[Sammelthread] Oldtimer - ab Jahr 2000 bis 2010 - Bilder und Kommentare
Swiftech MCW60​
Thermalright HR-03 Plus
Wow, der transparente Kunststoff :kotz:
Halte uns mit der Reinigung bitte auf dem Laufenden.
Gerne und bitteschön:
Ganz weg bekommt man den bräunlichen Ton gerade an den Rändern vom Kunststoff nicht, aber das Ergebnis ist durchaus akzeptabel.
Bei der Gelegenheit noch Putty auf den VRM gemacht und den 470er Elko ersetzt.
Die Karte hatte übrigens doch einige Kerkos und Widerstände auf der Rückseite, die abgerissen waren. Das ist mir erst beim genaueren Hinschauen aufgefallen. Zum Glück habe ich ja genug defekte G71 Spenderkarten :shot:
So 775 mit P35 Chipsatz und DDR3 , wusste gar nicht das der Chipsatz DDR3 kann.
Ist das dann irgendwie schneller als mit DDR2 ? Ich hab ein Board mit P45 Chipsatz und DDR2. Oder war der Unterschied zwischen P35 und P45 nur die PCI-E Anbindung , also 1.1 bei P35 und 2.0 bei P45 , aber beide könnten DDR3 , so war das , oder ?
Así que el 775 con chipset P35 y DDR3, ni siquiera sabía que el chipset podía hacer DDR3.
¿Es eso de alguna manera más rápido que con DDR2? Tengo una placa con chipset P45 y DDR2. ¿O la diferencia entre P35 y P45 era solo la conexión PCI-E, es decir, 1.1 para P35 y 2.0 para P45, pero ambas podían DDR3? Así era, ¿no?
Asus Blitz Extreme (DDR3 P35) y Asus P5K3 Deluxe (DDDR3 y P35)
P35 vs P45 = PCi-E 2.0, +Fases, +OC, cuatro núcleos nativos de 45nm
Halber NOS Fund.
Board sieht 1A+ aus.
Keine Kratzer/Gebrauchsspuren/Staub zu finden. Kam so an (Ohne CPU&Ram)
Sticker für AGP Warnung auch noch drauf.
VK hat da scheinbar noch son paar vergessene Boards übrig - aber alles ohne OVP - Poste ich gleich Martkplatz-Link-Thread
Diamond Flower Inc. - WT70-EC
War ein FSC Bios drauf - habs einfach aufs orig. letzte DFI umgeflashed. Memtest auch ohne Sorgen. Spannungswerte gut - aber Recap auf jeden Fall Pflicht !​
Bei Hartware.net steht bei der MS-8850 etwas von einem TwinBIOS.
Vielleicht wurde neben dem normalen ein OC Bios drauf geflasht.
Die KI spuckt bspw. folgendes aus:
"Die Version 1.1 (Ver. 1.1) ist die gängigste Revision dieser Karte. In zeitgenössischen Foren (wie bei msi.com) wurde sie oft für ihr Übertaktungspotenzial gelobt, wobei Nutzer stabilen Betrieb bei Chip-Taktraten von bis zu 250 MHz (statt 175 MHz) meldeten."
Laut Aufkleber ja sogar eine GeForce 3 Ti 200 Pro
Was ich so auch noch nie gehört habe! Vielleicht erklärt das die Taktraten.
Ganz hinten in meinem verkalkten Hirn meine ich abgespeichert zu haben das MSI seinerzeit mit der "Pro" Serie quasi das Pendant zur Asus "Deluxe" geschaffen hat.
Karte mit TV Tuner und wwi noch für Firlefanz.
Technisch war die GPU und Speicher aber gleich wie die "non-Pro" Modelle.
Das doppelte Lottchen in Doppelt.
Linkes kam von @Raptor[TP] weil bei ihm sich 2 Mosfets von CPU1 (Am AGP) verabschiedet haben. Diese haben gleich den Treiber mitgenommen. Vermutlich war die Ursache, dass der einzelne Eingangskondensator degeneriert war. Hab alle 6 gegen welche mit mehr Stromfestigkeit verlötet, die ich zuvor von irgend einem 115x-Board geklaut habe.
Interessant ist auch, dass die SpaWa-Sektion geteilt ist. Geteilt von der Eingangsspannung. Die 6 Mosfets, die zum unteren Sockel zeigen, hängen an 12V, sowohl die 12V vom P4 als auch die vom ATX. Besonders kommt hier hinzu, dass ansonsten fast alle Mosfets gleich sind, nur die High-Side von denen für 12V können ein paar Ampere mehr.
Die SpaWa-Sektion für den Sockel links Richtung RAM hängt dagegen an 5V, sowohl die 5V vom ATX als auch vom AUX-Stecker. Theoretisch kann man also das Board ausschliesslich mit ATX betreiben. AUX ist für CPU0 und P4 für CPU1 als Unterstützung da.
