Open-GL Treiberprobleme, Compiz-Fusion "Macke", VNC-Server Probleme, awn-dock hilfe
Moin Jungs und Kollegahs, brauch mal wieder eure Hilfe ^^
Als erstes geht's mir darum, die Open-GL Grafikfehler/Treiberprobleme zu beseitigen.
System:
E2140 @ 2Ghz
2gb ddr2-800
Asus P5W-DH-Deluxe
GF 7600gs passiv
-> Kubuntu 7.10 Gutsy
Hab die Treiber per Envy installiert, da mir dieses nützliche und hilfreiche Tool die ganze Arbeit einer manuellen Installation abnimmt, und den Treiber von der Nvidia Page zieht, kompiliert und macht und tut.
Der Treiber funktioniert mMn eigentlich auch, glxgears 5k fps, direct rendering, etc alles geht.
Nur wenn ich UT2004 spielen will, ist im Menü schon alles weiß hinterlegt und total hell (normalerweise blau) und im Software-Modus vom Game ist das auch wie immer, also blau.
Screenshot:
Was könnte das sein ?
2. Problem:
Compiz-Fusion
Habe alles per apt-get installiert, dann über den Config-Manager eingestellt und wenn ich es nutzen will compiz --replace
Das geht auch ganz gut, nur der Würfel will nicht.
Ich stelle 4 virtuelle Arbeitsflächen ein, und wenn ich denn mit Compiz den "Würfel" drehen will, ist das nur ein Stückchen Papier mit einer Arbeitsfläche vorne, und einer auf der Rückseite. In der Leiste werden mir dann aber merkwürdiger weise 8 (ACHT) virtuelle Arbeitsflächen angezeigt
Wie bekomme ich das hin, dass das ein ganz normaler Würfel wird ? ^^
3. Problem:
hab mir den tight-vnc server runtergeladen, aber ich hab kein plan wie das ding zu funktionieren hat.
habe vorher mittels vncpasswd ein passwort gesetzt und wollte den nur noch starten.
aber das geht ja irgendwie nicht
4. Problem:
awn-dock wurde mir empfohlen, da ich gerne so eine Programm-Leiste im Mac-OS X Stil hätte, allerdings komm ich da nicht weiter, den awn-manager kann ich aufrufen, aber der will irgendwas von mir haben und ich bräuchte noch das eigentliche awn-dock zum download.
verstehe das da nicht so ganz
5. Problem:
Wie ändere ich den Standard-Webbrowser, den das System verwendet ?
6. Problem:
Habe noch keinen Ton
im alsamixer alles hochgedreht, treiber sind ja eh drauf, aber die lautsprecher spucken partout nix aus
so ^^
dann sind mal die spezis gefragt.
€: Hier die xorg.conf :
http://rafb.net/p/2n7J8r81.html
foxxx
System:
E2140 @ 2Ghz
2gb ddr2-800
Asus P5W-DH-Deluxe
GF 7600gs passiv
Screenshot:
Code:
fox@server:~$ ut2004
open /dev/[sound/]dsp: Device or resource busy
Xlib: extension "XiG-SUNDRY-NONSTANDARD" missing on display ":0.0".
fox@server:~$
2. Problem:
Compiz-Fusion
3. Problem:
Code:
fox@server:~$ vncserver
Couldn't start Xvnc; trying default font path.
Please set correct fontPath in the vncserver script.
Couldn't start Xvnc process.
Couldn't open RGB_DB '/usr/X11R6/lib/X11/rgb'
01/03/08 15:39:24 Xvnc version TightVNC-1.3.9
01/03/08 15:39:24 Copyright (C) 2000-2007 TightVNC Group
01/03/08 15:39:24 Copyright (C) 1999 AT&T Laboratories Cambridge
01/03/08 15:39:24 All Rights Reserved.
01/03/08 15:39:24 See http://www.tightvnc.com/ for information on TightVNC
01/03/08 15:39:24 Desktop name 'X' (server:1)
01/03/08 15:39:24 Protocol versions supported: 3.3, 3.7, 3.8, 3.7t, 3.8t
01/03/08 15:39:24 Listening for VNC connections on TCP port 5901
01/03/08 15:39:24 Listening for HTTP connections on TCP port 5801
01/03/08 15:39:24 URL http://server:5801
_FontTransSocketUNIXConnect: Can't connect: errno = 2
failed to set default font path 'unix/:7100'
Fatal server error:
could not open default font 'fixed'
Font directory '/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/' not found - ignoring
Font directory '/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/' not found - ignoring
Font directory '/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/' not found - ignoring
Font directory '/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/' not found - ignoring
Font directory '/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/' not found - ignoring
Fatal server error:
4. Problem:
5. Problem:
6. Problem:
so ^^
foxxx
