[Kaufberatung] Passendes NT
luckie
Mir sagt das Be Quiet! nicht zu, welches dieser NT's wäre passend ?
520 Watt Seasonic Platinum Series Fanless Modular 80+ Platin
550 Watt be quiet! Dark Power Pro 10 Modular 80+ Gold
500 Watt Enermax Platimax Modular 80+ Platin - Hardware,
550 Watt Seasonic G Series Modular 80+ Gold - Hardware,
550 Watt Thermaltake European Gold Series London Modular 80+ Gold
Ich möchte etwas Luft nach oben haben, es sollte für die 280x, 1 / 2 HDD's -1 SSD,1 Laufwerk Kombi, CPU, MoBo, Ram und Fans reichen.
MoBo - MSI G45 Z87 (MSI Deutschland Z87-G45 GAMING)
CPU - Intel Xeon E3 1230 V3 (ARK | Intel® Xeon® Processor E3-1230 v3 (8M Cache, 3.30 GHz))
CPU-Kühler - Alpenföhn Brocken (Brocken)
Graka - MSI Radeon R9 280X Gaming 3G (MSI Global R9 280X GAMING 3G)
RAM - Mushkin DIMM 8 GB DDR3-1600 Kit (https://www.alternate.de/Mushkin/DIMM-8-GB-DDR3-1600-Kit-Arbeitsspeicher/html/product/813354?)
Gehäuse / Fans - (::: Zalman, leading the world of Quiet Computing Solutions :::)
LG
Dark Power Pro wäre das beste aus der Auswahl.
Die Thermaltake European Teile sind einfach nur 'ne billig Klitsche. Also geht scho a bisserl in Richtung LC-Power...
G-Serie ist ganz nett, unter hoher Last aber furchtbar laut...
Und Enermax find ich jetzt wirklich nicht (mehr) so prickelnd, aufgrund diverser Dinge...
Und das Fanless hat keinen Lüfter -> geringere Haltbarkeit als bei belüfteten Geräten.
Wenn Seasonic dann PCGH, das ist viel leiser, das Dark power ist aber sicher das Beste!
Nope stefan das LC Power haben aber bessere Sicherheits IC (schutzschaltungen)
@TE
Qual der Wahl such dir eines der beide naus und werde glücklich
die sind ecke schlechter, leg was drauf und nimm das https://geizhals.at/de/sea-sonic-g-series-g-550-550w-pcgh-edition-atx-2-3-ssr-550rm-a1098704.html
nein nicht dem Dark Power Pro 10 sondern dem Straight Power E9
aber ich kann nichts zur lautstärke sagen, im gegensatz zu E9 ist aber ein billiger yate loon lüfter verbaut da kannst du glerich nen nCorsair CS550M/CS650M nehmen
Die Verarbeitung der Modularenkabel des StraightPower was ich hier liegen habe ist schlichtweg ausreichend, fuckt mich hart ab, vielleicht hatte ich einfach nur Pech.
Trotz alledem werde ich dann wohl aufs DarkPro umsteigen, da ich ziemlich viel gute Resonanz dazu gefunden habe.
Andererseits stellt sich mir die Frage inwiefern das DarkPro besser sein sollte als das rund 30 € günstigere Enermax Platimax, welches meines Erachtens Vorteile wie Flachbandkabel,ATX 2.4 und Vollmodulares Kabelmanagement bieten kann.
das platimax ist nicht vollmodular.
auch hier ist mind. das atx kabel fix.
voll modular ist nur das seasonic platinum aus deiner liste.
dieses bietet ebenfalls flachbandkabel.
darkpro oder platimax :/ kann mich nicht entscheiden^^
Sind beide ungefähr gleich gut . Das Enermax ist billiger da der fertiger nicht so das wahre ist (CWT) und der lüfter ist nicht sooo leise wie der des P10, fast unhörbar sind beide ;)
Ich würd ne münze werfen , der Enermax Support ist mMn mindestens genausogut wie bei BQ.
ich hab ein platimax 600.
vorher ein modu 82+ bronze 525w. Beide waren unhörbar.
ok evtl war das modu ganz leicht hörbar. aber das würde dann eh vom cpu kühler, case lüfter oder gpu übertönt. also wayne.
