paar fragen zu Windows 7
m16fighter
Wunderschönen Guten Abend an alle !
Hab mir vor Windows 7 zu hollen, aber habe noch paar Fragen offen, und zwar:
Ist der Unterschied zwischen 32Bit und 64Bit von der Systemleistung gleich. Dh. Ist die Rechnerleistung die gleiche oder wird bei der 64Bit Version mehr Rechnerleistung beansprucht ?
Wie siehts mit dem Windows XP Mode aus. Braucht man den und wofür ist er da (nur grob erläutern was er macht) ?
Gibts mehr FPS (grob gesagt) bei Spielen, wenn man 64Bit hat ?
Es kommen noch vllt Paar Fragen auf, die ich noch am überlegen bin.
Aber erstmals Danke, wenn jemand sie für mich Lösen kann :)
Ich denke die Systemleistung ist die gleiche ( zumindest die "gefühlte" ).
Das 64 bit mehr Leistung beansprucht wäre mir neu.
Wie das mit dem XP Modus aussieht, ich denke es kommt auf die Programme an, bei sehr alten Programmen könnte das vll nützlich sein, genau weiß ich es aber nicht.
mehr fps.... hmm würde mal so pauschal sagen, nein.
Ich würde dir 64bit jedenfalls empfehlen, schon aus dem Grund das 32 bit nur bis zu 3 GB RAM unterstützt.
Aber soweit ich weiß, liegt sowieso eine 32 bit und 64 bit Version bei. Wenn ich da richtig informiert bin.
MfG
Ein 64 Bit-OS braucht etwas mehr Speicher als ein 32-bittiges. Deswegen sollte man das 64-Bit-OS nur nehmen, wenn genug Speicher da ist (> 2GByte), sonst wird's ggf. langsamer.
Echte 64-Bit-Programme laufen oft merklich schneller als die 32-Bit-Varianten. Diese sind aber noch selten. 32-Bit-Programme laufen praktisch genauso schnell wie unter Windows XP 32 Bit.
Der XP-Modus emuliert ein 32-Bit-Windows XP in erster Linie für störrische Programme die direkt im 64-Bit-System nicht laufen mögen bzw. sich nicht installieren lassen. Bei halbwegs aktuellen Programmen ist das meist nicht notwendig - die lassen sich direkt im 64-Bit Windows 7 installieren.
Kurz gesagt: hat man einen halbwegs schnellen PC mit min. 4 GByte RAM, dann 64-Bit OS.
