Ohne Tastatur oder mit USB Tastatur ins Bios ???
renexxl
HI @ ALL !!!
Ich habe ein grossen Problem.
Meine PS2 Tastatur ist defekt,daraufhin habe ich mir eine neue PS2 Tastatur gekauft die dann aber auch nicht funktionierte da ich feststellen musste das der PS2 Anschluss am Board defekt ist.
Nun habe ich mir eine USB Tastatur gekauft aber komme damit absolut nicht ins Bios.
Die Tastatur funktioniert erst sobald Windows hochgefahren ist und die USB Treiber geladen sind.
Unter Dos und auch ins Bios komme ich nicht dort funktioniert die UBS Tastatur nicht.
Kann mir eine helfen ??
Nach einem CM-Reset sollte du eigentlich automatisch ins Bios befördert werden;
versuch's mal ...
Dort mußt du dann "USB-Keyboard" aktivieren.
versuch's mal ...
Was meinst du mit CM Reset ??
Meinst du die Taste Clear CMOS ??
Es handelt sich um das Board meiner Freundin ein ASUS Commando
Richtig, diese Taste ein paar Sekunden gedrückt halten oder ein paar Minuten die Batterie raus.
Gruß QGel
Dann komme ich automatisch uns Bios ??
Ohne irgendwie aufgevordert zu werden F1 oder sowas zu drücken ??
Du kommst normal auch mit einer USB-Tastatur ins BIOS. MIr is kein aktuelles Board bekannt, bei dem es nicht funktioniert.
Stell sich allerdings die Frage: "Was bringt dir das BIOS, wenn die Tastatur nicht erkannt wird?"
Hab jetzt schon mehrmals gelesen das man im Bios die USB Tastatur aktivieren muss damit sie dort auch funktioniert.
Allerdings muss mann das dann mit einer PS2 Tastatur aktivieren aber mein anschluss ist defekt und dies zu tun.
Wenn ich meine PS2 tastatur anschliesse blinken kurz alle LED´s (3 stück) an der Tastatur auf und das wars.
Funktioniert einfach nicht mehr.
Muss nun irgendwie ins Bios um dort die Option USB Tastatur zu aktivieren.
Dann würde wieder alles funktionieren.
Ich hab bei mir im BIOS die USB-Tastatur (wird meines wissens nur unter DOS benötigt) nicht aktiviert und sie funktioniert trotzdem wunderbar im BIOS.
Du kannst aber mal einen CMOS-Reset ausführen und es nochmal probieren. Was steht darüber im Handbuch?
Aber ist das nicht so das eine USB Tastatur nur funktioniert wenn auf die Treiber geladen werden ??
Und das geschiet doch nur unter Windows oder ??
OK ich kanns ausprobieren vieleicht klappt es ja.
Das Problem ist nur wenn es nicht klappt war es das weil ich ja dann aufgefordert werde entweder ins Bios zu gehen oder Continue mit F1 zum booten.
Und ohne Tastatur kann ich nichts auswäheln.
Ins Handbuch habe ich noch nicht geschaut aber weshalb auch ??
Steht doch sowieso immer das gleich drin.
Denke ich bin hier besser aufgehoben als im Handbuch :-)
Dann würde meine Tastatur nicht funktionieren ;)
Bei einem CMOS-Reset werden nur die Standardeinstellungen geladen. Der Rechner startet trotzdem normal durch
Vielleicht ist da aber genau dein Problem beschrieben ;)
OK ich versuche es mit CMOS Clear.
Hoffe es klappt.
Melde mich dann später nochmal.
DANKE
Mhhh, seit 9 Minuten nix mehr von ihm gehört.
Scheinbar startet der Rechner doch nicht *G*
Ne habe ich noch nicht getestet.
Ist doch mein Zweitrechner der bei meiner Freundin steht.
Werde es heute abend versuchen.
Hinzugefügter Post:
Habs versucht aber ich komme absolut nicht ins Bios mit der USB Tastatur.
Im Handbuch steht auch das ich im Bios die USB Tastatur aktivieren muss damit sie unter DOS und Bios auch funktioniert.
Aber wie ??
Mein PS2 anschluss am Board ist defekt.
Habe auch die Maus und die alte Tastatur versucht anzuschliessen.
Nichts passiert.
Wenn das mit der USB-Tasta bei dir ned funzt und dein PS/2 Anschluss im Eimer ist, hast wohl Pech gehabt.
Kannst ne andre USB-Tasta probiern, ob die vielleicht geht, aber ansonsten siehts düster aus, da du keine Möglichkeit hast, was im BIOS zu verstellen.
was für ne tasta is das genau? nur USB-Tasta oder so nen tasta-maus-combiding? hast se an nem Hub angeschlossen oder direkt am board? welche andern geräte hast an den usb-ports und welche Bios-version? fragen über fragen... :d
Ich finds total hohl dass es im BIOS die USB-Keyboard Option gibt und das sie meistens standard auf aus ist. Was soll der Mist? Warum kanns nicht immer an sein?
Lol ich hatte mal ein umgekehrtes Problem:
ne PS2-Tasta die im BIOS lief aber unter Windows XP nicht. Das dumme Windows erkannte meine PS2-Ports nicht...
Standardmäßig ist die USB-Erkennung bei Mainboards immer aktiviert. Wäre das erste Board wovon ich lese, daß es @ deafault deaktiviert wäre.
Da ich selbst jetzt schon seit drei Boards (2 davon Asus) Tasta/Maus nur noch über USB nutze, neuerdings auch externes USB-DVD Laufwerk, kann ich daß nur bestätigen.
So jetzt hat es geklappt !!!!
Habe für ca. 1 Minute die Batterie vom Board rausgenommen und danach wieder reingesteckt und siehe da die USB Tastatur ging sofort.
Sie funktioniert aufeinmal auch ohne eine aktivierung im Bios.
Mh..... komisch aber es geht nun.
ich kopiere mal:
BIOS-Setup bei UEFI-Firmware aufrufen
Haben Sie einen Rechner mit Windows 8 oder 10, auf dem eine UEFI-Firmware läuft, so können Sie aus Windows heraus ins BIOS-Setup starten. Rufen Sie dazu die PC-Einstellungen auf und gehen Sie danach zu „Update und Sicherheit -> Wiederherstellung -> Erweiterter Start, Jetzt neu starten -> Problembehandlung -> Erweiterte Optionen -> UEFI-Firmwareeinstellungen“.
EDIT: oh... Datum gerade gesehen.
Die Schranken waren zu .,.. und ich war eine rauchen
