Der pc hat vorher 1a funktioniert noch kurz vor dem abbau
DAs problem ist folgendes, beim Abbau das ekl Nordwand Kühler vom Gigabyte 870a-UD3 Mainboard sind beim Phenom II X4 965BE 2 cpu pins leicht umgeknickt.
Diese haben wir wieder grad gebogen, die cpu wieder eingebaut in einem offenen testaufbau versucht das ganze wieder zu starten (nur grafikkarte, ram, cpu, cpu kühler) erst ging auch alles an, also cpu lüfter drehte, grafikartenlüfter usw, es kam aber kein bild. das problem ist, nach betätigen des resetschalters ging garnix mehr (normal sollte wenn überhaupt ja nur die cpu defekt sein) sprich dasselbe mainboard mit nagelneuem X6 , alles tot, beide cpus auf nagelneuem asus sabertooth 990fx getestet nix geht, es ist nur beim sabertooth die untere led an (southbridge led ??)
ich stelle mal in den raum das ja unmöglich alles kaputt sein kann oder ? verschiedene rams wurden auch getestet.
könnte das netzteil nen schlag abbkommen haben ? würde dann trotzdem die led am sabertooth leuchten wies sies tut ?
würde mit anderer grafikkarte testen was bringen ? wenns dir graka wäre würde es aber doch anlaufen nur eben kein bild kommen oder ?
kann es sein das der ectl defekte X4 mit den verbogenen pins beide mainboards geschrotttet hat ?
wär für jeden ratschlag, tip oder sonstiges sehr dankbar denn wir wissen mom echt nicht weiter.
@mods: hoffe das ist das richtige forum, fals nicht, bitte verschieben.
