Notebook-Tastatur spinnt. Ist etwas defekt?
Boomster
Semiprofi
habe ein Problem mit meinem Notebook. Ist ein Fujitsu Siemens V5515.
Seit gestern funktioniert die Tastatur nicht mehr wirklich. Wenn ich zB ein "j" drücke kommt eine 1, wenn ich ein "i" drücke erscheint eine 5. Es ist also alles durcheiannder.
Das Notebook läuft ansonsten einwandfrei, keine Probleme. Woran kann das liegen? Könnte die Tastatur kaputt sein, oder liegts am OS? Oder gar was schlimmes?
Grüße
Boote doch mal zB die Recovery Console oder Linux von CD. Dann siehst du ob die Tastatur kaputt ist.
OK, das mach ich mal..... aber mehr ald die Tastatur wird dann wahrscheinlich nicht defekt sein? Bzw. ist sehr unwahrscheinlich?
Mit externer USB-Tastatur gehts auch problemlos
LOL mir schwant da was :d
notebooks haben ja meist keinen nummerntastenblock. aber wenn man dann diese Fn-taste plus eine der F-tasten drückt, dann wird als ersatz ein block von buchstaben auf der tastatur zum nummernblock - da steht doch sicherlich auch eine kleine "1" mit auf der taste "J" oder? schau mal, welche der F-tasten klein ein "num" draufstehen hat - Fn plus diese taste sollte das problem lösen ;) bei meinem acer Fn+F11.
