]DarkDemon[
ich hab Probleme mit einem neuen System.
Folgende Konfiguration:
ASUS M2N-X Plus Mainboard mit Athlon X2 5200+
1x 2GB OCZ 800MHZ
Sparkle 9600GT Graka
Samsung 320GB + 250GB HDD
LG DVD Brenner GSA4120B
Creative Audigy4 SK
Hauppauge WinTV Primio FM
System: Ubuntu 8.04 Beta/Windows Vista
Ich hoffe, das Forum hier passt, ansonsten bitte verschieben, danke.
Problem: Beim Spielen von WoW hängt sich der Rechner nach einer Weile plötzlich auf, der Sound hängt in einer Schleife, der Monitor empfängt plötzlich kein Signal mehr und der Lüfter der Grafikkarte dreht auf 100%, also so wie wenn kein Treiber geladen ist oder die Kontrolle übernimmt, z.B. im BIOS.
Das Problem wurde zuerst in Wine, aktuelle Version unter Ubuntu festgestellt, da ich ein Problem mit Wine vermutet habe, hab ich zunächst Vista installiert und das Spiel dort ausprobiert. Interessanterweise tritt da exakt der gleiche Fehler auf.
Wie gesagt ist das System neu, da ich nun ein Problem mit den Komponenten vermutet habe, hab ich zunächst Memtest durchlaufen lassen und dann unter Vista Prime95 laufen lassen, beides ohne Auffälligkeiten. Daher schließe ich Prozessor und Speicher aus als Fehlerquelle.
Ich hab dann noch das BIOS vom Rechner aktualisiert, ohne Erfolg.
Im Windows Error Log findet sich folgender Hinweis 3x: "IRQARB: ACPI-BIOS enthält keinen IRQ für das Gerät im PCI-Steckplatz 11, Funktion 0. Wenden Sie sich an den Systemhersteller, um technische Unterstützung zu erhalten.", je noch einmal für die Steckplätze 12 und 9. Ich find dazu aber nicht viel im Netz. Hab mal ein bisschen an den ACPI-Einstellungen im BIOS gedreht, ohne Erfolg, als ich es ganz deaktiviert hab, hat Windows natürlich nicht mehr gestartet, in Ubuntu hat sich nix geändert, der Fehler passiert immer noch.
Die Microsoft Knowledge Base sagt auch, dass ich die Meldung im Log ignorieren kann in meinem Fall. sonst steht wie gesagt nix im Log.
Im Ubuntu-Log findet sich auch kein Hinweis auf die Ursache. Ich bin am Verzweifeln.
Die CPU steigt nicht über 55°, die Netzteilwerte sind alle im grünen Bereich.
Was kann ich noch tun, wo könnte das Problem liegen?
Der Fehler tritt nur bei WoW auf, ich hab derzeit aber keine anderen Spiele oder Anwendungen, die das System so auslasten, die anderen 3D-Sachen sind alle deutlich weniger anfordernd und machen auch scheinbar keine Probleme.
Treiber sind alle auf dem neuesten Stand, die Systeme ebenfalls.
Ach ja, und die Support-typischen Ordner in WoW hab ich testweise auch gelöscht, für den Fall, dass es ein Addon sein könnte.
Was kann da bloss die Ursache sein, und wie bekomm ich das System wieder hin?
1x 2GB OCZ 800MHZ
Creative Audigy4 SK
