Ntune Problem !!
Eizzi
Hi
ich habe mal ein bisschen in ntune rumgespielt und für die FIFA 08 exe, eigene einstellungen erstellt, also kantenglättung usw. dann hab ich gemerkt das das game ruckelt und habe es wieder gelöscht die einstellungen für das game, aber es ist noch immer so, habe schon die treiber komplett gelöscht und neu installiert, game auch neu rauf gemacht aber keine veränderungen, Ntune hab ich auch neu gemacht aber keine veränderung
ich habe mal ALLGEMEIN sachen umgestellt, also kantenglättung usw. aber ich weis ned ob ich dann wieder die originaleinstellungen wieder genommen habe, es gibt ja kein RESET oder so
kann jemand helfen ???
hast du die treiber alle sauber mit drivercleaner sauber im abgesicherten modus deinstalliert? wenn nicht, mach das erstmal.
dann guck mal, ob du nicht lieber nhancer nutzt, finde ich persönlich viel besser und ich hoffe mal, das dir das weiter hilft
irgendwo behält er in der registry die einstellungen, nur frag mich nicht wo. deswegen deinstallier ntune und die treiber. starte den abgesicherten modus und säubere dein system mal von den grafiktreibern, mit drivercleaner http://downloads.guru3d.com/download.php?det=745
dann installier den treiber neu, ohne ntune und installier dir nhancer, da kannst du auch jede menge einstellen und das sehr übersichtlich
ok, wie gehe ich in den abgesicherten modus unter vista ?? :D
Hinzugefügter Post:
und soll ich die treiber ganz normal unter windows runtermachen und dann mit driverclean die reste im abgesicherten modu, oder ??
und unter windows einfach unter systemsteuerung und dann programme oder auch mit driverclean ??
jop, sorry für die ungenaue beschreibnung.
- unter vista deinstallierst du die treiber und ntune.
- im abgesicherten modus (beim booten F5 oder F8 drücken, weiß ich leider net genau) den drivercleaner nutzen und die damit die registry säubern
- dann startet du dein system neu, installierst den neuen treiber, machst nen neustart und isntallierst dann nhancer.
dann sollte es funktionieren
ok, danke :banana: :banana:
hat geholfen
