Onboard Raid-Controller Sil3112 Bios Update
Wildsau
Hallo
Ich weiß nicht ob der Thread im Mainboardforum besser aufgehoben ist, aber ich poste mal hier.
Folgendes Problem:
Mainboard: Abit IC7-G
BIOS: letzte Version (ID 28)
BIOS OnBoard Sil3112: 4.2.47
Ist nun eine SATA II oder große SATA Platte an dem Sil 3112 Controller angeschlossen, bleibt das System hängen. Es wird nicht mal mehr das Gerät am zweiten Anschluss des 3112 mehr angezeigt.
Laut Sil gibt es für diesen Controller bereits eine Firmware mit der Version 4.2.84, welche das Problem beheben könnte.
Die momentane Sil Bios version wurde damals mit den BIOS-Update ID22 mit durchgeführt. Dies war das einzigste BIOS von Abit, welches noch den Sil 3112 mit upgedatet hat.
Nun habe ich das Problem, wie ich das BIOS Update durchführe. Laut Sil gibt es zwar ein BIOS für Onboard-Controller, welche aber angeblich nur für die Mainboard-Hersteller sind.
Bei den Onboard-Lösungen soll man sich an den Hersteller wenden.
Nur ist der Support von Abit genau so gut, wie deren Homepage um Treiber etc. zum Downloaden; elend langsam bzw. nicht verfügbar. Es Antwortet einfach niemand auf meine Anfragen. Super Support.
Eine deutsche Telefonnummer ist mir auch nicht bekannt.
Also was kann ich nun machen bzw. wie kann man das Problem lösen?
Desweiteren habe ich noch einen PCI Controller mit den Sil 3114 verbaut.
Dieser Controller wird beim Startvorgang nicht angezeigt.
Stell ich im BIOS um, sodass er von PCI-Controller aus Booten soll, zeigt er mit den 3114 an, jedoch nicht mehr den Onboard 3112. Die Geräte werden aber nach wie vor von beiden Controllern erkannt und stehen unter Windows zur Verfügung.
Nur ins Bios des jeweiligen Controllers kommt man nicht rein, ohne dass man erst das BIOS umstellt
MfG
W!ldsau
Gleichzeitig onboard SiI 3112 sowie PCI SiI 3114 bootfähig zu haben wird nicht ohne weiteres funktionieren. Wie Du aber schon bemerkt hast ist das eigentlich kein Problem, dann unter Windows hast beide.
Der Laden ABit hat dicht gemacht:
Universal abit - Wikipedia, the free encyclopedia
Zwar offiziell noch mit Support, aber wohl kaum BIOS Neuentwicklungen.
Die neueste BIOS Version für den SiI 3112 ist 4.2.84:
Silicon Image - Support | Search Results
Die "4284.bin" ist diejenige, die Du in Dein Motherboard BIOS integrieren müsstest. Das geht mit dem tool cbrom215.exe. Einfach nach googeln, das alte 4247.bin aus dem BIOS entfernen u. das neuere integrieren. Sind zwei Zeilen in der Console einzutippen.
Ist relativ sicher dies zu tun, da Du die anderen Bereiche des BIOS nicht anfasst. Eine IDE Platte zum Booten ganz ohne SiL mit allen Tools mit BIOS Versionen bereithalten. Just in case.
Hi, I am replying in English, hope it is not a problem
The reason you do not get support anymore from Abit is because this fine motherboard manufacturer had to close it's doors, they no longer make mainboards :(
Anyway, to update your Silicon Image BIOS it must be replaced inside the mainboards BIOS, this is done by modifying it with a utility known as "CBROM"
I use the ROM version 4284 with filename 4284.bin, it's readme says this;
motherboard BIOS for OEM use in development. This BIOS is not intended for general end-users. End-users with a SiI3112 onboard a motherboard, please contact the motherboard manufacturer for a BIOS upgrade.
Please note that this BIOS is untested and you flash it on your own risk!
Due to board limits I have attached the file as a .doc file.
Download and rename the file: IC7-G_28_SIL4284.rar
  • IC7-G_28_SIL4284.doc
http://hem.spray.se/hanzzzon/IC7-G_28_SIL4284.rar
BIOS Update successfully :):):)
Thanks a lot!
Also das File hat einwandfrei funktioniert.
Den letzten Teil des BIOS update wurde Blau hinterlegt, was "no update" bedeutete (wenn ich mich noch recht entsinne). Bios Update war aber erfolgreich.
Einzig beim umziehen des Raid 1 von dem 3114 PCI-Controller auf den 3112 Onboard hab es einen Fehler bzw. eine Meldung, dass das Raid beschädigt sei.
Ich habe sicherheitsalber mal ein Backup erstellt und das Raid aufgelöst und nochmals erstellt. Alle Partitionen einwandfrei erkannt.
Lag vermutlich daran, dass das Raid 1 auf dem 3114 erstellt wurde und die Meta Version 2.1 (was auch imemr das sein mag) hatte. Nach dem neu erstellen auf dem 3112 hat es die Version 2.0
Nunja...das Bios ist aktualliesiert, die Festplatten werden erkannt und die Performance stimmt :)
Viele Dnak nochmal
Silicon Image hat eine FW-Politik die ist zum Würgen :kotz:
Zig Treiber und FW Versionen die je nach Raid genau ausgewählt werden müssen.
Ich ärgere mich jedesmal wieder aufs Neue. :mad:
I'm glad to hear it worked!
Note that Silicon Image advises:
Use the included SATARAID BIOS with the latest RAID driver(s): SiI3x12 1.0.60.0 32 bit and 1.0.14.0 64 bit SATARAID Windows driver.
Also if I remember right there was some information that the drive geometry was changed in one of the versions after 4250
So make sure your data does not become corrupt or anything, it would probably be advisable to delete the whole array, format the harddrive and create a new one if you experience problems...
