Serialkiller
nabend
Da ja nvidia endlich die fermis gelauncht hat und asus mit 50% leistungsplus durch voltagetweaks wirbt, frag ich mich ob das wirklich möglich ist, in anbetracht der extremen TDP
Die gtx 480 wird ja bei den milden temps im frühling und unter normalen gamer bedingungen schon ca 90 grad heiß und 50% mehr leistung durch voltagetweaks... das mag ja vielleicht bei der 470 graaaaade noch so gehen mit 100% lüfter drehzahl (verglechbar mit nem Fön
) aber bei ner 480 würde das schon zum abschalten oder runtertakten wegen zu hoher temps der karte führen oder wie seht ihr das ganze und wie hat sich die karte bei euren tests mit den vtweaks geschlagen in sachen temps?
Wie genau wird das denn mit den vtweaks ausschauen kann man dann die spannungen frei nach oben und unten einstellen oder sind das bestimmte spannungs profile die man auswählt bei den fermis wäre es aufjedenfall sinnvoll wenn man die spannung etwas senken könnte mit dem vtweaker
Plant ihr noch eigene kühler designs oder setzt ihr nur auf das nvidia design?
MFG
Serialkiller
) aber bei ner 480 würde das schon zum abschalten oder runtertakten wegen zu hoher temps der karte führen oder wie seht ihr das ganze und wie hat sich die karte bei euren tests mit den vtweaks geschlagen in sachen temps?Wie genau wird das denn mit den vtweaks ausschauen kann man dann die spannungen frei nach oben und unten einstellen oder sind das bestimmte spannungs profile die man auswählt bei den fermis wäre es aufjedenfall sinnvoll wenn man die spannung etwas senken könnte mit dem vtweaker
MFG
Serialkiller
