OC Tool für ALLE ATI Grafikkarten - Hersteller, Modell, BIOS egal! Auch VDDC!
NetworkerZ
Internetsperrer ;-)
Stuttgart
Hiho!
Ich bin bekennender Bitcoin Miner ;-) Deshalb habe ich auch die ein oder andere Grafikkarte hier liegen (aktuell 4x 5770, 2x 5830, 1x 6950). Nun war ich auf der Suche nach einer einfachen Lösung alle Karten von verschiedenen Herstellern, mit verschiedenen Revisionen, BIOSen (geile Mehrzahl), usw. zu übertakten UND zu undervolten.
Mit Afterburner, ATT, Trixx, ... hatte ich nur mit den wenigsten Karten Erfolg. Gerade die Xtreme Serie von Sapphire wollte bei der Spannung nicht mitspielen. Mit folgendem Tool konnte ich bisher ALLES bei ALLEN Karten einstellen! Leider hat es keine grafische Oberfläche. Es ist also ein Kommandozeilentool für Windows. Es kann GPU-Takt, Memory-Takt, VDDC und die Lüfterdrehzahl steuern. Zudem funktioniert das Tool auch mit 2, 3, 4, ... GPUs in einem PC!
Ihr findet alles weitere unter folgendem Link:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=16406.0
Berichtet mir eure Erfahrungen!
Greetz
NetworkerZ
Habe nochmal alle Karten, die ich gerade bei mir habe, getestet. Konnte wirklich alles einstellen, ohne Ausnahme. Folgende Modelle wurden gequält:
1x Sapphire 6950 @ 6970
1x Sapphire 5830
1x Sapphire 5830 Xtreme
1x Sapphire 5770 Vapor-X
1x Sapphire 5770
1x XFX 5770
1x ASUS EAH 5770
Greetz
NetworkerZ
wie sieht das ganzemit punkbuster aus weil mit allen anderen tools gibts einen freez bei bfbc2
Ähm sind die Werte nur einstellbar solange Windows installiert ist (so wie CCC) oder flasht das Programm die Werte?
Das BIOS wird nicht geflasht, nach einem reboot gehen die Werte verloren. Ich habe eine kleine Batchdatei, die beim Boot geladen wird:
Erstelle einfach im Editor eine Datei mit folgendem Inhalt (musst du natürlich an deine Gegebenheiten anpassen):
Code:
START "Overclocking GPU ..." /MAX c:\xxx\xxx\BarelyClocked.exe gpu=0 core=900 memory=300 vddc=1.130 fan=100
Speichere diese Datei dann bspw. als GPU-OC.bat ab. Fertig.
Zudem habe ich noch eine Batchdatei, um wieder die Originalwerte der Karte zu laden:
Code:
START "GPU back to default..." /MAX c:\xxx\xxx\BarelyClocked.exe gpu=0 default
Zudem ist anzumerken, dass das Tool alle States überschreibt, die Karte taket also immer gleich, bei gleich Spannung usw. Für OC-Rekorde, Benchmark-Punkte-Jäger oder Bitcoinminer ist das aber egal.
Leider keine Ahnung. Habe bisher nicht mir solch einer übertakteten Karte BfBC2 gezockt! Musst wohl selbst testen!
Greetz
NetworkerZ
Hab jetzt folgendes eingegeben,
barelyclocked gpu=0 core=930 memory=1250 VDDC=1,185
Habs jetzt gemacht bekomme allerdings dauernd die Meldung
Failed to commit clock/voltage changes. Error -1
Hab ich gemacht bringt nix.
---------- Beitrag hinzugefügt um 10:15 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:13 ----------
Hab ich gemacht bringt nix. Es wird zwar angezeigt das ich jetzt 930 zb habe aber nur unter GPU z aber leisten tut die Karte das nicht.
Bei meiner 4850 hat alles geklappt nur bei meiner 5850 steht was mit "keine Graikkarten ID"
Kann das daran liegend das sich mein win (schon auf 10 verschiedenen chipsätzen gewesen) ein bisschen zerlegt hat oder was kann das sein?
Treiber sind die aktuellsten drauf
Grüße
Wird denn eine GPU angezeigt wenn du nur barelyclocked.exe aufrufst?
Greetz
NetworkerZ
VDCC funktioniert nicht bein einer Asus 6950.
VDDC funzt nicht bei meiner Graka :/ Deshalb für mich nich interessant. Sagt immer Error = -1
Welcher Link ?
Also wenn du den Link unter #1 meinst, der geht zumindest bei mir einwandfrei.
ibm9001
_______________
Daddelmaschine: Q9650@3,6Ghz @ Thermalright SI-120 // MSI P43T C51 // 8 GB DDR2 RAM (A-DATA VIESTA) // Sapphire 6950@1536_Shader@880MHz@1.1625V // DELL P2210 // SB Audigy 2 // Samsung 470 64GB SSD
_______________
Internet-Kiste: AMD Athlon II X3 435 @1.1675V (default 1.325V) + SCYTHE Big Shuriken // ASROCK A785GMH/128M // 12 GByte Ram // Dell UltraSharp 2007FP // Samsung 470 64GB SSD
gutes tool, aber ich hatte bisher auch noch nie probleme mit ATT und ich habe damit schon 2x 5670, 1x5870, 1x6950 über/untertaktet bzw. VDDC/FAN eingestellt, hat immer wunderbar funktioniert. waren alles sapphire modelle.
ich werds wohl einfach mal behalten um ggf. ATT gegenzutesten, dann sollte man wohl immer auf der sicheren seite sein. ;)
War da nichtmal was mit analogen Spannungsversorgung/-Wandler, die man nicht overvolten, sondern nur undervolten kann? Bei meiner alten 5670 war's das selbe Spiel.
