Newcastle Vcore @1,65?
Fisepeter
Neuss
mein System hat schon paar Jahre aufm Buckel, aber leider hab ich vergessen
welcher Vcore noch Gefahrlos zu betreiben ist! Als Kühler sitzt ein Artic Freezer 64 Pro drauf.
Momentan läuft er auf 1,65v! Temps sind laut MSI Corecenter O.K.
1,65 V sind ok, da es sich um einen alte Newcastle 130 nm CPU handelt. Allerdings wird viel Abwärme erzeugt, die der Freezer nicht wirklich gut abbauen kann. Solltest eventuell mal den Kühler wechseln...wie läuft die CPU gerade und wie sehen die Temps aus ?
der läuft doch standardmäßig auf 1,5v?. sollte bei einer 130nm cpu eigentlich ok sein.
Der NewCastle ist wirklich schei*e... nichtmal bei 2350 Mhz läuft er durchn Prime95 stable -.-
Also mein Newcastle macht bei 1,5V die 2,2ghz ohne Probs schon seit Monaten. Für Benchs geb ich ihm 1,6V -> 2400Mhz ohne Probs.
Natürlich geht nen Newcastle nich so gut wien 90nm Prozz.
Manche Newcastles machen auch die 2600 ohne probs mit. -> Glückssache
Die S754er Newcastle laufen Standart auf 1,55V und die 939er auf 1,5V. 1,6V-1,65V gelten so allgemein als Limit.
Zum Thema hitze. Mein boxed Lüfter hält den Knecht auch bei 33° Zimmertemperatur und Prime auf 50° und ansonsten is der meistens so auf 44 unter Last.
also ich habe hier auch noch einen newcastle 3500 und läuft bei 1,5-standart locker 2600mhz... weiß net, vielleicht machst du etwas falsch..
und 1,65 ist für ne 130nm nicht wirklich viel..
das schwierige ist halt die kühlung, sind verdammt heiß die dinger...
Also die 1,65v sind bei Newcastle sicher OK, .. zzum OC, bei den Newcastles waren sicher welche dabei die nur 2300MHz schafften, aber auch welche mit 2700 und mehr!
Fisepeter schrieb:
Allerdings würde ich aber auch nicht viel mehr gehen!
