P5N-E Sli spontaner Neustart
SoDoM-XP
NRW
Servus!
Ich habe das Asus P5N-E Sli und darauf einen Core Duo 4300er mit Cellshock V² RAM (2 GB 4-4-4-12) und Vdrop Mod
Gutes Netzteil, dessen Namen mir entfallen ist, aber eines mit ordentlich Watt(550)/Ampere (Markengerät/gute Tests)
Ich suche atm die beste Einstellung aus Leistung/Stromverbrauch/Lautstärke.
Auf dieser Suche passieren ab und an, ab bestimmten Einstellungen, Systemneustarts.
Ich teste die Einstellungen mit Memtest x86, Prime95 und 3DMark 2005/06
Nachdem ich "normale" Settings gefunden habe, (3,1 GHz, ~950 MHz Speicher, stabil getestet)wollte ich gucken, was so geht.
Z.b RAM auch 1050 MHz, booten, memtest ~ 30 min für den ersten Test, ok, dann Windows hochfahren, Prime ok, da CPU auf stabilen Werten, 3D Mark2005, dann ab einer bestimmten Stelle macht das System einen Neustart.
Das ist eigentlich die Sache, trotz dessen, dass die Testprogramme erstmal keinen Fehler anzeigen, kommt es beim testen, oder spielen, zu einen Neustart, obwohl der Speicher beim Testen (Memtest x86/DOS) ok aussieht.
Ist das eine Bios Sache? Besser mit prime95 Blend testen statt memtest x86? Wie diese Neustarts verhindern? :confused:
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Mehr Spannung auf den Ram, Ram in die schwarzen Slots, auch mal die Speicherriegel tauschen.
MfG :cool:
Aber die RAM zeigen doch keinen Fehler! 2.084 Volt sind drauf. Werde wohl den Memtest mal voll durchlaufenlassen!
werde mal die Bänke duchtauschen...
Also mein Rechner bootet auch manchmal einfach neu wenn ich die Timings des Ram zu niedrig Stelle auf dem Mainboard.
Hab aber nur einen Ram drin.
