Nur Probleme mit neuem PC. Brauche Hilfe
KJaneway
Pforzheim
Huhu,
ich habe ja mal wieder nem Kollegem statt einem Fertig PC nen Selbstbau PC empfohlen. Nun geht das Ding schon seit Monaten nicht. Die Zusammenstellung ist im Großen und ganzen aus den Beispielthreads hier aus dem Forum entnommen:
i5 4670k
ASROCK Z87 Extreme 4
16 GB Ram (4x4)
Inno3D iChill GeForce GTX 770
Und ein Be Quiet Straight Power E9-CM 480W Netzteil.
Außerdem ist ne Samsung EVO 250 GB SSD verbaut und ein altes Sata DVD Laufwerk.
OS ist Win 7 64 bit
Der Rechner machte von Beginn an nur Probleme. Es fing damit an, dass er nach dem Neustart nur in ca 50% der Fälle das Netzwerk fand. Ob er nun einfach die Verbindung nicht erkannt hat oder aber die DHCP Zuweisung vom Router fehlschlug weiß ich nicht genau. Neue Treiber brachten auch nix.
Seit ca. 2 Monaten kann er nun mit dem System auch nicht mehr spielen: WOW, Borderlands 2 etc startet gut, wird dann aber nach kurzer Zeit insbesondere in Raids unspielbar mit Framerates um ca. 4 bis 5 FPS. 3D Mark stürzt vor dem CPU Benchmark ab.
Das erste was wir dachten: Treiberprobleme: Alle Treiber und auch das OS wurden dann in der neusten Version neuinstalliert. Hat nix gebracht.
Als nächstes dachten wir an Überhitzungsprobleme. Aber CPU-Z zeigt normale Temperaturen auch unter Last.
Um einen Defekt der Hardware auszuschließen haben wir uns einen neuen Prozessor und ein neues Mainboard vom Hardwarehändler liefern lassen. Auch das brachte keine Besserung. Dann wurde die Grafikkarte gegen eine GTX 650 getauscht. Das Problem blieb bestehen.
Das Entfernen von 2 Ramriegeln sorgte dafür, dass der 3DMark nun durchläuft, aber das Verhalten in Spielen blieb das gleiche.
Das Netzteil wurde ebenfalls getauscht. Solangsam gehn uns die Ideen aus. Habt ihr noch Ideen wo das Problem liegen könnte?
LG
Temperaturen prüfen wäre mal der erste Schritt bei so einem Verhalten: " ...wird dann aber nach kurzer Zeit insbesondere in Raids unspielbar mit Framerates um ca. 4 bis 5 FPS."
Sowohl GPU als auch CPU (habt ihr auch die GPU geprüft?). Als nächstes Memtest und Prime durchlaufen lassen, der RAM scheint ja noch nicht getauscht zu sein. Ansonsten, habt ihr schon eine andere Systemplatte getestet? Mehr Hardware kann man sonst nicht tauschen. Sonst muss es quasi an der Software liegen (Win 8.1?).
" Neue Treiber brachten auch nix." - Schon mal ältere getestet?
GPU Temps nicht direkt geprüft. Aber durch ne andere GTX 650 getauscht die im alten Rechner super funktioniert.
Alte Treiber haben wir auch probiert. Aber es ändert sich nix.
Memtest und Prime werd ich mal anschmeißen.
Systemplatte ist auch ne Idee.
Bekomme den Rechner morgen zum testen. Vielen Dank schonmal für die Tipps.
das sollte sich doch recht einfach ermitteln lassen.
evtl auch mal plattmachen
Ich dachte, platt gemacht wurde er schon? Falls nicht, dann auf jeden Fall probieren.
Jop und dann nur das nötigste installieren um die Performance zu Checken
Gesendet von meinem Motorola Moto G mit der Hardwareluxx App
Verstehen tu ichs nicht. Aber die Lösung war sehr trivial: Man Update das Bios von V2.60 auf V2.70 und alles geht.
Danke für die Anregungen. Kann geschlossen werden.
Okay, sowas darf aber eigentlich einfach nicht sein. Aber gut, dass das Problem damit behoben wurde.
Gesendet von meinem SM-N9005 mit der Hardwareluxx App
