P5N32-E Sli Plus - North und South Bridge Temps
Crusha
Hey,
hatte letztens meine Wakü eingebaut auf Graka und CPU. Das Programm Everest läuft jeden Tag wenn ich am Rechner arbeite weil ich die temps messe. Habe jetzt noch ein Raid 5 verbund mit 3 Platten eingerichtet.
Gerade hatte ich am Rechner gearbeitet und ein Spiel installiert da ging der MCP auf bis zu 80 °C und SCP auf 75 °C rauf. Dachte sensoren fehler, gut, dann mal passiv kühler angefasst, nun ja sehr heiß ^^.
Die Temps sind doch nicht mehr normal oder ? Habe ich beim einbau die pipes erwischt oder sonstiges ? Verursacht der Raid 5 verbund die wärme ?
Habe nach den Temperaturen einstieg gleich meine lüfter (die dabei waren für die passiven kühler) angeschaltet. Wenn die lüfter laufen sind beide temps immer so um die 53 °C.
Habe wie gesagt vorher nie auf die temps geachtet also weis ich nicht mit wieviel °C die vorher liefen.
Wäre klasse wenn ihr mir weiter helfen könntet.
MfG
Hio,
80° sind schon sehr heftig,
check mal ab ob die Kühler plan auf den Chips sitzten.
Kann mir nicht vorstellen das ein aufgestztes Raid das Board zum Kochen bringt ;)
Schau mal im Bios unter HardwareMonitor ob da die Temperaturen soweit im grünen Bereich sind oder ob da auch schon so hoch angezigt wird.
gruss
mika
Im Bios stehen leider keine temps über north und southbridge. Nur CPU und MB.
Hab letztens über das MB gelesen das unter den N und S bridge kühler eine schlechtes wärmeleidpad sitzt. Sollte ich das vielleicht durch ein neues besseres pad ersetzen ?