- - - Updated - - -
enermax support ist top. zumindest in meinem einen Fall von vor ca. 4 jahren
hatte mein modu ausversehen ohne last/verbraucher angeschaltet. es gab nen kleinen knall und das nt war hinüber ;) enermax hat es mir ohne probleme repariert und war innerhalb 2 wochen wieder da
<das hier läuft jetz seit 28 Monaten und gibt sich keine Blösse,
wenn ich 500W auf dem Messgerät sehen will bekomme ich sie auch.
Kann bleiben:)
Es muss doch kein >100€ teures Platimax oder Dark Power mehr sein.
Mittlerweile ist das CM V550S v.a zu dem Preis absolut zu empfehlen. Die elektrischen Messwerte sind oft besser als bei ersteren (Vergleich V450S mit Platimax 500W und DP P10 550W), nur der Lüfter ist nicht ganz so hochwertig - aber trotzdem sehr leise und langlebig.
Du solltest es nur bei hardwareversand, anobo oder sonstigen Shops, welche noch Lieferungen erwarten, kaufen. Damit sollte gewährleistet werden, dass du auch die neue Revision mit ausschließlich japanischen Kondensatoren bekommst.
Es spielt technisch aber in einer andere Liga, ist einfach so!
Stimmt vieleicht, aber eigentlich ist es totaler Käse ein Netzteil oder überhaupt irgendetwas nur wegen der "tollen Technik" zu kaufen, das ist nur Enthusiastengehabe ;)
Es zählt was hinten bei raus kommt und eventuell noch die Langlebigkeit - das CM hat aber auch 5 Jahre Garantie.
Wenn du dessen Bauteilqualität mit der Seasonic Platinum Serie vergleichst, schon...
Aber besonders das Platimax und Dark Power P10 können sich in Sachen Restwelligkeit, Spannungsregulation und Effizienz nicht wirklich vom CM VS absetzen oder unterliegen diesem sogar. Das Platimax unterliegt zusätzlich dem CM deutlich in der Verarbeitungsqualität...
Nur die Lüfter, die PFC, die Anzahl der Rails und die Kabelausstattung des P10 sind dem V550S deutlich überlegen, bei dem Aufpreis aber auch selbstverständlich.
Natürlich spielt Technik ne Rolle . Schnall mal ein L8 730 mit ner 290X zusammen , da hat die Gruppenregulation keine Chance .
Technisch ist das CM nicht schlecht das geb ich zu , es kann mit dem P10 mithalten aber es ist niemals besser
Und das P10 spielt in ner ganz anderen Liga . Zu behaupten dass ein gleitlagerlüfter lange lebt ist auch falsch .
Bei solchen Komponenten sollte man zu einem richtigen Netzteil greifen , Vorallem ziehen die Komponenten nicht wenig Strom ( sprich Single Rail )
Ab 550W wird der VS-Serie ein Lüfter mit Kugellager spendiert, zudem ist SR bei 550W noch im Rahmen. Da muss man auch keine (Kabel-)brände etc. befürchten.
- - - Updated - - -
PS: Vergleicht doch selber einfach die Restwelligkeit, Effizienzkurven und Spanunngsregulation miteinander. Im folgenden Test sind alle genannten Netzteilserien (bQ P10, Platimax, Seasonic Platinum und CM V450S) mit dabei:
Cooler Master VS-Series V450S im Test (Seite 4) - ComputerBase
das p10 ist ohne frage ein top netzteil, aber es ist auch nicht das einzige auf dem markt was man kaufen kann.
für den ein oder anderen muss der aufpreis nun wirklich nicht sein...
- - - Updated - - -
Wo steht dass mit dem Kugelgelagerten Lüfter ab 550?
Und doch SR kann schon bei 550 W kritisch werden , sprich dass die OCP nicht greift . Bis 450W geht es relativ i.O aber 550 sind zu viel mMn.
Es muss auch kein P10 sein , ein G550 PCGH , ein Antec TPC ( wird aber laut ) und ein Enermax Platimax 500 sind auch bombe .
schau dir mal bei THG den Test der R9 295x2 an und du wirst die Finger vom Platimax lassen...
Bei Last auf der GraKa ist das 1200W Modell so stark eingebrochen, dass das Board eine Notabschaltung eingeleitet hat. Die UVP des Netzteils hat dabei nicht funktioniert. Eigentlich sollte ein 1200W Netzteil auch problemlos für die Karte reichen, was auch nicht der Fall war.
