Nach dem Update meines Bios auf F6, schaltet sich der PC beim Start 2-3 mal an und aus allerdings nur wenn ich den Speichertakt erhöhe (???) habe aber die Spannung um 0,2 erhöht. Mein Ram läuft mit Timings 4-4-4-15 und 2 Volt. Bereits bei 833Mhz kackt der PC ab beim Start resettet allerdings dann automatisch die Einstellung (nur die Übertaktung) und startet dann wie gewohnt.So wie es scheint habe ich es nicht mit dem normalen An Aus Bug zu tun sons würde das ja auch ohne Übertaktung des Rams auftreten... Weiß einer woran das liegt? Spannung zu gering? Gruß
Edit: Vor dem Update startete der PC mit 833Mhz noch ... -.-
Hinzugefügter Post:
Hat sich erledigt der Fehler lag bei den verschiedenen Modi (2,00B,C,D usw.).
Hinzugefügter Post:
