P5KPL- E
Ellobo1
Experte
Hallo Forum !
Fastrentner noch dazu auf einer Insel lebend in der "PC Dorfliga" angesiedelt sucht Eure Hilfe.Wie gesagt mein Verständniss ist sehr begrenzt bin aber Lernwillig. OK worum gehts ? Habe einen Rechner mit Board Asus P5KPL-E der schrottmäßig entsorgt werden sollte "gerettet". Im Rechner waren 2 SAMSUNG HDD 321KJ im Sata Raid Verbund. CPU : Intel Core 2Duo E6750 2,66GHz / RAM 2x 1GB DDR2 -800 CL5 2Bank Chip 64Mx8. Das netzteil war defekt. Nach Tausch bootete der Rechner es war Windows 2000 drauf und jede Menge daten einer mir bekannten Fa. Ich habe als erstes den RAID Verbund mit dem RAID Controller entfernt aber beide Platten belassen und die natürlich formatiert und Windows XPSp3 raufgespielt. Der Rechner läuft prima - besser als mein Asus A7N8X-deluxe. Stück für Stück möchte ich nun umziehen. Nunmehr ist mir folgendes aufgefallen. Trenne ich den Rechner vom Netz verliert er seine BIOS einstellungen die ich zuvor eingestellt habe zB. CPU FAN Control ( Enable) + BIOS LOGO osä. (Disable) Uhrzeit usw. auch. Als Laie hab ich dann vermutet das dieses problem mit BIOS Update zu beherrschen ist und hab das ASUS Update Programm geladen und auf das letzte BIOS 0601 von 10 15 08 /2008 geladen. Aber auch damit verliert der Rechner nach Netztrennung seine Einstellungen. Eigentlich kein Problem da der PC ohnehin ständig am Netz verbleiben würde. Aaaber trotzdem muß das Problem ja reparierbar sein,oder? Was kann man dazu sagen ? BIOS CHIP defekt ?
Das nächste Problem ist die RAM Bestückung. 2 og. RAM 1024MB DDR2-800 CL5 / 2Bank Chip64Mx8 M924-800-16
stecken in DIMM A1 + B1 . Damit geht alles gut der Recner bootet. Steck ich nochmals identische RAM in DIMM A2 + B2 dazu kommen wilde Bios Töne und der Recner startet nicht. Woran könnte das liegen? Die funktionierenden laufen aber auch nicht solo in A2 + B2. es wäre schön wenn Ihr mir Tips geben könntet . Ich bedanke mich im voraus. gruß von der Insel Wolfgang
Hi
evtl kann geholfen werden
schau mal aufm Board dort ist eine Knopfzelle ganz links Mitte wenn jetzt noch nen Messgerät hast und die messen tut sollten es 3 V sein wenn nicht tauschen
bitte Sterne ersetzen beim ausgeliehen Bild
h**p://www.reset.bg/catalog/images/asus_p5kpl_e.jpg
zum Chipsatz der ist limitiert heisst es gibt single und double sided Memory Module
du kannst nur 4 mal singlesided oder 2x Doublesided verwenden
lesen unter spezifikation ist halt englisch
ASUS - Motherboards- ASUS P5KPL-E
gruss
UBI
hallo ubi !
Ein OBERMAAT d.R sagt danke ! aaber an die CMOS Batterie hat ich natürlich gedacht! Sorry das ichs nicht reingeschrieben habe.
Gruß Wolfgang
ok Wolfgang
mit dem SPeicher musst mal bei Asus nachlesen welche geeignet sind
Bioschip denke ich ist i.o.
ebenfalls
gruss
Wolfgang
bezügich deines RAM-Problems:
versuch mal ne Anleitung zu deinem Board zu finden da könnte dann sogar evtl drin stehen dass du den "nur" in A1+B1 stecken darfst.
grüß
Basti
Hallo Oelkanne !
Tschuldigung für späte Antwort (irgendwie hat die EMailbenachrichtigung nicht funktioniert). Anleitungen zum Board hab ich bisher nur in Englisch gefunden. Konnt aber nichts herauslesen das ich nur A1 + B1 nutzen könnte.
Was sind :single und double sided Memory Module
???? Gruß El Lobo
"Single Sided" Module sind nur einseitig mit RAM-Bausteinen bestückt, "Double Sided" beidseitig.
Wie bereits geschrieben wurde kannst du maximal 2 Double Sided oder 4 Single Sided Module verwenden.
