habe heute in meinem Asus Pundit PH3 eine neue CPU eingebaut. Es handelt sich um einen P4 640 mit 3,2 GHz. Der Prozessor ist auf der Asusseite für meinen Pundit freigegeben. Obwohl mein bisheriges BIOS der Version 0302 lat Aususwebseite die CPU bereits unterstützen sollte bekam ich nach dem Einbau die Meldung "Intel CPU Ucode loading error". Daraufhin habe ich die Version 0501 welches die aktuellste Final ist und neue CPU's untersützen soll. Das Bios habe ich erfolgreich mit dem ASUS Tool geflasht. Der Fehler ist trotzdem geblieben. Ich bekomme diese Meldung weiterhin. Ich kann dann F1 drücken und das Betriebssystem wird gestartet. Wie bekomme ich diese Meldung weg? Es gibt noch eine Biosversion 0502, das ist jedoch eine Beta version. Es sollte jedoch auch mit den anderen Versionen funktionieren. Bin dann sogar wieder von 0502 auf 0401 oder 02 gegangen. Dies hat aber auch nicht funktioniert und die Meldung ist geblieben....
Zur Temperatur. Ich habe derzeit 25 Grad Zimmertemperatur und 50-53 Grad CPU Temperatur laut Everest wenn ich nichts mache. Ich habe lediglich den POC gestartet und Everest aufgerufen mehr nicht. Starte ich dann neu und gehe ins Bios und gucke mir die Temperatur dort an steht da was zwischen 52 und 60 Grad...Ich mache aber gar nichts...WIe kommt das? Habe den Boxed Lüfter von INtel verwendet, der der CPU beiliegt. Dieser sollte doch eigentlich die CPU ausreichend Kühlen oder nicht? Der Kühler sitzt bembenfest. Jeder der 4 Pinne ist eingerastet. Der Lüfter sitzt fest. Dierekt gegenüber des Lüfters sind lüftungslöcher beim Pundit, sodass die Luft auch entweichen kann...Woher kommt die Temperatur?
Hoffe Ihr könnt mir helfen....
PS: Habe jetzt wieder auf BIOS 0301 zurückgefalsht und die Temperatur der CPPU ist in Everest auf 30-32 Grad runtergegangen...Im Bios ist Sie mit ca. 40 Grad angegeben. Dies ist ja schon mal bedeutend weniger als mit den Versionen 0401 und 0501. Nun würde ich am liebsten die 0301er BIOS Version draufbehalten jedoch ohne die UCode Fehlermeldung...Habt Ihr da ne Idee? Diese Fehlermeldung bekomme ich mit allen BIOS Versionen also 0301, 0401 und 0501...Freigegeben ist die CPU ab BIOS 0201...
