Hallo!
Ich habe einen Rechner mit folgender Konf. zusammen gebaut, alles lief wunderbar, habe auch mit 3dmar03, Prime, usw. getestet, sehr stabil, CPU blieb unter 55 Grad.
Ich wollte dann mal testen wie er sich übertakten lässt...
Zuerst mal 350MHz FSB: alles i.O. keine Fehler in Prime.
Dann habe ich 400 (beim Speicher auch) gemacht. Habe auch keine Spannungen verändert. Der Rechner startete normal, ich habe CPU-Z gestartet, schöne Werte angeschaut, habe Everest gestartet, als der Mauszeiger frierte. "Ok", dachte ich, "ohne Spannungserhöhung ist ok, das der abstürzt". Und dann habe ich komischen Geruch wahrgenommen, es roch nach gebranntem Plastik.
Direkt den Stromstecker herausgezogen, den Rechner aufgemacht um festzustellen was es sein könnte, habe aber die Stelle des Geruchs nicht entdecken können. Der CPU-Kühler war warm, nicht mehr als 40-45 Grad. Der Northbridge war hingegen ziemlich heiß.
Jetzt, als ich den Netzschalter drucke, starten die Lüfter sich zu drehen, aber nach 2-3 sec, startet der Rechner neu, und dann wieder nach 2 sec. Neustart. Der Bildschirm bleibt schwarz, es sind auch keine Piepstöne zu hören.
Ich habe auch CMOS zurückgesetzt: ohne Erfolg.
Arbeitspeicher entfernt: gleiche Geschichte.
Grafikkarte entfernt: gleiche Geschichte.
Habe den CPU abgemacht. auch nichts.
Ich vermute das irgendetwas ist bei mir durchgebrannt, die Frage ist nur was?
Weil ich alle Komponenten entfernt habe und immer an gleicher Stelle das Problem habe, vermute ich dass es die Hauptplatine ist...
Hat vielleicht jemand Ideen, was es sein könnte?
Die Konfiguration:
CPU: EC6300,
Lüfter: Arctec Cooling 7 Pro
RAM. 1x2GB Team Elite 667 CL5
MB: P5B-Deluxe
Video: ASUS x1950 PRO
Netzteil: Seasonic s12-430
P.S. ich habe den Thread unter "Overclocking-Prozessoren" erstellt, weil ich mir gedacht habe das mein Problem mit Overclocking zu tun hat, entschuldige bitte, wenn ich's hier falsch gepostet habe.
Die Konfiguration:
CPU: EC6300,
MB: P5B-Deluxe
