Neuinstallation notwendig bei neuem Board?
tomsen78
The Bitcher
so ich habe ein neues Board (ABIT X38 QuadGT) und möchte es gegen mein Gigabyte GA-P35-DS3R austauschen. Ist eine Neuinstallation notwendig oder reicht es das erstellte Backup beim neuen Board wieder aufzuspielen?
Denn beide haben glücklicherweise die Intel ICH9R und ich habe auch einen Raid0 am laufen. Soweit ich weiß erkennt die ICH9R den früher erstellten Raid auch und auf dem Backup ist ja der Treiber praktisch mit dabei.
Chipsatstechnisch dürfte es eigentlich auch keine Probleme geben oder doch? Nur der Lantreiber müsste meines erachtens neu installiert werden, denn die sontige Hardware bleibt ja gleich (Soundkarte, Graka).
Ihr wisst ja wie mühsam es ist alles wieder neu zu installieren und einzurichten. Wenn das Backup klappen könnte erspart mir das locker 5h Arbeit.
Ich hatte auch schon Mal ein Umzug desgleichen gemacht allerdings mit Asus Board, aber was meinst mit Backup du meinst sehr wahrscheinlich gleiche Festplatte mit System oder? einfach Mal ausführen dann siehst ja wie sich der System verhält, anschließend Geräte Manager fehlende Treibe Ergänzen, denke musste gehen!:cool:
ich hab einen Raid0 mit 2 Festplatten und eine Sicherungsplatte. Auf der Sicherungsplatte ist das Backup und kann über die Startdiskette zurückgespielt werden. Also es müsste ja eigentlich gehen da die Boards sich stark ähneln. Vorher hatte ich ein Board mit anderem Chipsatz (VIA), da musste ich natürlich komplett neu installieren.
- Treiber deinstallieren
- Neues Board rein
- Installieren
So klappt es bei mir immer. Hab schon mit einem Windows 3 Boards gehabt und nie war ein Problem dabei.
Ja das ist es, hier war auch eine gute Anleitung dafür, aber die such Funktion ist forumdeluxx, ist deaktiviert und man findet nichts mehr soll das jetzt immer so bleiben oder ist das vorüber gehend, na ja was sollst findet sich immer der gute Tipp bei steuert! ;)
- Neues Board rein
- Installieren
Welche Treiber soll ich deinstallieren? Nur den Lan- und Chipsatztreiber?
Dumm das die Suchfunktion nicht mehr geht.
Alle nachträglich installieren Treiber deinstallieren.
Hab gestern einen Athlon XP mit nForce2 Board auf nen Pentium Dualcore mit Via PT880 gewechselt, ging davon aus alles neu installieren zu müssen, habs aber trotzdem mal ohne Vorbereitungen getestet und siehe da, Windows XP lief ;) Hab das mit den Treibern dann nachträglich gemacht...
Boardwechsel ohne Vorbereitung klappt allerdings meiner Erfahrung nach selten. Und selbst mit Vorbereitung längst nicht immer.
Alle nachträglich heißt, auch die Treiber der Grafikkarte und Soundkarte, Lan, Chipsatz, etc.?? Denn die Sound und Grafikkarte bleiben ja gleich bei mir. Oder ist das nur eine Vorsichtsmaßnahme?
Bin von einem Asus P5B 965 Chipsatz auf das Asus Formula umgezogen. Hatte auch ein Raid 0 System welches inkl. Daten übernommen wurde. Musste nur beim ersten Mal Starten das Controller Bios aufrufen und speichern. Chipsatz und GK Treiber habe ich einfach drübergebügelt. Den Prozessor (habe auch die CPU gewechselt) musste ich in der Systemsteuerung löschen damit er richtig erkannt wurde. Das Ganze hat bei mir auf diese Weise sowohl unter XP als auch in Vista 64 funktioniert (habe ein Dualboot System).
Also ich bin gerade von NF 650i SLI auf G33 umgezogen und nach der Treiberinstall mußte ich sofort mein win wieder aktivieren.
ansonsten hatte ich keine probs.
MfG
Hab ich in meinem Falle gemacht, ja... weil die Chipsätze unterschiedliche PCI/AGP Treiber und Steuergeräte haben, nur als Vorsichtsmassnahme.
Ok, soll ich am besten über den Geräte Manager den Standard PC installieren und danach herunterfahren? Dann würde ich erst umbauen und dann mal hochfahrn. Dann müssten ja alle Treiber ersteinmal wieder installiert werden, meist automatisch, oder nicht? :)
Ahh, vorhin von der Arbeit gekommen und das ABIT X38 QuadGT lag schon bereit. Ahh, edles Board. Lecker!
