherboard_xp120_k8.htm)
allerdings gibts 2 probs mitm case:
1.) mit lüfter is der kühler 88mm hoch, laut testbericht darf der max 78cm hoch sein (zitat: "It is important that the height of your heatsink + fan not exceed 78mm in height")
2.) liegt der sockel sehr nah am rand un soweit ich den kühler in erinnerung hab, ragt er über den sockel hinaus, un da du dan der stelle kein platz im case hast, passt das au net...
vorschlag für nen anderen kühler:
Zalman CNPS-7000B-Cu (höhe 62mm), der sollte normal au von den ausmaßen passen..
edit:
Thermaltake SilenBoost K8: http://www.geizhals.at/deutschland/a65536.html
mit lüfter 73mm hoch, also passend..
oder nen Thermalright SI-97A bzw. XP-90(C) nur dann den ohne lüfter un nen nt kaufen, was nen 120er Lüfter untern dran hat, aber ka ob das klappen wird (wegen temps)
falls mir noch andere einfallen, schreib ich se natürlich noch rein ;)
Danke für die Infos.
Zu 1.): Der Kühlblock soll durch das darüber liegende Netzteil gekühlt werden, ist ein Seasonic S12 und hat unten einen 12cm-Lüfter.
Beim Zalman bin ich mir nicht sicher ob der dafür reicht, wenn ich den Lüfter vom Zalman verwenden würde, dann zieht er gegen den Netzteillüfter und das kann nicht gut gehen. Umdrehen geht auf dem ja nicht.
na dann siehe mein edit :)
die sollten denk ich beide passen un auch das prob, dass es wegen dem case net passt, sollte behoben worden sein
Der Kühler passt doch rein (dickes Lob an Florian vom Silenthardware-Forum!) und die Temps stimmen auch nur leider ist das Board defekt :( (DVI-Ausgang geht nach Treiberinstallation nicht mehr, extreme Grafikfehler bei OpenGL mit VGA-Ausgang und auch PCI-Karten werden nicht erkannt.).
