Nvidia-Treiber Problem
ledi12
Guten Tag
Ich habe mir vor ca. 2 Wochen einen neuen PC zusammengebaut. Verbaut wurden:
Mainboard: Asus Z87-A
Prozessor: Intel Xeon E3 1230-V3
Grafikkarte: Gainward GTX 770 Phantom 2GB
Netzteil: Corsair CX 600
Festplatten: Samsung SSD 840 EVO und eine Seagate Barracuda.
OS: Windows 7 64 Bit
Der PC lief dann eine Woche lang perfekt, bis ich die neuen Nvidia-Treiber installiert habe. Sobald ich den PC einschalte, sieht man wie Windows 7 startet. Doch wenn der Anmeldebildschirm erscheinen sollte, wird der Bildschirm schwarz. Signal ist vorhanden, sonst würde die LED vom Monitor rot leuchten.
Im abgesicherten Modus lässt sich der PC normal booten. Dort wurden dann die vorherigen Treiber wieder installiert, jedoch funktionieren die ebenfalls nicht mehr. Der PC lässt sich nur normal starten, wenn die Treiber komplett deinstalliert werden. Sobald jedoch (egal welche) Nvidia-Treiber installiert werden, will der PC nicht mehr normal booten.
Ein PC mit einer Standart VGA Graka macht wenig Sinn... ;)
An was kann es liegen?
LG
Am besten wäre es erst mal ein bios update zu machen.
Es könnte auch am netzteil liegen wenn eventuell zu wenig strom an der 12 volt leitung anliegt.
i5 3570k@4.2ghz Z77 extreme4 r9 290 tri x oc 8gb corsair vegance low profile
Bios Update wurde gemacht. Hat nichts genützt...
An der 12 Volt Leitung werden exakt 12.000 Volt geliefert. So wird es im Bios angezeigt.
Ist das schlecht?
Werd ich mal ausprobieren.
EDIT: Hat nichts genützt.
Habe mittlerweile sogar Win7 neu aufgesetzt... Alle Treiber installiert, alles funktionierte perfekt. Am Ende nahm ich wieder den Nvidia-Treiber in Angriff: Ich installierte ihn von der Hersteller-CD, JEDOCH WIEDER DAS VERDAMMTE SELBE PROBLEM....
Andere Lösungsvorschläge?
Mittlerweile jeden Treiber den es auf der Nvidia Seite zu finden gibt... Alle wurden immer schön wieder entfernt. Auch die Chipsatz-/Biostreiber und alles was das Herz begehrt wurden installiert etc...
Hab auch Windows noch auf einer anderen Festplatte installiert, hat ebenfalls nichts genützt.
Einen anderen Pc bei dem ich die Graka einbauen könnte steht mir leider nicht zur Verfügung.
Kann es sein, dass die Graka mit irgendeiner Komponente nicht kompatibel ist?
Ziemlich unwahrscheinlich wenn der PC eig. 2 Wochen funktioniert hatte
Nein, nichts.
Werde die Karte zurücksenden, mein Geld zurück verlangen. Und vom Mainstream-Zug springen und wieder zu AMD wechseln. Hatte bisher immer Probleme mit Nvidiakarten. Auch wenn es wahrscheinlich an meinem Unvermögen liegt ;)
kannst du die Karte mal in einem anderen System testen?
Auszuschließen, das die Karte ein Problem hat, wäre es nicht... Wenn auch schon fast ein Stück unwarscheinlich.
Ja, werde es versuchen.
Aber eine andere Frage: Wenn man eine GPU übertaktet, wird dann die Übertaktung auf dem PC oder Grafikkarte selbst "gespeichert"?
Sehr dämliche Frage, aber ich hab die Grafikkarte damals vor der Treiberinstallation leicht übertaktet...
Das OC der Graka würde ja nur dann beim Rechner hochfahren greifen, wenn du das Bios der Graka geflasht hast.
Das hast du ja wohl nicht gemacht?