Morgen kommen noch die beiden 3870er (hoffe ich) und dann wird umgebaut. ;)
So ich hab das ABIT Board jetzt am laufen, aber es wird nur EIN KERN des DualCore erkannt!!!
Bitte um Hilfe!
Lösche die CPU aus dem Gerätemanager und starte Windows neu. Nach dem Neustart wird Deine CPU neu erkannt. Hat zumindest bei mir funktioniert.
Ähm, ich finde die im Gerätemanager nicht. Steht unter Computer "standard-pc". Wie heißt der Eintrag? "Numerischer Coprozessor"??
Verwendet Du Vista oder XP? Falls XP: Systemsteuerung\Leistung und Wartung\System\Hardware\Gerätemanager\Prozessor. Falls Vista bitte um Info - dann boote ich meinen Rechner in Vista und schaue für Dich nach. Hast Du unter Ansicht "Geräte nach Typ" eingestellt?
Ich hab XP!
Den Eintrag "Prozessor" hab ich nicht mehr! :heul:
Das gibt es ja nicht. Hast Du Chipsatztreiber etc. installiert. Scheinen bei Dir irgendwo "Unbekannte" Geräte auf? Probiere einmal die Ansicht zu wechseln z. B. Geräte nach Verbindung und suche einmal unter ACPI PC/ Standard PC hier sollte die CPU als Unterpunkt aufscheinen. Falls die CPU hier nicht aufscheint würde ich einmal den Punkt ACPI PC/ Standard PC löschen und neu starten. (Hast Du im Bios ACPI eingeschaltet - nehme an nicht, da bei Dir Standard PC angezeigt wird - Du musst unbedingt die gleichen Einstellungen wie vor dem MB Wechsel verwenden).
Chipsatztreiber hab ich installiert! Mache es aber gleich nochmal! Ansonsten hab ich noch ein Fragezeichen bei Logitech, installiere aber gerade die Maustreiber für die G5.
Komisch, sonst läuft ja alles bestens aber es ist kein Eintrag im Geräte Manager den ich sonst ja immer hatte und auch CPU-Z zeigt mir nur einen Core an.
Aber da bin ich doch net der einziger mit dem Problem :http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;896256
Lies noch einmal meinen obigen Post - habe den Text editiert während Du geantwortet hast. Bin mir ziemlich sicher, dass Du Dein Problem damit lösen kannst.
Ich versuchs! Vielen Dank für Deine Hilfe bisher! Meld mich dann gleich wieder!
Die Funktion ACPI, scheint es im ABIT Bios nicht zu geben!! Das glaub ich jetzt nicht! Bin schon die ganze Zeit am suchen.
Mir bleibt wohl nix übrig als alles neu zu installieren.
Warte noch mit Neuinstallieren - glaube nicht, dass dies notwendig ist. Checke wo Du das im Bios finden kannst - dauert nur ein paar Minuten. Hast Du bereits gecheckt ob Du im Gerätemanage unter dem Eintrag Standard PC (Ansicht nach Anschluss) irgendeine CPU entdeckst - Probiere einmal den Zweig zu löschen und neu zu starten.
Hinzugefügter Post:
Du solltest den Eintrag unter Power/ Power Management finden. Ist eine der der wenigen Einstellungen mir der Du Dein Windows kompeltt aushebeln und vernichten kannst. Checke auch ob Du Plug and Play System auf "enabled" hast. Gut wäre zu wissen, welche Einstellungen Du vor dem MB Wechsel hattest. (sollten identisch sein)
Hey ich glaubs nicht! Also ich konnte den Zweig nicht löschen und diese ACPI Einstellung die ich auch kannte bei den vorherigen Board gibt es scheinbar nicht.
Zum Glück habe ich Gestern ein Backup der Windows Partition gemacht und eben wieder aufgespielt und das war der volle Erfolg!
Im Geräte Manager wird nun die CPU angezeigt.
Also der Tip mit dem "Standard-PC" war mal ein voller Griff ins Klo! Ich hätte definitiv rein garnichts machen müssen beim MB-Wechsel! Hätte ich das blos nicht gemacht vorher.
Jetzt muss ich nur noch 1-2 Treiber installieren und gut!
Vielen Dank kumberg12 für die Hilfe! Ich denke jetzt wird alles gut und ich kann mir eine Neuinstallation sparen. :hail:
Super - freut mich für Dich dass Du eine Lösung gefunden hast.
