Neustart Problem
Azazel
Traunreut/Bayern
hoffe das gehört auch hierher.
Hab das Mainboard von dem Computer meines Dad´s getauscht und jetzt haben wir ein Problem:
Wenn wir einen Neustart durchführen fährt der Computer nicht mehr hoch. Es kommt auf dem Bildschirm ein Meldung, dass er kein Signal empfängt. Woran könnte das liegen?
aber normal geht er hoch oder sagt er gar nix mehr?
edit: ansonsten natürlich wenn ihr die platte getauscht habt dann müsst ihr auch die gehäuseknöpfe neu verkabeln. das geschieht in form von dünnen farbigen kabeln die an pins in der rechten unteren ecke des mobos angeschlossen werden. am ende der kabel sind schwarze flache köpfe, wo hdd led und pwr sw draufsteht. wegen der belegung einfach mal im mobo-handbuch gucken und zwar unter system panel anschluß.
Das ist alles richtig angeschlossen. Wenn ich das Netzteil hinten ausschalte und dann wieder anschalte und den Rechner anschalte fährt er normal hoch.
