SUPER WERTE... nochmals danke für die Infos. Hat mir sehr geholfen...Passt.
Hinzugefügter Post:
Ja, ich.
Vorher:
Idle:ca. 60°
Load: ca.90°
Nachher:
Idle: ca. 40°
Load: max. 55°
Im Luküforum gibts dazu auch 1-2 Threads
hallo,
welche cpu sollte man midestens für eine 8800GT besitzen ohne das diese (graka) ausgebremst wird? reicht mein x2 4000+ @2ghz oder sollte ich ihn lieber @2,7ghz fahren?
Ja die Spezifikationen von PCI-E 2.0 hab ich nachgeschaut, aber ich hatte mich eben speziell bei der 8800GT gefragt, warum genau diese als PCI-E 2.0 rausgekommen ist und ob man etwas davon hätte.
hab mal ne Frage:
mit 3Dmark 06 habe ich mit folgendenden Werten:
E6750@2,66 / Zotac 660/900 ca.11300"
E6750@2,66 / Zotac 720/1000 ca.11300"
E6750@3,00 / Zotac 660/900 ca.11800"
E6750@3,40 / Zotac 660/900 ca.12300"
wieso bringt das übertakten der GPU nix oder nur wenig?
und wieso gehen die Punkte gleich hoch wenn ich die CPU übertackte?
ich kann nicht glauben (verstehen) das manche hier überr 13000" haben
Ja, leider Nein.
Es liegt vor allem an der GPU und V-Ram Spannung.
Der Qimonda RAM ist bei 2 V mit 1000MHZ (=2000) spezifiziert. Fährt aber bisher auf der GT mit 1,8 V.
Die 65nm GPU schafft mit ca. 1,25V ca 850MHz(+-), mit mehr noch höher. Läuft aber auf der GT mit 1,05V-1,10V.
Da liegen die "Knackpunkte" der Übertaktbarkeit....![]()
hab mal ne Frage:
Meinst Du die XpertVision? Ich habe die ja seit gestern und es handelt sich dabei um das 'alte' Kühler-Layout mit dem kleineren Lüfter. Wieso sollte der mehr Leistung bringen? Ich werde die Tage aber mal das System zusammenbauen (Sig liegt hier noch in Einzelteilen) und dann schauen wie sich der Kühler so verhällt. Andernfalls werde ich wohl auch den Accelero S1 installieren (müssen)Was ist mit dem Kühler der xpert? bringt er mehr leistung oder sollte man sich lieber eine evga+arctic cooling accelero s1 holen? der accelero passt doch oder?
Naja EK schickt grade ne neue Version ins rennen, ich denke mal damit kann man nichts verkehrt machen
http://www.aquatuning.de/product_in...ater-Blocks-EK-FC8800-GT--G92--SLI-ready.html
ab 27.11
ne du ein plastikdeckel will ich nicht! muss schon alu oder kupfer sein(kühlt doch viel besser) aber danke
der deckel macht keinen unterschied in der kühleistung...
na logisch! was meinst wo kann man eher luft abgeben aus alt oder plastik?^^ich denke schon das es bischen was ausmacht!
zwischen dem boden und deckel sitzt eine gummidichtung, also wird die wärmeübertragung auf den deckel eh sehr gering sein.
der einzige vorteil ist das ein metalldeckel nicht so schnell kaputt geht, spannungrisse etc...
oder was meint ihr warum bei den headpipes kühlern alulamellen dazwischen sind und nicht plastik^^
