No Signal - CPU Kühler?
The_Hoff
Hallo erstmal. :)
Ich habe heute mittag einen neuen CPU-Kühler eingebaut und dabei die Grafikkarte ausgebaut, um ordentlich ranzukommen.
Als ich den PC danach dann starten wollte, hörte es sich zwar so an, als würde er normal starten (Lüfter liefen alle an), aber das Bild blieb schwarz bzw. die Meldung "No Signal" erschien. Danach schaltete sich der Monitor in den Stand-By-Modus.
Was ich bereits ausprobiert habe:
Monitor an meinen Laptop anschliessen - erfolgreich, Monitor funktioniert also.
Andere Grafikkarte einbauen - nicht erfolgreich, sollte also nicht die Schuld der Karte sein.
ist der stromstecker für den lüfter an der richtigen stelle angeschlossen?
möglich wäre sonst auch, dass du vergessen hast, dich zu erden, und per statischer ladung was am board zerstört hast, oder dass du irgendwo unbemerkt drangekommen bist (kratzer auf board, kabel rausgezogen...). oder dass du beim einbau des kühlers die CPU beschädigt hast. hast du schonmal einen cmos-reset probiert?
Hab vorher an die Heizung gepackt, um mich zu entladen - jedenfalls hab ich gelesen, dass das wohl helfen soll.
Lüfter ist denke ich richtig angeschlossen, sonst würde er sich nicht drehen. ^^
Kratzer etc. kann ich mir nicht vorstellen, bin eigentlich mMn. sehr sorgfältig vorgegangen.
CMOS-Reset habe ich vorhin durchgeführt (d.h. PC vom Netz und die Batterie für 5 minuten rausgenommen), Ergebnis wie gehabt.
Da du ja wahrscheinlich nicht so Computertechnisch bewandert bist ( das sag ich jetzt einfach so, also steinigt mich nicht ) würde ich erstmal die Finger davon lassen und im Freundes/Familien-Kreis nach einem mit mehr "Durchblick" suchen.
So kann man dir nämlich keine gut Lösung sagen, da es an allem liegen kann.
Was war das den für ein CPU-Kühler?
Ich vermute am ehesten das die Graka schuld ist, dann das Mobo.
Am besten probierst du die Teile, wenn es geht, an einem anderen PC durch.
Najo, also ein Profi bin ich sicherlich nicht, aber so einiges sagt mir doch was. Der CPU-Kühler war ein Tacens Gelus.
Die Grafikkarte vermute ich eher nicht, da die andere Grafikkarte ja auch nichts geändert hat.
Achja, mein System, falls es interessiert:
AMD Opteron 165
2 GB RAM
Nvidia 8600GT (die andere Grafikkarte war eine X1800 von ATI)
Asus A8N-E
Dann sind noch eine Creative Audigy 2 ZS und eine WLAN-Karte drin.
Hattest du denn irgendwelche Probleme beim Einbau?
hat sich der Kühler vielleicht verkantet etc? Ich denke nicht das die CPU beschädigt ist. Schon eher das Mainboard aber...
Wenn du kein anderes System hast wo du die Komponenten testen kannst und wenn du auch kein Freund hast der von sowas Ahnung hat geh zu deinem örtlichen PC-Laden und frag die aber vorher was das kostet und das die dir dann aber ja nicht neue Komponenten kaufen. Nachher haste dann nen ganz neuen PC^^
Edit: Ein mieser aber kleiner Fehler der mir auch schon desöfteren passiert ist:
Wenn das DVI/VGA Kabel an der Grafikkarte nur den kleinsten Metallkontakt zum Gehäuse hat zeigt der Monitor No Signal.
Zwar nichts schlimmes d.h. es passiert nihcts aber Ärgerlich. versuch doch einfach nochmal die Grafikkarte einzubauen und anzustecken.
Einbau verlief eigentlich ziemlich unproblematisch.
Das wäre dann auch meine nächste Handlung - zum bekannten PC Laden fahren und das Teil da abliefern. Aber das ist eben erst Montag, weil ich morgen wahrscheinlich den ganzen Tag weg bin. :/
Es ist halt leider sehr schwer Ferndiagnosen zu machen. Meine Grafikkarte ist auch von heute auf morgen abgeraucht.
Hatte zum Glück den richtigen Riecher und hab gleich die Graka reklamiert und heute ist meine ersatz-Graka gekommen und was passiert...es geht (-:
Hinzugefügter Post:
Edit: Ein mieser aber kleiner Fehler der mir auch schon des öfteren passiert ist:
Probier das mal aus!
Habs versucht und die Karte auch sehr sorgfältig ein- und ausgebaut, aber hat sich nichts geändert. :(
Mehr fällt mir jetzt auch nicht ein...mhmhmh geh am besten zum PC-Laden
Werd ich dann wohl so bald wie möglich machen. :/
Danke trotzdem. :)
Wenn trotzdem noch jemand eine Idee hat, kann er sie natürlich trotzdem loswerden. ;)
bis Montag ist noch Zeit!
Baue doch mal testweise den alten Kühler wieder drauf.
Ich hatte auch schon mal einen PC der wollte nur mit Standart Kühler starten.
Unglaublich. Ich glaubs wirklich nicht. Total sinnlos. Hab den Rechner jetzt einfach stehen gelassen und gar nichts dran gemacht, dann angeschaltet und jetzt läuft er gerade. Werde gleich mal neustarten und überprüfen, aber sieht doch recht gut aus. Ich verstehs nicht. Nichts gemacht und plötzlich gehts. Hm. Danke an alle. ;)
Hab Terriers Post nicht gelesen, sorry: hab ich auch dran gedacht, aber eigentlich dürfte das ja keinen Unterschied machen. Der Lüfter lief ja.
Naja, jetzt gehts denke ich. ^^
