ich wende mich an euch da ich denke ihr könnt evtl. meine letzte Rettung sein.
Folgendes Szenario:
PC wurde vor ca 3 Monaten gekauft (Lenovo Komplettsystem) und ich wollte für einen Freund die kleine Grafikkarte gegen eine GTX 570 austauschen.
Beim Einbau stellte ich fest, dass das Netzteil zu klein war (die Inno3D GTX 570 benötigt 2 6 Pin Anschlüsse), damit habe ich aber bereits gerechnet und ein
großes neues Netzteil mit 750 Watt eingebaut. Nun zu dem eigentlichen Problem:
Ich habe mit der Grafikkarte beim Hochfahren kein Bild, weder Bios-Screen noch Windows 8 Startanimation erscheint. Jedoch startet die Grafikkarte und wenn ich den
Bootvorgang abwarte (ohne Bild) erscheint urplötzlich die Windows 8 Kacheloberfläche und das Gerät funktioniert einwandfrei. Mir ist jedoch weder möglich in das Bios
zu sehen, noch von einem bootfähigen Stick zu starten. Mit der ursprünglichen VGA-Graka (AMD 7570) zeigt er den Bootscreen + Bios.
Meine Ideen waren:
Habe alle Anschlüsse gecheckt, es könnte ja sein, dass der Bootvorgang auf Onboard Graka zu sehen ist oder auf den anderen Anschlüssen der Graka --> Kein Erfolg
Habe mit der alten Graka die Bioseinstellungen gecheckt, Onboard ist deaktiviert, Secureboot ist ausgeschaltet
Graka schon neu gesteckt, Anschlüsse überprüft
Neue Treiber für Graka installiert (jedoch unsinnig da die Graka im Bootvorgang sowieso nicht mit den Treibern arbeitet)
Bios-Reset durchgeführt (durch Batterieentfernung)
Habe dann erstmal das Gerät laufen lassen, da es ja ohne Probleme hochgefahren hatte.. nun seit ein paar Tagen hat mir mein Freund den Rechner vorbei gebracht.
Probleme :
Er stürzt bei Battlefield 3 ab (fängt nicht an zu ruckeln sondern stürzt ab)
Er startet nicht mehr, Grakalüfter läuft und auch Mainboard etc laufen
Ich gehe davon aus dass er nicht mehr booten kann und ich dadurch kein Bild bekomme (bleibt in einem Bildschirm hängen)
Daraufhin habe ich die Graka zum Hersteller auf Garantie eingeschickt, diese haben mir die Graka mit erfolgreichem Benchmarkausdruck und "Keinem Fehler festgestellt" zurückgeschickt. Jedoch bekomme ich nach Einbau weiterhin kein Bild.
PC-Konfiguration
i5, 8GB Ram, 1TB HDD, 750W Netzteil, GTX 570
Bin über über jede Hilfe dankbar
PS: Standardprobleme gecheckt, Stromversorgung passt und Bios-Einstellungen sind richtig
Gruß Sascha
Folgendes Szenario:
Meine Ideen waren:
Probleme :
PC-Konfiguration
Gruß Sascha
