orthos fehlermeldung
Mandalor
ma vorweg bin neu hier und auch neu in sachen Oc'en!:D
ab folgende fehlermeldung bei orthos:
Type: Blend - stress CPU and RAM Min: 8 Max: 4096 InPlace: No Mem: 1791 Time: 15
CPU: 2800MHz FSB: 400MHz [400MHz x 7.0 est.]
11.11.2006 09:59
Launching 2 threads...
1:Using CPU #0
2:Using CPU #1
1:Beginning a continuous self-test to check your computer.
2:Beginning a continuous self-test to check your computer.
1:Press Stop to end this test.
2:Press Stop to end this test.
1:Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length.
2:Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length.
1:FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
1:Hardware failure detected, consult stress.txt file.
1:Torture Test ran 0 minutes 54 seconds - 1 errors, 0 warnings.
1:Execution halted.
Hab nen P5B deluxe Wifi-AP
Cpu: C2D 6300
momentan auf 2800Mhz getaktet.
2048 DDR2-800 5-5-5-12
den vcore im bios auf 1,3V (laut Cpu-Z bei 1,27)
Temperatur ging beim test auf 49 grad!
Kann mir jemand die obige fehlermeldung erklären? :)
Man kann an sich nicht wirklich anhand einer Orthos-Fehlermeldung auf die Ursache schliessen. Kann bei Dir zu wenig Vcore sein, zu wenig Vdimm, falsche Speichertimings, zu wenig Saft fürs Mainboard. Spiel mit diesen Werten etwas rum und bitte vertrau´ nicht auf Cpu-z, sondern auf Deine Settings im BIOS und sonst nirgends.
schade ging mir ja darum das problem einzugrenzen...
Hatte vorher ma nen timing von 6-6-6-12 getestet aba da bootet der rechner nimmer richtig.
Nach der umstellung des vcores auf 1,3 gings mit 5-5-5-12.Ist es besser das timing runterzusetzen also auf vielleicht 4-4-...?
Hab auch nur nen 350W netzteil...
Welche werte wären denn zuempfehlen?mein damit vorallem was stromzufuhr/vdimm angeht!
habs fehlerfrei hinbekommen,brauch nun nur nen stärkeren cpu lüfter,aber das is ja schnell gemacht.^^
Was das Overclocken angeht, ist das Problem damit eingegrenzt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Du Cpu, Speicher, Mainboard irgendwo noch optimieren kannst, nur brauchen wir dafür natürlich Deine kompletten Systemspecs.
Um was für Speicher handelt es sich denn genau, da ist ein himmelweiter Unterschied zwischen MDT und bspw. G.Skill. Was für ein Netzteil hast Du?
Generell gilt: Je niedriger die Speichertimings, desto mehr Performance und je niedriger die Speichertimings, desto stressiger für den RAM.
Jo wie gesagt habs hinbekommen,nur leider nähert sich der CPU dabei sehr nahe der 60Grad.Is ja auch nur so nen scheiß intellüfter druff.
Aber danke nochmals ;)
