Hallo zusammen.
Habe in der vergangenen Woche meinen Rechner etwas aufgerüstet. Nun habe ich mich an das Übertakten des E8400 gemacht und bin nun bei den folgenden Einstellungen angelangt(Die Spannungen habe ich teilweise aus dem Netz *g*):
CPU FSB: 400 Mhz
CPU Ratio: 9x
FSB Strap to North Bridge: Auto
DRAM Frequenzy: 400 Mhz
DRAM Timing: 5-5-5-18
DRAM Static Read Control: Auto
DRAM Read Training: Auto
MEM. OC Charger: Auto
Ai Clock Twister: Auto
Ai Transaction Booster: Auto
CPU Voltage: 1.12 V
CPU GTL 0/2: 0.63 V
CPU GTL 1/3: 0.67 V
CPU PLL Voltage: 1.50 V
FSB Termination Voltage: 1.12 V
DRAM Voltage: 2.10 V
NB Voltage: 1.12 V
NB GTL Voltage: 0.63 V
SB Voltage: 1.10 V
PCIE Voltage: 1.50 V
Load-Line: Enabled
CPU Spread: Disabled
PCIE Spread: Disabled
C1E: Disabled
CPU TM: Disabled
Prime gibt im ersten kleinen Test keine Fehler zurück. Die Temperaturen gehen auf max. 44 Grad. Werde Prime noch über mehrere Stunden laufen lassen....
Alles sieht auf den ersten Blick ganz gut aus, was mich aber etwas unsicher macht, ich habe bei meinem P5W DH damals nur die Einstellungen für PCI-E, PCI, FSB, Teiler, DRAM Voltage und VCore geändert. Bei dem neuen Board gibt es deutlich mehr Einstellmöglichkeiten. Was sagt Ihr zu den Einstellungen? Würdet Ihr noch etwas verändern, oder gar einzeln auf die Autoeinstellungen zurück gehen?
RAM ist 1066er, kann ich den nun separat wieder auf die 1066 ändern?
Die markierten Einstellungen habe ich bisher nie setzen müssen. So lassen oder ändern? Und wie soll ich sie anpassen, wenn ich den FSB weiter nach oben schraube?
Besten Dank vorab!
CPU FSB: 400 Mhz
CPU Ratio: 9x
CPU Voltage: 1.12 V
CPU GTL 0/2: 0.63 V
CPU GTL 1/3: 0.67 V
NB Voltage: 1.12 V
SB Voltage: 1.10 V
Load-Line: Enabled
C1E: Disabled
CPU TM: Disabled
Besten Dank vorab!