Rechtes Board lag viele Jahre in meiner Schrottkiste auf Verdacht, dass ich es damals gekillt habe, als ich den BIOS-Baustein gesockelt habe. Damals war ich noch etwas brachialer vorgegangen und hab ein paar Lötpads unter dem BIOS-Stein mit weg gerissen. Dank des reparaturbedürftigen linken Boards kam nun heraus, dass das Board "nur" recht wählerisch bei BIOS-Steinen ist, denn mit dem Stein des linken Boards startet es nämlich.
Nun kommen also 2 weitere MPX zu meiner Sammlung dazu neben 2x Tyan S2466 und dem Gigabyte GA-7DPXDW-P. Fehlt nur noch eins von MSI. :fresse:
Die Tyan sind echt robust und mit ordentlich Reserve gebaut. Ich habe mein S2460 mit full Poly bestückt und einen 12V Rail Mod für die Cpus gemacht. Das rennt damit einwandfrei. Wundert mich nicht, dass es hier auch klappt. Der Hybrid aus 12V und 5V für je eine Cpu ist allerdings ziemlich dämlich - Tyan wollte wohl die damals noch relativ schwachen 12V Rails nicht überlasten.
Eine Hercules 3D Prophet II GTS, die von Manli verkauft wurde und als Guillemot erkannt wird, obwohl Guillemot nach dem Kauf von Hercules im Jahre 1998 dessen Brand weitergenutzt hat und diese Karte hier im September 2001 hergestellt wurde. :unsure:
Weiter unten habe ich interessehalber chatgpt gefragt.
Keine Ahnung, ob es stimmt, dass Manli das PCB hergestellt und Guillemot bzw. Hercules dort eingekauft hat.
Kenne ich nur von Palit mit Gainward und Creative mit MSI.
Und wenn es stimmt, dass selbst MSI bei Manli eingekauft hat:
Dann sind bei Creative-Karten aus dieser Zeit drei Grafikkarten-Hersteller beteiligt, da auch Manli eigene Karten, wie GeForce 2 MX, ohne fremdes Design veröffentlicht hat.
WILD! :d
EDIT:
Wenn auch Palit bei Manli eingekauft hat, sind bei Gainward-Karten ebenfalls drei Grafikkarten-Hersteller beteiligt: Manli, Palit und Gainward
Hier ist, was sich belegen lässt über die Hercules 3D Prophet II GTS und welche Hersteller tatsächlich dahinter stecken (also wer die Karten gebaut hat):
🧩 Tatsächlicher Hersteller (OEM)​
  • Manli hat Hercules‑Karten gebaut bzw. zumindest ausgeliefert unter dem Hercules‑Branding – es gibt dokumentierte Exemplare, bei denen die Karte auf der Rückseite einen Manli‑Sticker hat, obwohl sie als „Hercules 3D Prophet II GTS“ verkauft wurde.
Das bedeutet:
  • Manli war der physische Board‑/OEM‑Hersteller
  • Hercules/Guillemot war die Marke / der Brand‑Partner, der die Karten unter eigenem Namen vertrieben hat
Das entspricht genau dem klassischen OEM‑Modell:
• Hersteller baut die Karte (z. B. Manli)
• Marke bringt sie unter ihrem Label auf den Markt
🧩 Vertriebsmarken / Varianten
Für die 3D Prophet II GTS tauchen in historischen Listen mehrere Varianten auf:
Marke / VarianteHinweise
Hercules 3D Prophet II GTSHauptprodukt unter dem Hercules‑Label (Guillemot)
Hercules 3D Prophet II GTS HQEbenfalls unter dem Hercules‑Brand gelistet
ggf. andere OEM‑Boards (z. B. Inno3D‑Chips im gleichen GPU‑Umfeld)Im selben Umfeld liefen Karten wie Inno3D Tornado, aber nicht unbedingt als Hercules verkauft
🧩 Was heißt das genau?​
Hercules = Marke / Marketing / Vertrieb
👉 Guillemot war der Mutterkonzern / Brand‑Halter
👉 Manli war der OEM/Fertigpartner für bestimmte Hercules‑GeForce‑Karten
Das ist absolut üblich im Grafikkartenmarkt: Viele Marken (z. B. Hercules, Asus, MSI, Leadtek, Palit) beziehen die Grundplatinen oder Referenzdesigns bei OEMs wie Manli, Palit selbst oder anderen Herstellern und versehen sie mit eigenem Kühlerdesign, BIOS, Branding & Verpackung.
Foxconn nForce 680i SLI
Ein sehr interessantes Nugget. Mein erstes 680i Board, vielleicht baue ich ein System drum.
@Dinnercore
Warst du früher in der Awardfabrik unterwegs? Dein Nick kommt mir irgendwie bekannt vor, ich kann ihn aber nicht so recht zuordnen...
@Tzk
Bei Awardfabrik war ich nicht. Bin mit dem Nick aber generell viel im Internet unterwegs, unter anderem auf TechPowerUP wo ich bisher hauptsächlich mit Hardware unterwegs war. Ansonsten ist das auch mein Gaming Nick, hab früher viel Battlefield Bad Company 2 gezockt und immer wieder CS, letztes Jahr auch mal zwei Seasons Dach CS.
