OCZ Sli Ready Problem
Chiuchä
Ich habe wieder mal ein Problemchen.... habe das Problem schon bei unserem Schweizerforum gestellt, jedoch konnte mir niemand was dazu sagen... ich zitiere mal meinen Post.
Original von Chiuchä
So, ich bin's wieder mal mit meinen Problemchen;)
Habe die SuperTalent nimmer und dafür die OCZ PC8500 SLI Ready...
Nun, ich kann ja im Bios des EVGAs wählen bei den Sli Ready Memory.....
Entweder auf DISABLE
CPUOC 0%
CPUOC 10%
EXPERT
Nun, am Anfang habe ich sie direkt auf 1066 mit einem übertaktetem E66er auf 3.2GHz -> 1422 FSB (quad pumped) -> Unlinked --> 1066MHz Memory
Nun, in letzter Zeit kackt es mich an den 66er geOCed laufen zu lassen, bei diesen Temperaturen ;)
Und ja das System ist sehr instabil, wenn die RAMs mit den vorgefertigten Einstellungen laufen... meistens kommt winXP gar ned erst hoch... oder stürzt dann zumindest ab und die ganzen Anwendungen wie Firefox etc. schliessen sich von selber und dann kommt ne meldung von wegen "musste sofort beendet werden".
Naja und eben oft kommt einfach ein schwarzes Bild, HDDs schalten ab, PC startet neu und dann sagt windows
SchwerwiegenderFehler...
Senden || Nicht senden
Hab jetzt mal senden gedrückt, und mein Vermuten wird so ziemlich bestätigt:
Führen Sie die Windows-Diagnose aus, um das Problem zu beheben
Dieses Problem wurde durch einen Fehler im Arbeitsspeicher (RAM) Ihres Computers verursacht. Microsoft kann nicht feststellen, ob der Fehler durch ein Hardware- oder ein Softwareproblem verursacht wurde. In der Regel handelt es sich bei dieser Art von Fehlern jedoch um ein Hardwareproblem.
Problembehandlung--------------------------------------------------------------
Microsoft empfiehlt den Download sowie die Ausführung des Tools Windows Memory Diagnostic auf Ihrem Computer. Mithilfe dieses Tools können Sie feststellen, ob es sich um ein Hardware- oder ein Softwareproblem handelt. Auf den meisten Computern können Sie in weniger als 30 Minuten das Diagnosetool herunterladen, die Dokumentation lesen und den ersten Test starten und abschließen.
Wenn die RAMs auf DISABLE sind, dann laufen sie auf DDR-800... dann auch ohne Probs.. aber das ist ja nicht der SINN der Sache =(
Danke euch schon mals im voraus!
Gruss
Kann dir sagen, das die Riegel bis 2,35V zugelassen sind. Hat wohl den Grund, das es eben "nur" D9GMH´s sind.
