Knickknack
Hey Gemeinde,
ich beschäftige mich aktuell mit dem Thema Custom Kühlung für den folgenden Rechner:
Gehäuse: Phanteks Evolve X
Prozessor: I7 9600k
Board: Asus Maximus XI Hero
Graka: Asus RTX 2080 OC auf Riserkarte
Gekühlt werden sollen CPU & GPU. Primär verfolge ich die folgenden Ziele mit dem Projekt: Geräuschentwicklung & Optik. Ich habe mittlerweile einiges gelesen, was es aber auch nicht einfacher macht. Deswegen möchte ich im aktuellen Status der Planungen mal ein wenig Feedback einholen.
Tubes:
Eigentlich möchte ich Hardtubes mit einer frostigen Optik - matt, mit einem eisblauem Erscheinungsbild. Verstanden habe ich, dass es für Newbies ratsam ist mit Schläuchen zu beginnen. Da ich hier nichts passendes gefunden habe, werde ich mit dieser Kombi erstmal ins Rennen gehen.
Radiatoren:
Das Evolve X bietet mir die Möglichkeit oben einen 360er und vorn einen 280er Radiator zu verbauen. Bisher hatte ich dafür NexXxoS ST30 Full Copper in der Planung, da ich vorn eine X-Flow-Variante verbauen wollte. Hatte mir gedacht, das ich dadurch deutlich flexibler in der Verschlauchung bin. In einem anderen aktuellen Diskussionstread bin ich auf die Magicool G2 Radiator aufmerksam geworden und habe mir die einmal als gute Alternative notiert.
Steuerung:
Das Board verfügt über einen W_Pump+ Anschluß (was zur Hölle das auch immer ist) und Anschlüsse für Temperatur und Durchfluss
So wie ich das sehe, brauche ich mich nicht um eine Pumpensteuerung kümmern und kann alles dem Board überlassen. Ist das auch Sinnvoll? und wenn doch zusätzliche Steuerung... welche?
Sensoren:
Eine Frage die mich schon die ganze Zeit umtreibt und auf die ich aktuell keine Antwort habe, wo bring ich die Sensoren in das System ein? Zumindest bei dem Phanteks AGB (kommt gleich) ist im Handbuch ein entsprechender Hinweis. das gleiche gilt übrigens für LED's, wo bringt man die am besten ins System/Kühlflüssikeit?
AGB, Kühlkörper und das große ganze...
Setup 1: Phanteks dominiert
Ausgleichbehälter: Glasier R220
Pumpe: Alphacool Laing DDC310
CPU Kühler: Glasier C350I
GPU Kühler: RTX 2080 FOUNDERS EDITION GPU BLOCK
Aus meiner Sicht kann ich das Setup wie folgt bewerten:
+ keine Markenvielfalt, Asus und Phanteks dominieren
+ Kühlkörper, AGB sind beleuchtet und matt
+ Mir ist klar, wo der Temperatursensor verbaut wird (Steht im Handbuch vom AGB)
- Das unnütze Loch, für das es keine Abdeckung gibt bleibt unnütz und wird nicht integriert
- bin mir noch nicht sicher ob klare Schläuche zu matten Kühlelementen passen.
Das Loch...
Setup 2:
Ausgleichbehälter: Heatkiller Tube 150
Pumpe: Aphacool Laing DDC 130
Pumpendeckel: Alphacool Eisdecke D5 Aufsatz - Plexi G1/4
CPU Kühler: EK-Velocity D-RGB - Nickel + Plexi
GPU Kühler: EK-Vector Strix RTX 2080 RGB - Nickel + Plexi
+ Die Pumpe würde ich unten im Loch montieren und durch die Verbindung zum AGB macht das Loch dann wieder Sinn
+ CPU- und GPU-Kühler sind aus der gleichen Serie
- ganz schön teuer
Unterm Strich tendiere ich zu Setup 2.
Noch gar nicht beschäftigt habe ich mich mit dem Thema Fitting. Die Baustelle kommt, wenn ich das Thema Sensorik kapiert habe und die ersten zeichnungen anfertige. Habe ich noch was vergessen? Könnt ihr meine Fragestellungen beantworten? Würde mich freuen!
Micha
Prozessor: I7 9600k
Tubes:
- Mayhems Ultraclear
- Double Protect Ultra
Radiatoren:
Steuerung:
Sensoren:
Das Loch...
Setup 2:
- ganz schön teuer
Micha