Entsprechend sind das gleich 2 Dinge, die das Netzteil klar verfehlt hat (vom Hersteller versprochene Leistung nicht erfüllt, UVP funktioniert nicht). Der Grund für beides war wohl viel zu wenig Kapazität auf der Sekundärseite, wodurch die Spannung bei Lastwechseln wild hin und her springt und die Regelung vom Netzteil viel zu langsam hinterher regelt.
Dass bei den kleineren Modellen ein Pertinax Platine verbaut wird, weckt auch nicht gerade Vertrauen. Für den Preis ist GFK eigentlich Pflicht.
Hier, hier und hier.
Netter widerspruch :d
Wusstest du, dass sich die Seasonic (S12-)G-Plattform wie eine Single-Rail verhält? Das sieht man daran, dass man beim TPC 450W eine Rail maßlos Überlasten kann.
[Review]Antec True Power Classic TP-450C
Daher macht es keinen Unterschied ob man ein echtes SR oder ein verkrüppeltes MR wie die (S12-)G-Plattform von Seasonic, welches sich wie ein SR verhält, nimmt.
Nein es ist eben nicht das gleiche. Das Seasonic ist intern Multi Rail,sprich es wird nur als Single Rail verkauft.
Und die OCP greift später als bei nem E9 etc ,dafür früher als bei einem Single Rail Netzteil..Philipp(Redakteur von PCGH) hat das getestet,die OCP greift rechtzeitig.
Und ich verstehe nicht warum man zu dem Cooler Master Netzteil greifen sollte..das E9 bietet das bessere Gesamtpaket:
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-cm-480w-atx-2-4-e9-cm-480w-bn197-a677396.html
Hat zwar nicht die bessere Technik und nicht so gute Kondensatoren,dafür bietet es halt den besseren Service,den besseren Lüfter und die bessere Railverteilung..spätestens nach dem E10 spricht für das Cooler Master nur die Kondensatorenbestückung.
Warum man bei so einem System nicht zum P10 greifen sollte muss mir mal einer erklären..ach warte ein Netzteil versorgt den PC ja nur mit Strom und liefert keine FPS ;)
Wenn es günstig sein soll geht auch das Platimax durch,hat halt nur nicht den fast lautlosen Lüfter wie beim P10
warum sollte man zwingend zum p10 greifen?
was macht es denn so erhaben?
auch viele andere versorgen pc systeme völlig gefahrlos und ohne, dass was passiert.
Daher meine Rede dass auch ein E9 480 Cm,ein Platimax 500 und ein G550 PCGH problemlos ausreichen..
Dir scheint nicht klar zu sein, worum es geht. Die Auslöswerte liegen wie im Link zu lesen ist, in etwa in der Region eines gleichstarken SR-Netzteils. Die Railverteilung ist einfach Mist.
Das würde ich gerne sehen. Soweit mir bekannt ist, hat Philipp noch keinen nutzbaren OCP-Test für die 12V-Leitung erstellt.
Kommt eben auf die eigenen Vorlieben an. Wer sich auf den Silentwinglüfter, den vier Rails (bei 550W wirklich ein Muss?) und dem Support fokussiert wird wohl in dem E9 das bessere Produkt sehen.
Wer eher wert auf hochwertigere Elektronik, bessere Spannungsregulation, Restwelligkeit und Effizienz zusammen mit einem ebenfalls brauchbaren, wenn nicht ganz so guten Lüfter legt, wird beim V550S eben fündig. Der Support scheint übrigens auch nicht der schlechteste zu sein...
Bei der Sicherheit gibt es aufgrund des Sicherungschips und der moderaten stärke der 12V-Schiene auch keine Bedenken. Deine Festplatten verrecken übrigens auch bei 18A, da hilft auch ein E9 oder P10 nicht...
Hier hat man zwar nen gescheiten Lüfter, MR und keine Standardkost beim Innenleben, dafür wird's recht schlampig vom wenig verlässlichen OEM CWT gefertigt...
Seit wann ?
Netzteilanbieter: E-H - Netzteile: Echte Marke oder Label? Die Vergleichsliste der wahren Produzenten 2014
Also ich habe mit minderwertigen Netzteilen schon Erfahrungen gemacht und das waren nicht die billigsten
die ich gerade finden konnte. Nichts spektakuläres, nur eben lästig und mit Umtrieben verbunden.
Würde ich jetzt doch für eine interessante Entwicklung halten.
