P5E64 WS Evolution HELP!!
Fire4Wire
Banned
frage
habe hier ein P5E64 WS Evolution mit Bios 0601 zum testen mit DDR3 1600Ram von Corsair 2x1GB
CPU ist eine E8600
das board stellt mir unter auto den fsb immer auf 400 und ich kann den ram mit 1600mhz auswählen im bios
da ich meine cpu aber @stock laufen lassen will also fsb 333 kann ich nur noch 1333mhz Ram speed auswählen
warum das??
fehlt hier ein teiler oder muss ich meine cpu übertakten um meinen 1600er ram voll nutzen zu können??
pls help
Ich muss in diesem Fall bei meinem Abit das Verhältnis von CPU und RAM auf "Unlinked" setzen. Dann kann ich die Taktraten separat einstellen. Musst du im BIOS gucken, ob es diese Funktion dort auch gibt.
du hast ein nforce board ich habe ein intel somit kein unlinked
"DRAM Frequency kann NICHT manuell verändert werden
versuch mal die "Overclock-Optionen im zweiten Menüpinkt auf "manuell zu stellen. Dann kann ich zumindest alle Einstellungen von Hand ausführen. Wahrscheinlich steht der Punkt bei Dir auf Auto oder XMP.
Du musst den Strap eventuell manuell einstellen.
Stelle mal den NB Strap auf 333 oder 400.
