OS auf SSD - 100% CPU Auslastung bei LoL?
ReisbauerVinc
Wien
Guten Abend Leute,
Ich hab vor einigen Wochen eine Samsung SSD 850 EVO 250GB eingebaut um die Startgeschwindigkeit ein wenig aufzustocken. Ich hab meine HDD damals gesplittet und auf C und D und hatte praktisch C für Programme (außerdem war da das OS drauf) und D für Spiele. Ich hab dann gesehen, dass man mit Samsung Data Migration die Dateien einfach rüberkopieren kann und hab dies dann auch getan. Es ist ganz gut gelaufen, aber ich habe mir gedacht, dass es eh nicht schaden könnte, den PC neu aufzusetzen.
Nun das Problem: Ich habe Windows 7 dann auf der SSD installiert. Ich habe dann auch alle Treiber etc. installiert und letztendlich League of Legends. Leider habe ich beim Spielen richtig starke Einschränkungen aufgrund FPS Einbrüche, die ich bis her nicht hatte. Die CPU Auslastung ist außerdem meistens bei 90-100%. Anfangs habe ich befürchtet, es liege an der Grafikkarte. Aber Afterburner kommt bei maximaler Grafikeinstellung auf höchstens 60% Auslastung.
Ich habe leider keine Ahnung woran das liegen könnte.
Ich hoffe, ihr könnt mir da besser helfen!
PC Specs:
Intel Core i5-3570K, 4x 3400 MHz
Motherboard: MSI B75A-E33
16GB DDR3
ASUS Strix GeForce GTX 970
Hast Du auch den Chipsatztreiber installiert und schon alle Update von Windows? Nicht das Windows die gerade alle im Hintergrund runterädt. Schau am Besten mit dem Resourcenmonitor welche Programm auf welche Dateien zugreift, dann kann man meist erkennen, was da läuft.
Hallo, danke für deine schnelle Antwort!
Ich habe alles installiert gehabt. Windows Updates sind auf dem neuesten Stand. Kann es sein, dass mein Prozessor oder mein Mainboard zu alt ist?
Ich habe jetzt auch bei WoW dieses Problem, ich kann nichts mehr vernünftig spielen.
Schöne Feiertage wünsche ich!
Taktet denn die CPU aus?
Oder bist Du beim Umbau zufällig an den CPU-Kühler gekommen, und der läuft jetzt nur noch mit 1Ghz, weil er sonst verglühen würde? Oder Du hast die Energie-Einstellungen in Windows bearbeitet und es sofort vergessen?
Der Takt der CPU ist der Anzeiger, nicht unbedingt die Auslastung.
Preisfrage: Traten diese Probleme denn auch schon vor dem Plattmachen des Systems (aber nach Migration auf SSD) auf? Jetzt ist das die sprichwörtliche Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Und wenn's ganz dumm läuft, hat @HisN recht - ein Blick auf die CPU-Taktraten und -temperatur mit z.B. HWMonitor wäre sicher nicht verkehrt.
Hallo!
Ich habe nun alles wieder zurück auf die HDD gegeben und die SSD hinaus gegeben. Jetzt läuft wieder alles wie gewohnt, was mich sehr ärgert. Ich weiß nun nicht, ob es an der SSD oder am Mainboard liegt. Laut CPU meter habe ich nun 3401MHz während dem Spielen. Mehr kann ich auch nicht erreichen, oder?
- - - Updated - - -
Hallo!
Das Problem ist nach der Migration nicht aufgetreten, allerdings hatte ich so viele andere Probleme, dass das neu aufsetzen einfach sein musste.
